Здравствуйте. Есть дхцп сервер
Internet Systems Consortium DHCP Server V3.1.3
в лог попадают только строки типо
Feb 4 17:46:39 server2 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1c:c0:b0:51:b6 via 10.10.1.254: network sharedname: no free leases
в настройке syslog-ng.conf
destination dhcpd { file("/var/log/dhcpd.log"); };
filter dhcpd1 {facility(local7); }; //пробовал по разному
filter dhcpd {program("dhcpd"); };
filter fildhcpd { (match("^dhcpd:*")); };
log { source(s_all); filter(fildhcpd); destination(dhcpd); };
что может быть не так, в итоге не обрабатывается опция 82
поставте утилиту dhcpdump и убедитесь что пакеты с опций 82 к вам прилетают. если нет там другой разбор полетов.
по тспдамп
10.10.10.254.67 > 10.10.10.2.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 48:5b:39:d8:fd:41, length 320, hops 1, xid 0xbb3a8ef1, secs 1024, Flags [broadcast] (0x8000)
Gateway-IP 10.10.1.254
Client-Ethernet-Address 48:5b:39:d8:fd:41
Vendor-rfc1048 Extensions
Magic Cookie 0x63825363
DHCP-Message Option 53, length 1: Discover
NOAUTO Option 116, length 1: Y
Client-ID Option 61, length 7: ether 48:5b:39:d8:fd:41
Hostname Option 12, length 9: "M--M-(M-*M-(M-bM- -M-^OM-^J"
Vendor-Class Option 60, length 8: "MSFT 5.0"
Parameter-Request Option 55, length 12:
Subnet-Mask, Domain-Name, Default-Gateway, Domain-Name-Server
Netbios-Name-Server, Netbios-Node, Netbios-Scope, Router-Discovery
Static-Route, Classless-Static-Route, Classless-Static-Route-Microsoft, Vendor-Option
Agent-Information Option 82, length 18:
Circuit-ID SubOption 1, length 6: ^@^D^@e^A^N
Remote-ID SubOption 2, length 8: ^@^FprM-O^NM-^M`
END Option 255, length 0
PAD Option 0, length 0, occurs 9
TIME: 2011-02-04 21:37:46.488
IP: 10.10.10.254 (0:12:cf:39:97:40) > 10.10.10.2 (48:5b:39:a1:e8:e6)
OP: 1 (BOOTPREQUEST)
HTYPE: 1 (Ethernet)
HLEN: 6
HOPS: 1
XID: 000e24ee
SECS: 12
FLAGS: 0
CIADDR: 0.0.0.0
YIADDR: 0.0.0.0
SIADDR: 0.0.0.0
GIADDR: 10.10.1.254
CHADDR: 00:1c:c0:b0:51:b6:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
SNAME: .
FNAME: .
OPTION: 53 ( 1) DHCP message type 1 (DHCPDISCOVER)
OPTION: 60 ( 8) Vendor class identifier MSFT 5.0
OPTION: 61 ( 7) Client-identifier 01:00:1c:c0:b0:51:b6
OPTION: 55 ( 9) Parameter Request List 6 (DNS server)
3 (Routers)
1 (Subnet mask)
15 (Domainname)
66 (TFTP server name)
67 (Bootfile name)
13 (Boot file size)
44 (NetBIOS name server)
12 (Host name)
OPTION: 82 ( 18) Relay Agent Information
Circuit-ID 00:04:00:65:01:14
Remote-ID 00:06:00:12:cf:48:d2:1c
Edited by Cramac
заметил такую штуку, если есть адреса свободные в пуле, то и лог пишется, если нет свободных ИП, то кроме
dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:16:36:11:55:bb via 10.10.2.254: network MyLan: no free leases
ничего не дождешься
если нет свободных ИП, то кроме dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:16:36:11:55:bb via 10.10.2.254: network MyLan: no free leases
ничего не дождешься
да, есть такое. В 4-ой тоже.
Может быть Вам поможет этот патч (у меня попробовать не было времени)
http://www.miquels.cistron.nl/isc-dhcpd/
патч за номером 2 на странице - patch-server::02-log-agent-options
"You need this patch if you want to know the agent options of a received DISCOVER packet that doesn't match anything in the config file and gets rejected."
если будете пробовать и поможет,
отпишитесь, плиз
Можно решить проблему более радикально - запустить что-то типа tcpdump -i eth0 -s 0 -v "udp and (port 67 or port 68)" > logfile , понять как это дело ротировать и использовать такой лог вместо(или вместе) логов dhcpd
нет, это не кашерно :)
п.с. помог патч по ссылке выше (на версии 4), теперь в логи так же не срабатывает log но добавляет сюда
dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1c:c0:b0:51:b6 circuit-id 0:4:0:65:1:14 remote-id 0:6:0:12:cf:48:d2:1c via 10.10.1.254: network YotaLan: no free leases
еще бы порт и влан писало....
Edited by Cramac
