В магазине НАГа появилась новая модель коммутатора - SNR-S1906G-2S
Ни в коем случае не подумайте что этим постом пытаюсь покритиковать цены или ещё что либо. Сам регулярно отовариваюсь в НАГе, и вполне доволен.
Просто интересно, вы бы купили сей девайс? Если да, то почему? Приведите весомый аргумент.
Давно ищу бюджетный неуправляемый малопортовый коммутатор с аплинк-гигабитным SFP-портом и 4-7 медных портов на 100 мбит (можно гигабит). К сожалению, я таких не нашёл.
Как вариант, думаю ставить гигабитную мыльницу типа DGS-1008D или типа того, и патчкордом "прикручивать" Конвертер оптический SNR-1000SFP. По деньгам получается около 70$, что вполне приемлемо.
Если сравнивать этот вариант свич+медиаконвертер и SNR-S1906G-2S, то :
DGS-1008D + SNR-1000SFP (2 шт) = 3000 рублей; за 6 гигабитных портов и 2 SFP
SNR-S1906G-2S = 4500 рублей; за 4 гигабитных порта и 2 SFP
Разница в полторы тысячи и два лишних гигабитных порта никого не смущает? :)
Интересно, каким образом расчитывается ценообразование у китайских братьев? ;)
Edited by zoom
Прибавьте еще то что к первому варианту за 3000 еще и 3 блока питания идет, а к варианту за 4500 всего один. А блок питания ведь тоже стоит какую-то сумму.
Не знаю как для кого, а для нашей сети был бы идеален свич аналог des3010g- жаль сняли с производства, можно с самым тупым функционалом - включить выключить порт и просмотреть фдб и все. Без веб морды - телнет снмп желательны.
Нам под гос проекты тоже нужны железки с параметрами до 4 медных портов и 1 sfp можно гиг а можно и сотню. Так вот на данный момент остановились тока на делинках DES-3200-10, убираем у них родной блок питания ставим бесперебойник на 12 вольт и устанавливаем. На данный момент это самый оптимальный и хорошо работающий вариант. Выбирали долго так как ставить приходится в таких местах куда просто так не попадешь. Но поиски продолжаются. Наворотов не надо. Требуется мониторинг по SNMP и виланы в разные порты вот и все.
  • 1 month later...
Есть коммутатор на наге SNR-S1916-1S
Если в него воткнуть гигабитный SFP модуль, а с другой стороны коммутатор длинк с SFPшками, заведется ли линк? Ведь на наговском 100 мегабит SFP?
  • 2 months later...
Сёдня пробовал этот коммутатор, не завёлся линк с 2 sfp от нага гигабитных, а в описании мол будут работать на 100 мбит.
И не соврали, с одной стороны он как бы forced 100 а вот со стороны где гигабитный sfp
Vty-0(config-if)#capabilities 100full
Failed to set capability on ethernet 1/27
Вот такая примерно картина, и я в растерянности, пока остановился на варианте купить 100мбит модули.
Наверное есть еще вариант, перепрошить сфп на 100, но он отпадает имхо.
Завелся гигабитный сфп в наговском коммутаторе только когда с другой стороны был 100мбит конвертер.
так то они еще не привозили ни разу 1916, поэтому не понятно, что Вы там пробовали.
в описании их коммутаторов 1907, 1916 честно написано:
Поддержка 1.25G SFP модулей - Да (работают, как 100Base-FX)
  • 3 weeks later...
<!--quoteo--><div class='quotetop'>QUOTE </div><div class='quotemain'><!--quotec-->Поддержка 1.25G SFP модулей - Да (работают, как 100Base-FX)<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Откуда инфа? В наге работаешь?)
Еси чо первую партию привезли в конце Февраля, и с нее мне приехало 5 штук.
  • 4 months later...
взял 5 штук на пробу snr 1907 . теряют пакеты при работе через "глаз". ставил 100 мбитные . с обратной стороны конвертеры SNR. чем лечить?
Приветствую.
А какой именно конвертер SNR используете?
