а кто-то пробовал холодный старт этой железки при -45С скажем?
Просто интересно. Насколько мне было известно флеша, который стартует при меньше чем -40С не бывает. Во всяком случае в продаже компонентов.
Details
Product code RB/800
CPU speed 800MHz
RAM 256MB
Architecture PPC
LAN ports 3
Gigabit Yes
MiniPCI 4
miniPCI-e 1
Integrated Wireless 0
USB 0
Memory Cards 1
Memory card type CF
Power Jack 10-56V DC
PoE over Datalines Yes
PoE 36-56V DC
Voltage Monitor Yes
Dimensions 14cmx20cm
Temperature range -75℃ to +65℃
RouterOS License Level 6
Details
Product code RB/800
CPU speed 800MHz
RAM 256MB
Architecture PPC
LAN ports 3
Gigabit Yes
MiniPCI 4
miniPCI-e 1
USB 0
Memory Cards 1
Memory card type CF
PoE 36-56V DC
Voltage Monitor Yes
600 стартовал в ~ -40. Бокс пластиковый. 800 не сильно далеко от него должен уйти.
в -40 - это могу поверить. -40 это обычный индустриальный флеш.
а вот -45 и ниже, я таких компонентов, доступных коммерчески, не знаю.
а ниже -55С даже для спецвоенных целей не бывает.
тем не менее у них написано -75С.
у RB600, кстати про температуру ничего не написано в спецификации.
Может простое завлекалово. ИМХО холодный старт при таких температурах без специального бокса это лоторея.
+1
Например в Proxim MP.11 применяется такая штука. При подаче питания все внутренности начинают автоматически прогреваться, без участия какой либо "логики". Как только "логика" запускается (или если запускается сразу), процесс прогрева становится регулируемым.
При температурах ниже -50 без бокса с подогревом не обойтись, факт.
Просто написано это только на эту плату.
Я ее когда-то в руках держал - ну никак на MIL не тянет. Один только вентилятор чего стоит.
В камере холода понятно не тестировал - мне ее на время давали.
Завтра буду пробовать на холодную (ночь будет стоять) запустить 411й борд, к железном боксе с утеплителем, поглядим :-) сегодня -45, завтра -39 весь день.
Edited by N4cer
За ночь может не остыть. Вы лучше если есть возможность в пакетике его за окошко положите.
Saab95 впринципе остывать он не будет, т.к. он еще не включался, т.е. я просто его установил и все.
и как?
видать замерз :)
Вместе с бордом на крыше? :))
То что по спецификации при -75 работает в том числе обеспечивается холодный старт это все гонево. Флешка, которая даже в типовом индастриал исполнении при хранении ниже -40 выходит из строя - дороже обычной минимум в два раза. В бытовой дешевый борд никто ее ставить не будет. То же самое касается проца. Поэтому при -40 все холодные старты -это лоторея с высокой вероятностью выхода девайса из строя. Пару раз пройдет- на третий - кабздец.
Чтобы гарантировано был холодный старт при -40 нужно индастриал исполнение всех компонетов борда и радио ( что если есть то только в кастомном заказном дизайане) + предварительный подогрев перед подачей питания на борд - это + 150- 200 usd к стоимости девайса.
Edited by slv700
