День добрый.
Столкнулся со следующей проблемой:
При получении циской ESR10008 в радиус-пакете неизвестного параметра Cisco AVpair, циска игнорирует радиусовский пакет и выводит для абонента ошибку авторизации. На 7тясячнике такого замечено не было.
Настройки радиуса
radius-server attribute 44 include-in-access-req
radius-server attribute 8 include-in-access-req
radius-server attribute 32 include-in-access-req
radius-server attribute nas-port format e UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
radius-server host A.B.C.D auth-port X acct-port Y key KEY
radius-server retransmit 5
radius-server timeout 30
radius-server directed-request restricted
radius-server vsa send cisco-nas-port
radius-server vsa send accounting
radius-server vsa send authentication
Настройки ааа
aaa authentication ppp default group radius
aaa authorization network default group radius
aaa accounting update newinfo periodic 3
aaa accounting network default start-stop group radius
Используемый IOS c10k2-p11u2-mz.122-33.SB9.bin.
Для примера- если циска получит пакет, в котором содержится
 Cisco AVpair "lcp:interface-config=rate-limit output access-group 2066 614400 115200 230400 conform-action transmit exceed-action drop"
(с10К не знакома с командой rate-limit) она его отбросит.
Можно ли как-то сделать так, чтобы циска игнорировала неизвестные атрибуты?
ingress
Эта команда по умолчанию выключенна, т.е. отмена ее ничего не дает.
DelSt
Можно создать атрибут лист
radius-server attribute list TEST
attribute 1,20
Потом прописать его а ааа
aaa group server radius RAD1
server-private 91.142.158.29 auth-port 1 acct-port 2 key KEY
authorization reply accept TEST
В этом случае при авторизации вообще на этот атрибут смотреть циска не будет. Но для меня это не подходит - у меня номер атрибута, который надо игнорировать и который надо принимать один и тот же.
Есть еще вариант с настройками самого радиуса с помощью изменение операторов, например, вмето "=" использовать "+=" ( это какбэ означает, что атрибут можно игнорировать). Но тут у меня все не так гладко получилось - в итоге атрибут игнорировался самим радиусом и тупо не отправлялся на циску.
С этим пока не разобрался, но мне так кажется, что копать именно в эту сторону надо.
Edited by kunla
terrible
Dec 23 14:48:28.965: RADIUS: Received from id 1645/3 192.168.1.1:1000, Access-Accept, len 225
Dec 23 14:48:28.965: RADIUS:  authenticator C5 8D 35 26 A1 A5 BC 82 - 53 83 C4 B7 CE B6 4F 85
Dec 23 14:48:28.965: RADIUS:  Acct-Interim-Interva[85]  6   60
Dec 23 14:48:28.965: RADIUS:  Service-Type        [6]   6   Framed                    [2]
Dec 23 14:48:28.965: RADIUS:  Framed-Protocol     [7]   6   PPP                       [1]
Dec 23 14:48:28.965: RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]  124
Dec 23 14:48:28.965: RADIUS:   Cisco AVpair       [1]   118 "lcp:interface-config=rate-limit input access-group 2056 64000 12000 24000 conform-action transmit exceed-action drop"
Dec 23 14:48:28.969: RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]  31
Dec 23 14:48:28.969: RADIUS:   Cisco AVpair       [1]   25  "ip:sub-qos-policy-in=m5"
Dec 23 14:48:28.969: RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]  32
Dec 23 14:48:28.969: RADIUS:   Cisco AVpair       [1]   26  "ip:sub-qos-policy-out=m5"
Dec 23 14:48:28.969: RADIUS(00000011): Received from id 1645/3
Как-то вы одновременно rate-limit и полисинг на интерфейс применяете. В принципе у меня 7206 отлично жует только p:sub-qos-policy-in и p:sub-qos-policy-out - Этого достаточно...
