Приветствую!
Необходима железка в ядро сети с такими характеристиками:
- от 4 sfp портов, от 4 медных гигабитных портов
- чтобы держала 2 * bgp full view
- не менее 100k pps
- 400-600 мб/с трафика в обе стороны
- цена желательно до 3тыс уе
или может лучше будет собрать сервер на core-i7?
посоветуйте пожалуйста
Приветствую!
- не менее 100k pps
шассик + управляющий модуль J-BxBGMR4 в итоге 8 портов, sfp по вкусу, хотите медные, хотите оптические.
Приветствую!
- не менее 100k pps
Железка хорошая но:
1. Если нужен netflow - его там нет. Если примерно смотреть что куда - sflow имеется(если нужны порты в mirror его использовать нельзя).
2. При падении одного из портов с большим трафлом (мбит этак 300) и с которого поднята BGP сессия может надолго уйти в себя (управление отваливается полностью , коммутировать L3 перестает). Лечится передергивание порта.
3. (comment)100kpps при траффике 400-600 M - на сегодняшний день это фантастика. Поболее будет.
4. Шейпить умеет в 2 стороны (in,out)только на физических портах , на ve нельзя.
5. Нельзя получить по SNMP счетчики с VE (L3) интерфейсов - графики проблематично строить загрузки.
Edited by alex_001
Не шейпить, а рейт-лимитить на портах. rate-limit
Ни разу такого не наблюдал, что бы при падении/поднятии портов уходила в себя надолго, ничего не передергиваем.
Приветствую!
- не менее 100k pps
1) зачем в ядре bgp fv?
2) под требования - PC+коммутатор(бу)
А сколько трафика может пропустить такая железка(BigIron 4000 + BXGMR4) и сколько там памяти? Очень интересный вариант..
Залито 3 FW + msk-ix.
show memory
Total DRAM: 536813568 bytes
  Dynamic memory: 509550588 bytes total, 28210092 bytes free, 94% used
      BGP memory: 332600480 bytes (65%) used from dynamic memory
     OSPF memory: 938828 bytes (<1%) used from dynamic memory
Траффика пролетает на/от аплинков ~ 1.2Gbit. Кроме указанной проблемы с подвисанием (да и то было 2 раза за 1.5-2 года) особо сильных проблем не наблюдалось..
Спасибо, интересный вариант. тем более с учетом цены на ебее до $1к..
Лучше посмотрите в сторону J-BXGMR4, оно получше будет чем просто BXGMR4
Разница только в наличии sflow? Мы всякие flow и так и так не используем..
производительность BXGMR4 в 2 раза ниже, чем J-BXGMR4.
  • 2 weeks later...
4 full-view + msk-ix/spb-ix (только маршруты по iBGP от соседнего роутера, при прямом включении проц ушел в 100%)
12 bgp пиров, двум из них сливается full-view.
4 гига интернет-трафика суммарно (почти симметричного) - потолок, дальше начинает грузиться проц.
Потолок случается по CAM'ам, в них памяти под все задействованные маршруты не хватает, несмотря на включенную агрегацию (привет торрентам).
Итого - отличная железяка до момента роста средней загрузки проца с 1% до 5%, дальше потихоньку начинаются проблемы
SL 1: J-BxGMR4 JetCore Management Module, SYSIF 2 (Mini GBIC), M4, ACTIVE
4096 KB BRAM, JetCore ASIC IGC version 49, BIA version 8a
32768 KB PRAM and 2M-Bit*1 CAM for IGC  0, version 0449
32768 KB PRAM and 2M-Bit*1 CAM for IGC  1, version 0449
Active management module:
  466 MHz Power PC processor 750 (version 8/8302) 66 MHz bus
  512 KB boot flash memory
16384 KB code flash memory
  256 KB SRAM
  512 MB DRAM
Если не сложно, могли бы показать, как у вас разбит CAM и значения system-max. какое число маршрутов сейчас на ней? просто интересно.
system-max ip-cache 400000
system-max ip-filter-sys 16348
system-max ip-route 400000
cam-partition l2 5 l3 70 l4 25
По маршрутам уже все, оно проц задействовало, в час пик до 80% доезжает:
CAM IP statistics:    free entries    total entries
       level1:    0        37682
       level2:    0        4096
       level3:    0        4095
ну и для оценки масштаба деятельности железки:
  Number of Neighbors Configured : 12
  Number of Routes Installed : 1335603
  Number of Routes Advertising to All Neighbors : 665745
  Number of Attribute Entries Installed : 452238
  • 5 months later...
