Встала задача реализовать удаленный доступ к уже имеющейся системе видеонаблюдения. Система видеонаблюдения: видеорегистратор POLYVISION PVDR-0452. У видеорегистратора есть LAN-порт, через него он подключен к роутеру Dlink DIR-320. К роутеру так же подключен комп, на него установил официальное ПО картинка есть. А вот из интернета НЕТ!? Помогите сконфигурировать роутер...
Видеорегистратор имеет только ручной режим настройки сети. Настроен так: MAC: 0A:0B:0C:0D:0E:0F IP: 192.168.0.124 Маска: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.0.1 Порт управления: 5001 Видео-порт: 5000
Роутер DIR-320 прошит, добавлена поддержка 3G и YOTA (официальная прошивка)
Все компы в сети получают адреса автоматически, видеорегистратор привязан по MAC-адресу к 192.168.0.124. внутри сети видеорегистратор работает исправно. Настроен проброс портов: внешний порт - 500 внутрений - 5000 ip - 192.168.0.124 протокол - tcp
Доступ из интернета открыт.
На одном из компов установлен apache, настраивал проброс на него, из инета доспут к apache был получен.
Пробовал менять протокол на udp, не помогло...
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ!!!
Edited by RonLX
а ИП на ВАНе роутера от провайдера то беленький??
Инет YOTA (статический IP)
"оно красное?
нет, оно круглое!"
белый адрес или серый всё-таки?
"оно красное?
нет, оно круглое!"
Наверное белый. Не совсем понимаю суть вопроса, но с этого айпишника не спамили. Yota новая используется впервые, как ИП может быть серым?
Дело не в айпишнике. Подключал 3G модем, то же самое, внутри сети работает, а из инета НЕТ!
Edited by RonLX
