Доброго времени суток!
Имеем: dhcp-сервер DHCP Server V3.0.5-RedHat и железо DLink 1228ME (в роли релея). Сервер и железка в одном влане, с адресами в одной подсети, клиент в другом влане и естественно другой подсетке. Идея такая: раздавать адреса в зависимости от порта коммутатора. Как я себе это представляю сервер должен общаться только с релеем, но сталкнулся с такой проблемой: при первом запросе адреса все гуд:
Feb 24 19:36:44 dhcp dhcpd: DHCPREQUEST for 10.0.0.147 from 00:26:6c:82:2f:05 (satellite-655) via 10.90.90.116
Feb 24 19:36:44 dhcp dhcpd: DHCPACK on 10.0.0.147 to 00:26:6c:82:2f:05 (satellite-655) via 10.90.90.116
Все выдается и работает, а при продлении лизы уже сервер шлет почему-то без релея, напрямую клиенту:
Feb 24 19:36:01 dhcp dhcpd: DHCPINFORM from 10.0.0.147 via 10.90.90.116
Feb 24 19:36:01 dhcp dhcpd: DHCPACK to 10.0.0.147 (00:26:6c:82:2f:05) via eth0.13
Почему при выданных настройках сервер на прямую отвечает? Как можно заставить его отвечать на релей, который прислал этот запрос?
Потому что по rfc сервер должен общается с клиентом напрямую. Этот ответ на первый вопрос.
ena dhcp_local_relay попробуйте.
[root@dhcp ~]# ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1A:92:72:D9:B1
inet6 addr: fe80::21a:92ff:fe72:d9b1/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:274085 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:52199 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:30704218 (29.2 MiB) TX bytes:16647666 (15.8 MiB)
Interrupt:58 Base address:0x6000
eth0.13 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1A:92:72:D9:B1
inet addr:10.90.90.234 Bcast:10.90.90.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:54781 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:52106 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:11098121 (10.5 MiB) TX bytes:16628014 (15.8 MiB)
eth0.13:0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1A:92:72:D9:B1
inet addr:10.0.245.234 Bcast:10.0.245.255 Mask:255.255.255.0
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:21:91:D4:E7:9C
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interrupt:66 Base address:0x8c00
eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:21:91:D4:E7:9D
Interrupt:74 Base address:0xa800
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:560 (560.0 b) TX bytes:560 (560.0 b)
sit0 Link encap:IPv6-in-IPv4
NOARP MTU:1480 Metric:1
Edited by citramon
citramon
В самом деле, вам нужно научиться каким-то образом не транслировать dhcpinform на dhcp-сервер, т.к. в операторских сетях это ненужная вещь. Попробуйте это сделать на оборудовании, которое выступает в роли релея
информ - это запрос дополнительных параметров.
получение/продление аренды это регвест.
Обновите ваш сервер, потому что всё что пришло через релей агента уходит обратно через него же.
