Тестируем WiMax MAXBridge BS 50 от UNIDATA
Ок. Какие антенны использовали на базе?
Как работает в зашумленном эфире?
Edited by saaremaa
Share this post
Link to post
Share on other sites
MTI на 120 градусов - MT-484034/NV/, у клиентов либо Yocto, либо SME 23 либо самосборки на базе Jirous 24-29 с прикрученным корпусом.
Share this post
Link to post
Как работает в зашумленном эфире? У нас есть частота официально полученная под это железо, но я на ней вижу какую-то РЭС.
Share this post
Link to post
Да нормально. Но суть в том что можно получить частоты и легально работать, если кто-то влезет с наносом или рокетом на них, определяется источник помехи и либо решается вопрос самостоятельно, либо отправляется жалоба в Роскомнадзор.
Получать надо 60мгц вкруговую, тогда каждый сектор сдается на работу на всех этих частотах и можно в случае помех сразу поменять частоту на любую из доступных. При этом самого оператора нельзя будет оштрафовать за несоответствие режимов работы РЭС.
Что бы создать помеховую обстановку для других устройств, нужно набрать определенное количество клиентских терминалов, которые будут работать и занимать эфир, тогда другие устройства не смогут нормально на ней работать и сами уйдут на свободные частоты.
Share this post
Link to post
Дело в том что местные не будут чесаться пока не заплатишь им 50 тыс. рублей за поиск этой РЭС. Операторы пиратят по черному пока не нарвутся на заказной поиск или пока сами не начнут мешать РЧЦ.
У нас по ЧТП 1 частота на 360* азимут шириной в 20 Мгц. Выше спрашивал спектрограмму. Там получается защитный интервал нужен очень небольшой. Получается что можно немного похулиганить не 20 Мгц спектра, а 30 Мгц. :) Максимум я считал 8 секторов по 90* в это 30 Мгц поместятся с разносом. Максимум получается 8*30 = 240 Мбит/с суммарные - это приблизительно 700 чел.абонентов. Получается ~ 80 аб. не сектор. - вполне реальные цифры.
Edited by saaremaa
Share this post
Link to post
Кто вам так насоветовал получать, стоимость получения частот что одного сектора с круговой антенной, что с 6 секторов с 60 градусными одна и та же, но позволяет установить 6 баз на вышке, а не одну=) Если будут какие-то конкретные разборки и наезды может пригодиться.
В таких случаях надо на клиентах прописывать в сканлисте много частот, ваши рабочие и резервные, тогда сами сможете пиратить в случае чего=)
Share this post
Link to post
у нас и планируется проектные 8 БС = 2 этажа по 4 сектора в 90*
Еще вопросы:
1. Как оборудование переносит дождь, туманы, снега. Не замерзает ли?
2. Как переживает грозы?
Edited by saaremaa
Share this post
Link to post
В дождь, туман и снег средней интенсивности нормально. Во время сильного снегопада снижаются уровни сигналов у дальних (более 7км) клиентов. Морозы до -35 переносит нормально, ниже просто не бывало. При этом не использовалось никаких утеплителей. Холодный старт тоже без проблем.
Если использовать экранированную витую пару и надежное заземление, то никаких проблем не бывает. В случае повреждения сетевого порта у клиентских устройств перепаивается микросхема RTL8201CP.
Share this post
Link to post
С базы можно сохранить настройки в XML, там в принципе все текстом.
Share this post
Link to post
а клиенты? Базы настраивать ведь реже, а клиентов каждый раз нуля - это труд.
Share this post
Link to post
Конфигурацию заливать нельзя, однако можно сделать по аналогии с микротиком набор текстовых команд и отправлять их на устройство для установки параметров. Все новые терминалы имеют уже предустановленный адрес, вы заливаете команды по телнету и оборудование готово к работе, далее меняете IP адрес в текстовом конфиге и заливаете на следующее устройство.
Share this post
Link to post
SSH оборудование MaxBridge умеет?
Умеет конечно же. Можно отправлять команды через bat файл с помощью утилиты plink.
Share this post
Link to post
какой в опу Унидата если федеральные операторы кидают Альварион и переходят на УБНТ а не на микротик http://www.marketwatch.com/story/enforta-deploys-ubiquitis-airmax-technology-to-150-russian-cities-bringing-broadband-to-russias-remote-regions-2013-01-29
Share this post
Link to post
какой в опу Унидата если федеральные операторы кидают Альварион и переходят на УБНТ а не на микротик http://www.marketwat...ions-2013-01-29
Ну и пусть переходят, сколько же можно со старьем возиться=) нормальным операторам станет работать легче, т.к. можно поддерживать высокое качество канала, а не гнаться за скоростью.
Share this post
Link to post
Альварион старье???
Юнидата с альварионом рядом не валялась
Share this post
Link to post
А можно внутренности BS и AS посмотреть? В теме не нашел фото. Интересуюсь сугубо для повышения общей образованности.
Share this post
Link to post
Вот тут есть - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=78585&view=findpost&p=781309 - после фото перематывайте вниз там будет антенна йокто и еще ниже радиокарта в хорошем качестве.
Share this post
Link to post
Получили БС Maxbridge и синхронихатор БС Sync Injector for ARBA/ALB stations. Не могу понять обязателен ли GPS к этой балалайке? По даташиту
Time (1PPS) and frequency (10MHz) references can be provided externally through BNC sync input connectors or internally by the builtin OCXO.
вроде как и не нужен. Кто работал с этим оборудованием подскажите надо GPS - к нему или нет.
Share this post
Link to post
GPS к нему и не подключается. Если нужно поставить в одном месте более 4-х секторов то устанавливается вторая такая железка и обе подключаются через эти входы к источнику синхронизации. К которому уже и подключается GPS что бы синхронизировать с остальными секторами, установленными в других местах.
Share this post
Link to post
:) круто :) " БС Sync Injector for ARBA/ALB stations." это и есть источник синхронизации :) в нем есть автономный генератор который может синхронизироваться внешним GPS для работы множества баз.. в пределах одной базы все будет синхронизировано от этой железки...
Share this post
Link to post
Вот поглядите на современную MAXBridge CPE Yocto и ее внутренности - http://www.lanmart.ru/blogs/maxbridge-cpe-50-yocto/
Поставляется теперь все в одной коробке, благодаря маленькому блоку питания от убнт:
У корпуса новый дизайн, покруче убнт:
Внутри появилась большая пластина-радиатор, которая не позволяет перегреваться радиокарте при интенсивном обмене трафиком в самое жаркое лето:
Сама начинка не претерпела особых изменений, все по старому:
Антенна теперь тоже немного другая, что бы не упиралась в разъем радиокарты в ней сделана выборка:
Share this post
Link to post
моих инженеров сильно позабавил черный шуруп вкрученный в корпус. Когда к нам пришло это оборудование.
Edited by saaremaa
Share this post
Link to post
пластиковый корпус очень на TL-WA5210G смахивает, так теперь MAXBridge платы не экранируют алюминиевым корпусом.
Походит на дешевую поделку с пластиковыми стяжками, приравнивается к ubnt.
Единственный недостаток - скудные сетевые возможности, однако после него можно поставить маршрутизатор Mikrotik, что позволит использовать WiMAX оборудование только для транспорта, для чего оно и предназначается.
И без микротика работать естественно не будет. ))
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
