Tygra Posted February 28, 2011 Posted February 28, 2011 Хмм в общем есть такая интересная проблема : Есть мать asus p5q-e , на ней стоял виндосервер , использовались обе сетевушки на матери ,какое то время все прекрасно работало , потом начались просто чудеса , селективно серв переставал работать с определенными компами в сети и все тут , ребутнеш , какоето время пашет потом опять глюки , а с других компов нормально пашет , ОК ставлю внешнюю сетевушку , опять какоето время все работает потом такая же картина , сносил несколько раз систему , ставил разные виндооси , серв 2003 , вин хр , серв 2003 в разных вариациях , эффект один и тот же , вылечилось заменой матери на другую .. Ладно мать жива и была отложена в сторонку . Теперь достал мать , поставил на не freebsd 8.2 воткнул двупортовую интеловскую гигабитную карту в pcix порт , родные сетевушки отключил в биосе и вот ведь фигня какая , через какоето время сетевушка стала работать не адекватно , vlanы не видит , трафик через мост не бегает , потратил неделю на етот серв , то пашет то не пашет , пока не вспомнил что эта мать и на винде глючила , отсюда вопрос : Кто знает что за шняга такая может быть с матерью ??!?!? чтот я даже теоритически не могу придумать что может быть в матери не так , все остальное норм пашет , все "лишние " устройства в биосе отключил , както юсб порты , ком порты , звук и т.д. Могет кто встречался с таким "тяжелым случаем" ? Вставить ник Quote
passer Posted February 28, 2011 Posted February 28, 2011 У меня подобное было, когда каким-то образом подгорала встроенная сетевушка. Знакомый, который выпаивал мне очередной чип, сказал, что ныне часто встречающиеся attansic еще более щепетильны в условиях эксплуатации и махнул на гору мамок на столе, мол там у половины чип встроенной сетевухи помер. Если у вас где-то аналогичная ситуация - то отключать бесполезно. Мамку в ремонт. Возможно опытный ремонтник даст ей ладу. Вставить ник Quote
Tygra Posted February 28, 2011 Author Posted February 28, 2011 (edited) та блин в нашей деревни такое аппаратно делают тока заменой матери :( Может я чтот не так делаю : 1 ставлю с нуля freebsd 8.2 Ставлю с сиди диска в комплектации ALL , авторазбивка диска (шоб быстрее) 2 подымаю влан ifconfig vlan10 3 привязываю к сетевушке и идентификатору ifconfig vlan10 vlan 10 vlandev em1 up 4 присваиваю адрес ifconfig vlan10 192.168.3.222/16 5 беру новый комутатор из коробки ( шоб уже на старые не грешить) , захожу , вывожу влан 1 со всех портов кроме 1 6 создаю влан 10 , все порты кроме 2 и 25 , в нот мембер , порт 2 антагед , порт 25 тагед 7 втыкаю в порт 25 перемычку из ем1 8 в порт 2 втыкаю комп с виндой и адресом 192.168.0.207/16 9 на всякий ifconfig vlan10 up , ifconfig em1 up 10 пингую с винды 192.168.3.222 ответа нет , с сервера 192.168.0.207 , ответа нет 11 ставлю на ем1 адрес ifconfig em1 192.168.3.223/16 up 12 пошел пинг во все стороны и на 192.168.0.207 и на 192.168.3.222 192.168.3.223 Хмм может я дурак и что нить не так делаю ? Поправьте где не так :) Edited February 28, 2011 by Tygra Вставить ник Quote
vurd Posted February 28, 2011 Posted February 28, 2011 Было такое. Перезагрузитесь и в чистую попробуйте вариант: /sbin/ifconfig em0 172.16.0.1 up /sbin/ifconfig em0 delete /sbin/ifconfig vlan10 create /sbin/ifconfig vlan10 vlan 10 vlandev em1 /sbin/ifconfig vlan10 192.168.3.222 netmask 255.255.0.0 Вставить ник Quote
Tygra Posted February 28, 2011 Author Posted February 28, 2011 (edited) чтото фигня какая то , вот поставил freebsd 7.3 , пока все работает , до этого когда первый раз поставил 8.2 тоже работало какоето время , пустил ем0 и vlan10 в мост без фаера , пока работает , жду глюков .. Есть у кого возможность проверить FreeBSD 8.2 amd64 на предмет работы вланов ? сетевушка intel expi9402PT ( два гигабитных порта ) ( сетевушку уже менял на такую же новую с коробки) . Edited February 28, 2011 by Tygra Вставить ник Quote
orca Posted February 28, 2011 Posted February 28, 2011 (edited) Кстати подобная проблема стала появляться и у меня на hp proliant dl360 g7 Система FreeBSD 8.1 AMD64 Сетевая внешняя двухпортовая intel (igb) С прошлой ночи начались проблемы с vlan. Без каких либо видимых причин некоторые вланы перестают работать. В таблице arp этих вланов все хосты incomplete кроме самого себя. Помогает удалить и потом создать влан, либо перезагрузить весь сервер. За последние сутки проблема появлялась 3 раза, в логах всё девственно чисто. З.Ы. Вряд ли проблема в железе так как сервера 2 одинаковых. 2 раза глюкнуло на одном и 1 раз на другом. Edited March 1, 2011 by orca Вставить ник Quote
Tygra Posted March 1, 2011 Author Posted March 1, 2011 Блин буду пробывать на 7.3 , 8.2 поначалу норм работала в тестах , при попытке поставить в работу начались проблемы вышеописаные Вставить ник Quote
Nickuz Posted March 1, 2011 Posted March 1, 2011 На bge 8.1-RELEASE полет нормальный. Вставить ник Quote
Tygra Posted March 2, 2011 Author Posted March 2, 2011 Хе хе в общем на freebsd 7.3 ситуация абсолютно такая же как и на 8.2 , какоето время работает потом начинает несщадно глючить , вланы отваливаются , связи нет , ребутнеш какоето не долгое время пашет и опять глюки , взял новую мать , буду пробывать на ней , может я чтот все таки не так делаю Вставить ник Quote
