Ни с того, ни с сего начал отваливаться клиент(BULLET2+сетка). Сигнал прыгает, ССQ падает. Разворачиваю на 180*, на другую базу(ставил специально для пробы) все работает. Чем это может быть вызвано.
Edited by Gotsa
Появилась помеха\Сильно загружена база.
Может быть вызвано неисправностью этой базовой станции, или помехой на этом канале.
На базе 2 клиента. Какие могут быть помехи, откуда ноги растут и как это вычислить?
Помехи могут быть различными, от подобных устройств к примеру. По пробуйте сменить частоту и посмотреть будут ли изменения.
Частоту менял, помогает не намного. Второй клиент работает отлично, но его точка за горкой.
Нестандартные частоты ставили?
Смотри на соотношение сигнал шум, например когда ты запускаешь Site Survey с закладки Main на ВЕБифейсе твоего булета Там есть Signal и Noise где Noise = шум, и чем эта цифра "- больше" тем лучше, + можешь попробовать поменять канал на БС, если клиент опционально не привязан к определенному каналу, то клиент "перконектитца" на новый канал который ему скажет БС. Так можно подобрать самый оптимальный SNR (соотношение сигнал шум)
пробовал, не помогает, вернее не намного.
Я обычно при первых глюках, ищу новую прошивку на офсайте. Может как вариант, стоит перешить новой прошивкой, или можно попробовать на клиенте поубавить мощность. Просто бывает что когда девайс (не только УБНТ) работает на полной мощности то время от времени проявляются глюки, но это личный опыт из личного наблюдения )
Edited by wimax
прошивал. убавлять некуда. Скорее помехи, но как их найти?
Если в списке сетей новых непоявилось, то практически никак. Показания буллета в части сигнала и шума не соответсвуют действительности.
Может тогда есть смысл просто уйти не по стандартным каналам, а допустим в диапазон 2.3 ГГц.
Прыгал по каналам, благо эфир свободный, но база то легальная
Может просто БУЛЕТ не справляется с количеством потоков сгенерированных, ptp сетями (torrent etc.) Потому как похожие проблемы встречаются на модемах хDSL когда либо кеша или процессора не хватает для кешировани/обработки того количества сессий которые генерируют ваши пользователи, я с похожей проблемой просто сталкивался на оборудование ОРИНКО (АР1000 etc) когда 1 клиент генерировал большое количество потоков, то абонвынос загибался даже при минимальном трафике ))) Времена )))))
нет. проверял.
было такое еще в одном месте, помогло увеличение мощности, но не полностью, а вот поляризация помогла но только на нестандартных частотах
Тогда бы небыло этого:
Вспомнил. Была такая же проблема, не помню как называлась, передаччик+приемник для видеокамер 2.4Ггц 500мВт, внутри соседнего здания, хорошо владелец этого добра сам признался, правда через 3 месяца.
Спросите у него, не включил ли он этот девайс опять. :)
Наверно сдесь самый правильный вариант как говориться "методом тыка" он же "plug and play © Microsoft ))))" Может есть смысл просто поменять булет (client) для начала.
От себя скажу, бывали случаи когда булет2 меняли на НС2, локоНС2 меняли на опять таки НС2 и проблема сама куда-то уходила. Аргументировать и объяснить не могу, но головной боли становилось немного меньше.
Это не как не реклама или что либо похожее на продвижение НС среди свойх "родных братьев", апросто есть такой "опыт".
Можно предположить, что кто-то специально мешает работать данному клиенту, объяснять я думаю не нужно как это делается. Попробуйте с проблемного клиента просканировать эфир – всю рамку частот начиная с 2312-2484, также пробуйте менять поляризацию. Если такое имеется Вы, обязательно увидите интересные вещи в эфире.
Я проводил опыт с клиентскими точками других провайдеров, данная «заглушка» работает просто превосходно, клиентская точка начинает выделывать очень интересные вещи. Есть метод борьбы с таким родом «заглушек» но он физический. Исходя из личного опыта могу Вам посоветовать использовать МТ для сканирования эфира с проблемного места и антенну с нормальным углом и усилением, булеты и наносы видят данные заглушки в случаи 30-40 %.
а как увидеть с ви-фишного девайса перешитый д-линк в пуреге, или ББ с каким-нибудь Xmode ?
может пионер-нет организовался поблизости на длинках перешитых
