M@X$$ Posted March 16, 2011 Posted March 16, 2011 Доброго времени суток! Есть поселок радиус примерно 2 км. от БС. Ставим БС на плате Routerboard RB 600A с 4 радиокартами R54H и 4 RAS15W-90 ввод ВОЛС, высота установки примерно 10 м. В радиусе 500 м. 2-х и немного 3-х этажных квартирных домов и далее в радиусе 1-2 км. частный сектор. Требуется подключить 200-400 абонентов по 512-1024 Кб/с. Подскажите пожалуйста получится или нет. Если нет то в чем ошибки? Всем заранее спасибо! Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 16, 2011 Posted March 16, 2011 На приведенных вами устройствами не получится. Заместо RB 600 надо использовать 4 RB411AH, установленные в отдельные металлические корпуса. Антенны RAS15W-90 плохие, их нужно заменить на другие, например MARS, MTI. В этом случае вы сможите подключить на каждый сектор по 10-20 клиентов и дать им скорости 512-1024Кб/с, однако все одновременно работать не будут. Надо расчитывать чтобы более 7-10 клиентов не качали интернет одновременно, иначе сеть обвалится. Опять же в качестве клиентского оборудования нужно использовать микротик. Вставить ник Quote
SSD Posted March 17, 2011 Posted March 17, 2011 Доброго времени суток!Есть поселок радиус примерно 2 км. от БС. Ставим БС на плате Routerboard RB 600A с 4 радиокартами R54H и 4 RAS15W-90 ввод ВОЛС, высота установки примерно 10 м. В радиусе 500 м. 2-х и немного 3-х этажных квартирных домов и далее в радиусе 1-2 км. частный сектор. Требуется подключить 200-400 абонентов по 512-1024 Кб/с. Подскажите пожалуйста получится или нет. Если нет то в чем ошибки? Всем заранее спасибо! 4 сектора и 200 абонентов не реально. Увеличивайте число секторов, или сокращайте количество клиентов. Если клиентскими устройствами будет не МТ, то количество возможных абонентов на сектор существенно снизится. Вставить ник Quote
slv700 Posted March 17, 2011 Posted March 17, 2011 (edited) Доброго времени суток!Есть поселок радиус примерно 2 км. от БС. Ставим БС на плате Routerboard RB 600A с 4 радиокартами R54H и 4 RAS15W-90 ввод ВОЛС, высота установки примерно 10 м. В радиусе 500 м. 2-х и немного 3-х этажных квартирных домов и далее в радиусе 1-2 км. частный сектор. Требуется подключить 200-400 абонентов по 512-1024 Кб/с. Подскажите пожалуйста получится или нет. Если нет то в чем ошибки? Всем заранее спасибо! Ставите 4 сектора MAXBridge BS 50 ( TDMA 802.16d fixed wimax диапазон частот 5150-5870 Мгц. В секторе 10 Мгц полоса, скорость 30-34 Mbps реальных в ethernet, 30-100 клиентов на сектор и все могут одновременно работать и не мешать друг другу. Подключать на один CPE можно и многоквартирные дома и давать сервис ( ограничение по скорости например ) прямо с базовой станции на каждую квартиру отдельно. Общая емкость сайта 120-130 Mbps в ethernet в 40мгц спектра. Клиенты MB CPE 50 Yocto - 17 dBi интегрированная антенна-$245. Подключается до 7 км в nearLOS ( внешние антенны , мачты на домах не нужны ). По бюджету это решение подороже чем wifi будет особенно это касается базовых станций, но по другому на wifi Вашу задачу с легальной регистрацией частот не решить. Для wifi и в том числе ubnt и MT для 400 клиентов потребуется минимум 20 секторов - 450-500 мгц спектра и все равно будет работать плохо. А MAXBridge 50 будет работать стабильно ,по уровню сервиса c fixed wimax ( сейчас стали называть fixed 4G ) никто из wifi, mobile 3G конкурировать не смогут , помехи от пионерских wifi ему не страшны. Edited March 17, 2011 by slv700 Вставить ник Quote
BocherD Posted March 17, 2011 Posted March 17, 2011 я так понимаю человеку нужно более менее бюджетный вариант 600 борд может и не потянет а 800 дожен по 50 абонентов на сектор да и тем более реально не все же одновременно сидеть будут и это же микротик а не длинк хотя и на длинке ап2100 вешал 5-6 абонентов одновременно сидящих в одноклассниках контактах и касперский постоянно обновлялся. Вставить ник Quote
slv700 Posted March 17, 2011 Posted March 17, 2011 (edited) я так понимаю человеку нужно более менее бюджетный вариант 600 борд может и не потянет а 800 дожен по 50 абонентов на сектор да и тем более реально не все же одновременно сидеть будут и это же микротик а не длинк хотя и на длинке ап2100 вешал 5-6 абонентов одновременно сидящих в одноклассниках контактах и касперский постоянно обновлялся.Вы хоть софт wifi или МТ на PC поставьте, от этого больше абонентов не будет. Дело там в ограничении протокола доступа а не в ограничениях аппаратной платформы.Бюджетный вариант -для микросетей на 15 юзеров. Если нужна сеть на 100 и более абонентов на ограниченной территории в радиусе до 5-10 км, то на wifi потребный легально частотный ресурс и его стоимость превысит все возможности его получения. Edited March 17, 2011 by slv700 Вставить ник Quote
BocherD Posted March 17, 2011 Posted March 17, 2011 возможно, ну реально из 50 абонентов на сектор не все одновременно сидят и активно юзают интернет и уж построение сети на 4 RB411AH вообще не вариант, радиус нужен "В радиусе 500 м. 2-х и немного 3-х этажных квартирных домов и далее в радиусе 1-2 км." тоесть 2 км максиму ни о каких 5-10 речь не идет, так что тут скорее всего будет ипираться не в дальность вещания вай фая а в то от скольких пользователей сможет переворить запросы микротик Вставить ник Quote
SSD Posted March 17, 2011 Posted March 17, 2011 возможно, ну реально из 50 абонентов на сектор не все одновременно сидят и активно юзают интернет и уж построение сети на 4 RB411AH вообще не вариант, радиус нужен "В радиусе 500 м. 2-х и немного 3-х этажных квартирных домов и далее в радиусе 1-2 км." тоесть 2 км максиму ни о каких 5-10 речь не идет, так что тут скорее всего будет ипираться не в дальность вещания вай фая а в то от скольких пользователей сможет переворить запросы микротик Переварить можно многое, но с никаким качеством. На МТ при подключении более 15 клиентов на таких же МТ, о стабильной связи, хорошей скорости, и качественном канале можно забыть. Если клиентами будут различные вифай девайсы, то перечисленное выше становится актуальным при подключении пары юзеров. Вставить ник Quote
BocherD Posted March 17, 2011 Posted March 17, 2011 эти доводы из собственного опыта или голая теория? просто сам собираюсь на 800 борде подключить 50-60 юзеров в радиусе 100-200 метров, для экспериментов заказал уже длинк дир 615 планирую посадить на него до 10 узеров а далее если все будет нормально пересесть на микротик Вставить ник Quote
SSD Posted March 17, 2011 Posted March 17, 2011 эти доводы из собственного опыта или голая теория? просто сам собираюсь на 800 борде подключить 50-60 юзеров в радиусе 100-200 метров, для экспериментов заказал уже длинк дир 615 планирую посадить на него до 10 узеров а далее если все будет нормально пересесть на микротик Форум почитайте, думаю прояснится ситуация как делать не стоит. ;) Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 17, 2011 Posted March 17, 2011 У всех новичков одно и то же заблуждение - ставить на базу мощную аппаратную платформу RB800 думая о том, что она позволит подключить много клиентов одновременно. На самом деле это не так, даже RB411A (300мгц процессор) хватает для обслуживания 30 клиентов (одновременно висящих на точке), но скорости их одновременной работы будут низкие, и не из-за ограничения производительности борда, а из-за ограничения протокола доступа wi-fi. Так же размещение 4-х карт в одном корпусе даст наводку друг на друга. Поэтому и нужно размещать каждую точку в свой железный корпус и разносить как можно дальше от других таких же. И что самое главное - устанавливать клиентские точки должен специалист, если разрешить это делать самим клиентам, например просто продавая им аппаратуру, то сеть может перестать работать уже на 5-м клиенте, независимо от дальности. Вставить ник Quote
MaXToP Posted March 17, 2011 Posted March 17, 2011 на 800 борде подключить 50-60 юзеров в радиусе 100-200 метров, проблема то не мощности борда, а технологии WiFi и особенно реализацией ее различными вендорами, поставьте хоть Xenon 8 ядерный, кол-ву юзерам на сектор это ни как не поможет, уже наверно тыЩу раз писалось на форуме, что ви-фи нормально обслуживать больше 10юзеров на сектор не может, просто висеть может хоть 50-80 клиентов, но нормального сервиса там никогда не будет Вставить ник Quote
BocherD Posted March 17, 2011 Posted March 17, 2011 а какая альтернатива? по бюджету сопоставимая с микротиком? продавец в грудь себя бил обещал стабильность 200-300 абонентов на 800 борде и 4 платы r52h Вставить ник Quote
SSD Posted March 17, 2011 Posted March 17, 2011 а какая альтернатива? по бюджету сопоставимая с микротиком? продавец в грудь себя бил обещал стабильность 200-300 абонентов на 800 борде и 4 платы r52h Ставить много БС. Вставить ник Quote
BocherD Posted March 17, 2011 Posted March 17, 2011 это на 200 человек 10 станций? и как все станции соединять то? приходит оптоволокно, надо маршрутизатор потом в хаб и по бс витухой раскидать? и это будет надо 10 бс конфигурировать геморой какой то получается а если как вариант ставить бс и далее по допустим 10 домам в каждом по 20 абонентов на каждый дом по точке доступа которая связывается с бс, и далее по локалке от точки хабом на 20 пользователей. как раз получиться 10 соединений если раскидать по 4 секторам грубо 2-3 соединения будут тоже тормоза? Вставить ник Quote
SSD Posted March 17, 2011 Posted March 17, 2011 это на 200 человек 10 станций? и как все станции соединять то? приходит оптоволокно, надо маршрутизатор потом в хаб и по бс витухой раскидать? и это будет надо 10 бс конфигурировать геморой какой то получается а если как вариант ставить бс и далее по допустим 10 домам в каждом по 20 абонентов на каждый дом по точке доступа которая связывается с бс, и далее по локалке от точки хабом на 20 пользователей. как раз получиться 10 соединений если раскидать по 4 секторам грубо 2-3 соединения будут тоже тормоза? При клиентах на микротиках если полученых скоростей хватит, тормозов быть не должно. Вставить ник Quote
BocherD Posted March 17, 2011 Posted March 17, 2011 это что еше в каждый дом надо по станции вешать? или что? что то непойму Вставить ник Quote
SSD Posted March 17, 2011 Posted March 17, 2011 это что еше в каждый дом надо по станции вешать? или что? что то непойму Что хотите использовать в качестве клиентов базовой станции? Вставить ник Quote
MaXToP Posted March 17, 2011 Posted March 17, 2011 продавец в грудь себя бил обещал стабильность 200-300 абонентов на 800 борде и 4 платы r52h если на 2.4 собираетесь работать, продавец в курсе что только 3 непересекающихся канала есть, а карточки 4 ! И как они фонить друг на друга будут в 800 борде на расстоянии миллиметров друг от друга при полной загрузке всех радиокарт это что еше в каждый дом надо по станции вешать? а как думали по другому ? Вставить ник Quote
BocherD Posted March 17, 2011 Posted March 17, 2011 в качестве клиенотов базовой станции допустим длинк 2100 ап тоесть если в борд 800 сунуть три карточки и допустим напрвить на те участки зоны которые нужны то лучше будет? или все же реальнее вариант на каждом доме по точке доступа и через хаб витухой каждому кинуть сеть? Вставить ник Quote
SSD Posted March 17, 2011 Posted March 17, 2011 в качестве клиенотов базовой станции допустим длинк 2100 ап тоесть если в борд 800 сунуть три карточки и допустим напрвить на те участки зоны которые нужны то лучше будет? или все же реальнее вариант на каждом доме по точке доступа и через хаб витухой каждому кинуть сеть? Тогда особого смысла от базовой станции на МТ нет, лишние деньги потратите. Сеть будет работать так же плохо как и с длинком в качестве базовой станции. Вставить ник Quote
BocherD Posted March 18, 2011 Posted March 18, 2011 а что вместо длина лучше станцию на 411 борде использовать? Вставить ник Quote
SSD Posted March 19, 2011 Posted March 19, 2011 а что вместо длина лучше станцию на 411 борде использовать? Вы очень догадливы. :)) Вставить ник Quote
zull Posted June 23, 2012 Posted June 23, 2012 Из полугодового опыта: Поставил БС на МТ 411AH с карточкой R52n-M и одной секторкой MAXIMUS-D 16-120. Постепенно добавляю клиентов, всем ставлю 711-2Hn в AntennaBox2. Как количество клиентов перевалило за 10 - начались проблемы в виде увеличения пинга до 250-300. Пока решил проблему ограничением в 100 пакетов/с на каждого клиента, которых уже 17, активно одновременно в сети сидят 8-12 клиентов. Непродолжительный опыт дал возможность понять, что не зря сразу отвернулся от Делинков и пр. Вставить ник Quote
mystic Posted June 23, 2012 Posted June 23, 2012 Доброго времени суток! Есть поселок радиус примерно 2 км. от БС. Ставим БС на плате Routerboard RB 600A с 4 радиокартами R54H и 4 RAS15W-90 ввод ВОЛС, высота установки примерно 10 м. В радиусе 500 м. 2-х и немного 3-х этажных квартирных домов и далее в радиусе 1-2 км. частный сектор. Требуется подключить 200-400 абонентов по 512-1024 Кб/с. Подскажите пожалуйста получится или нет. Если нет то в чем ошибки? Всем заранее спасибо! Может с перспективой волокно растянуть? xPON? Вставить ник Quote
