Вот сижу я и думаю - вот у меня есть программный BGP-роутер. Вот когда-то будет через него идти столько трафика, что он не прожует.
Как в теории BGP - поставить рядом такой же второй и настроить между первым, и с аплинком ?
Конечно, можно купить мощную железку за 70 000 $ и не париться. Ну хорошо, чисто гипотетически - у меня уже столько трафика, что такая железка не справляется - хочу рядом еще поставить такую....
Инфы по BGP очень много - подтолкните - в какую сторону рыть?
Сервер прожует довольно много - недавно была статья на эту тему. Больше проблемой может стать выбить 10Г-физику у аплинка, а не пачку отдельных гигабитов, которые дают куда проще.
Но еще один важный вопрос - дублирование. Именно поэтому надо ставить рядом второй (вернее не рядом, а как можно дальше), и уже сейчас, а не когда у вас перестанет мощности хватать.
Бгп более менее нормально может все распараллелить и резервировать. А конкретная настройка зависит от ряда факторов:
-сколько каналов наружу, разные провайдеры или нет.
-что подключено к бордеру с внутренней части, какая там маршрутизация.
-какое количество у вас реальников и какими блоками
Edited by Valaskor
два канала наружу (разные провы (AS) - (один в "мир" (дефолт гейт), другой - только сети региональных провайдеров
с внутренней стороны - подключены NASы - простая статическая маршрутизация
> пока 4096 реальников тремя блоками (в будущем еще блок возьмем)
Если не гнаться за симметрией и не использовать нат, все довольно просто:
-во внутрь оба бордера должны видеть всех - я думаю с использование динамической маршрутизации у вас с этим проблем не будет.
-половину насов поворачиваем дефолтом в один бордер, половину в другой. Дефолты, естественно, анонсировать только динамикой, и с обоих бордеров, но сразной метрикой.
-просим у апликов по второй сессии для второго бордера. Анонсируемся аналогично, но на одном бордере ставим один препенд на анонс большого блока, на втором - препенд на анонс двух других.
И еще:
-Если провайдер один и он вам сделает балансировку входящего через увеличение maximum-path, можно вообще одинаково анонсироватся, без препендов.
-Блоки можно разбить на меньшие префиксы (но не меньше /24) в бд-ripe и анонсировать отдельно.
-Если у вас один из бордеров отвалится от внутренней сети, он продолжит анонсирование в интернет. Чтоб этого не произошло, используем aggregate-address вместо network, а маршруты от насов получаем по bgp.
-В некоторых ситуациях целесообразно анонсировать часть маршрутов до насов, например, если ваш региональный пиринг заведен только на один бордер, анонсировать маршруты с этого пиринга.
Есть такое правило, к моменту когда ваш тазик перестанет справляться с трафиком - проще будет его проапгрейдить, ибо появится следующее поколение cpu/памяти/серверов в 1.5 раза быстрее/экономичнее/меньше. С нового года обещают sandy bridge, посмотрим что они смогут в задачах роутинга :)
Если нат на бордерах - делим блоки между ними, чужие блоки вообще не анонсируем, свои - через network. Натим на каждом бордере на свой блок.
Вроде как-то так.
Вроде как-то так.
ната нет совсем : )
Вот плохому учить не нужно.
Скорее всего там блоки PI. А их райп бить совсем не рекомендует.
Нужно создавать объекты route, этого обычно достаточно.
А описанная задача по-моему решается установкой iBGP между бордерами, на НАСах только defaul gw , а вот какой НАС на сколько загрузить решает уже агрегация ниже.
