Поставил простенькую точку (tp-link da-701) на улице, неделю назад было тепло и работала нормально.
Сегодня запустил: пинг до неё не постоянен то 5 до 50, то вообще не проходит.
На улице вроде не очень холодно. Может из-за холода?
Edited by alex_ok
D-link g700 и 2100 работают на улице в пластиковых корпусах без дополнительного обогрева уже 3 год. Зависимости ухудшения пингов именно от холода замечено не было, скорее всего, есть иная причина данной ситуации (трафик, броадкаст, торрент, шумы), аппаратная и программная часть данной железки.
Вы че оба слепые? очки купите)))) он написал TP-Link!!!
Разница между длинк и тплинк по побольше части в наклейке.
не знаю что было, но сегодня сбросил точку и всё чудом заработало
PS у нас морозы до 50 бывают. Как посоветуете защитить от таких? :)
Edited by alex_ok
лампочку рядом с оборудованием разместите ватт на 40 и включайте в холода.
озадачился через месяца два заменить точки на наносы. К этому времени у нас как раз будет разгар холодов.
Какие из них наиболее стойкие?
Клиенты одного wi-fi провайдера жаловались на обрывы при температурах ниже -30
Все они нормально работают до -30 градусов. Но промерзшая точка может не включится, или включится после 10-15 минутного простоя. При температурах ниже -35 уже может не работать. Решение - обмотать ее утеплителем и сверху одеть пакетик.
типа минваты? она правда воду в себя хорошо впитывает... а сигнал сильно гасить будет если обмотать с пакетиком? :) что-то я очковать начинаю в ожидании морозов -40 с ветром...
Можно обматывать изолоном - он влагу не впитывает, и имеет красивый белый или синий цвет. Для устройств на 5ггц потипа наностанций обмотка в один слой лицевой части где антенна убивала около 5дб сигнала. Но зато под таким утеплением она и в -40 будет работать. У нас были устройства которые уже в -20 отрубались, обмотка изолоном помогла им работать и в -35.
Для наносов можно заказать северное исполнение- внутрь ставится автоматический обогреватель, и никаких потерь в усилении антенны не будет..
Цена решения будет слишком большой.
Нужен нагревательный кабель, т.к. нагревательную пластину там сложно разместить - мешают крепежи антенны. Где-то +1500р на устройство.
Мы именно с нагревательной пластиной внутри корпуса делали . + 30-35 уе на выход при мелком опте, где-то так выходит.
С кабелем все равно термоэлемент внутри размещать надо.
