Подскажите, кто замечал что при включении Микротиков на 5 Ггц, плохо работают первые телевизионные каналы?
Edited by mad_max_ss
Подскажите, кто замечал что при включении Микротиков на 5 Ггц, плохо работают первые каналы?
Плохо работают в смысле качества связи? Так может у вас антенна в этот диапазон не попадает.
Поправлюсь маленько, телевизионные каналы!!! Орт, Россея.... Как только выключаешь МТ, сразу телевизор показывает качественно эти каналы!
А при чем тут 5ггц=) когда и в 2.4 то же самое.
Первый канал начинает вообще чернобелым показывать, а вот Россия как показывала цветным, так и показывает. Вот третий канал тоже плохо, на другие влияет только небольшой рябью.
Надо уносить антенны подальше друг от друга.
И кабель на предмет целостности тоже посмотреть не лишне.
кабель всмысле кокс на ТВ антенну?
на 2,4 незамечали.... а вот на 5 - абоненты жалуются на помехи....
Ничего не поможет кроме отдаления антенн друг от друга или перемещение на разные стороны стен дома, чтобы они друг друга не видели. Я сам мучаюсь с такой ситуацией у себя дома, и на 5 и на 2ггц одна и та же помеха на одни и те же каналы. причем она передается не по витухе, т.к. даже при питании от аккумулятора помеха все равно идет.
Нет. От вифи антены.
там гермобоксы... кабель максимум см 15 от антенны до карточки.... бред какой то с этим телевидением.....
Нужно экранировать весь гермобокс алюминием или ещё лучше медной фольгой. Помехи идут от процессора, и особенно сильно на гармониках опорного генератора. Радио тут ни при чём, если на радиомодуле свой экран стоит.
У меня был случай, когда телефон с АОНом заваливал приём сразу на нескольких не особо качественных каналах, в диапазоне 174 - 240 МГц. Пришлось телефон выкинуть.
У меня как раз все в железных корпусах и заземлено. А помехи все равно идут. Если я устройство повешу этажем ниже - помех не будет, если вынесу антенну длинным кабелем на крышу - опять помехи. Следовательно помехи от антенны идут. Даже когда данные не передаются и вообще радиокарта выключена. Абсурд какой-то.
Видимо сам борд помехи создает.
