Есть виндовая шара, которая примонтирована к серверу на FreeBSD. Хочу бэкапить весь FreeBSD сервер (за исключением нескольких папок) в эту примонтированную шару. Использую для этих целей rsync, но проблема в том, что при копировании права на файл не сохраняются. Поэтому, мне нужно вести своеобразный лог: вывод ls -la filename, что бы я потом при желании мог сменить права на нужные.
Посоветуйте или программу или варианты решения данной задачи.
Не подходит, так как место для бэкапов ограничено и самый лучший вариант - только синкать файлы. Конфиги я отдельно тарю и сжимаю.
даже с -r или c -u ?
dump + chflags nodump /path/to/dir.
Для dump использовать 0 и более 0 (для инкрементного копирования) уровни dump.
Потом можно еще и bzip2 -9.
Edited by yakuzzza
