kayot Posted December 16, 2010 Posted December 16, 2010 Есть транспорт из точки А в точку Б, предоставляемый магистралом. Емкость транспорта 1Г, но есть сильное неудобство - магистрал емкость может отдать только в виде отдельных виланов по 500мбит. Возможно ли как-то собрать эти виланы в один канал? Очень не хочется из-за таких ограничений городить 2-3-4 BGP сессии для разных виланов и извращаться с балансировкой.. Вставить ник Quote
LiuPing Posted December 16, 2010 Posted December 16, 2010 Объединить разные VLAN на L2 не выйдет. На L3 можно на OSPF. Если ваше оконечное оборудование позволяет то можно хоть на статических маршрутах. У некоторых железок типа микротика есть interface bonding. Короче выбор варианта зависит от вашего оконечного оборудования, не думаю что вы его будете менять специально под эту задачу. Вставить ник Quote
kayot Posted December 16, 2010 Author Posted December 16, 2010 Достаточно объединить на L3, что б поверх получившегося толстого канала(ip-ip) поднять BGP сессию и гонять IP трафик.. С обеих сторон будут L3 железки, на нашей каталист 3750G, на удаленной по крайней мере не хуже. Предложите как решить такую задачу на цисках :) Вставить ник Quote
s.lobanov Posted December 16, 2010 Posted December 16, 2010 +1 за балансировка с помощью ospf. Даже на трафике всего в несколько мегабит балансируется поровну между линками. Нагромождения будут только в настройках ospf, относительно настроек bgp(если его нужно поднимать на этих линках) это будет прозрачно. Вставить ник Quote
kayot Posted December 16, 2010 Author Posted December 16, 2010 (edited) Идею с балансировкой трафика через пару маршрутов я понял, почему бы и нет. А вот как поверх него BGP заработает - не понимаю. Пример: Роутер А: IP 100.1.1.1, vlan1 - 1.0.0.1, vlan2 - 2.0.0.1 Роутер Б: IP 200.2.2.2, vlan1 - 1.0.0.2, vlan2 - 2.0.0.2 Двойной линк между ними делаем добавлением маршрутов вида 200.2.2.2 via 1.0.0.2 + 200.2.2.2 via 2.0.0.2, трафик на IP назначения сбалансируется. Поднимаем bgp - пусть роутер Б отдает нам только дефолт - маршрут получим в виде 0.0.0.0 via 200.2.2.2, но ведь этот IP не присоединен к нам прямо, и работать ничего не будет. Можно конечно сделать 2 BGP сессии, для дефолта вполне нормальное решение. Но в ближайшее время придется поднимать 2 фуллвью, как-то накладно получается + магистрал дальнейшее расширение тоже планирует добавлением виланов по 500м и никак иначе.. Edited December 16, 2010 by kayot Вставить ник Quote
s.lobanov Posted December 16, 2010 Posted December 16, 2010 >Поднимаем bgp - пусть роутер Б отдает нам только дефолт - маршрут получим в виде 0.0.0.0 via 200.2.2.2, но ведь этот IP не присоединен к нам прямо, и работать ничего не будет. Вы что-то покурили? Будет дефолт доступен через лупбэк, если сам лупбэк будет доступен, а это как раз и обеспечит ospf. Вставить ник Quote
kayot Posted December 16, 2010 Author Posted December 16, 2010 Не, не курил. Просто с лупбеками пока дела не имел, будем расширять кругозор :) Вставить ник Quote
s.lobanov Posted December 16, 2010 Posted December 16, 2010 Тут дело не в лупбэках, а в "принципе работы таблицы маршрутизации" допустим имеем такой RIB: 192.168.3.0/25 connected <some_int> 10.1.1.0/24 via 192.168.3.3 10.2.0.0/24 via 10.1.1.5 Чем-нибудь отличается от ситуации с лупбэком? Нет. И это как бы основы. Вставить ник Quote
kayot Posted December 17, 2010 Author Posted December 17, 2010 Линуксовый ip route мне на такую конструкцию четко сказал, сеть недоступна, отстань. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted December 17, 2010 Posted December 17, 2010 R2#sh run int fa0/0 Building configuration... Current configuration : 93 bytes ! interface FastEthernet0/0 ip address 10.0.0.2 255.255.255.0 duplex auto speed auto end R2#sh run | i route ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1 ip route 10.2.2.2 255.255.255.255 10.1.1.1 R2# R2#ping 10.2.2.2 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.2.2.2, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/6/12 ms R2#sh ip rout Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2 i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route o - ODR, P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks S 10.2.2.2/32 [1/0] via 10.1.1.1 S 10.1.1.0/24 [1/0] via 10.0.0.1 C 10.0.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 А у вас какое оборудование? Софтроутер на quagga(linux)? Вставить ник Quote
kayot Posted December 17, 2010 Author Posted December 17, 2010 Нет, циска. Попробую на ней, думал маршрутизация везде одинаково работает. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted December 17, 2010 Posted December 17, 2010 Ок, хотя с линуксом, да, ситуация интересная. Как-нибудь на досуге подниму bgp через лупбэки, которые приходят по ospf. Вставить ник Quote
