Загружаю в однопользовательский режим и все заканчивается на.
trying to mount root from ufs: /dev/ar0s2a
Enter full pathname of shell or RETURN for /bin/sh:
Нажимаю Enter
ELF interpreter /libexec/ld-elf.so.1 not found
init: single user shell terminated, restarting
Никаких команд больше не принимает
Вопрос как можно восстановить автомонтировение раздела /dev/ar0s2a в корень "/"
Оговорюсь что сделать это нужно загрузившись с диска востановления или с диска френзи.
Уважаемые Гуру очень надеюсь на Вашу помощь.
Заранее спасибо.
наверное для начала там нужно сделать хотябы fsck "агрузившись с диска востановления или с диска френзи" Ибо судя по Вашему сообщению оно не ругается на то, что не монтируется, а на то, что нет файла /libexec/ld-elf.so.1 (или он бытый)
ar0 это че ? Массив на встренном чипсете ? Выкеньте бяку.
Зеркало ? Смонтируейте с adХs2a где X от подлежащего в массиве диска, сначала 1 потом другого... Или ar это страйп ? Тоды ой.
С начало ругался на то что не монтируется корнеь "/" после fsck_ufs больше не ругается. Файл на диске присутствует /libexec/ld-elf.so.1 допустим он битый не подскажите где можно взять нормальный???
P.S. ar0 это рейд встроенный в материнку "Intel MatrixRAID" ломать рейд не хочется тем более что по всем признакам он выглядит рабочим, разве что как самый крайний вариант.
Я бы попробовал в качестве шелла указать /rescue/sh или лучше /rescue/tcsh.
Все остальные утилиты, которые могут понадобиться, тоже находятся в /rescue.
При обычной загрузке ничего указать не удается ни одна команда ниоткуда не запускается.
Похоже что st_re оказался прав и проблема в /libexec/ld-elf.so.1
Загрузился с диска подмонтировал разделы все файлы создаются и удаляются а вот ld-elf.so.1 немогу даже права на него установить не могу. Может у кого-то есть идеи как его удалить???
Это очень странно, т.к. в /rescue все программы скомпонованы статически и ld-elf не используют.
Загрузился с диска подмонтировал разделы все файлы создаются и удаляются а вот ld-elf.so. немогу
man chflags?
ls -ld /libexec?
Спасибо друг Ты оказался прав /rescue/tcsh заработало и файл ld-elf.so.1 удалось удалить там действительно проблема была с флагами man chflags помог
Жму крепко руку :) еще раз спасибо.
Edited by kaylas
Все равно не получается запустится :(
уже все перемонтировал а при перезагрузке всеравно все обрывается на
Подскажите куда смотреть?
Edited by kaylas
Выше.
Выше.
По порядку
загрузился я обычным способом (не с загрузочного диска)
сделал /rescue/tcsh
сделал /rescue/mount -o rw /
смонтировал все оставшиеся разделы /rescue/mount -a
что делать дальше то?
Найти в дистрибутиве правильный /libexec/ld-elf.so.1 и пытаться запустить /bin/sh.
Если получится - скорее всего, дело в шляпе.
Сравнить размер и md5 у дистрибутивного и установленного вариантов.
Если они совпадают - тогда дело не в ld-elf, а непонятно в чём.
Если не совпадают - тогда непонятно, из-за чего он испортился.
Edited by Ilya Evseev
Зачем монтировал?
Сначала, пока все в ro либо не смонтировано - пройти fsck все разделы.
только потом перезагрузиться и смонтировать.
грузиться лучше всего в single с самого начала (unload kernel load kernel -s boot в loader-e)
дальнейшие действия зависят от того, как была изначально там поставлена система.
если побились библиотеки - их надо восстановить.
но вопрос в другом - если они побились на рейде, что было причиной?
если массив рассинхронизировался и рейд набортовый полусофтовый, то есть варианты, что каша может быть везде.
если с массивом все ок, тогда непонятна причина что произошло с системой.
защищенный флагами файл случайно побить нельзя.
возможен вариант, что скажем память(RAM) сбоить начала, тогда до ее замены что-то делать с массивом крайне нежелательно.
Edited by Ainy
Зачем монтировал?
Сбой произошёл после пропадания питания.
fsck уже запускал и он все почекал вроде бы.
установлена система была на рейд набортовый полусофтовый.
Рассинхронизации не наблюдал и в биосе и в Freebsd пишет что все ОК
На память(RAM) не думаю потому как френзи грузится бес проблем
уже и не знаю на что думать...
А взять из дистрибутива?
ftp://ftp.ru.freebsd.org/pub/FreeBSD/rele...ASE/base/base.*
скачать base.*
cat base.* >/tmp/base.tgz
mkdir -p /tmp/basedist
cd /tmp/basedist
tar xzvf /tmp/base.tgz
там заодно вся базовая система будет.
мож еще чего понядобится.
ссылку дал под i386 ибо архитектура в топике не указана.
если другая, то в url-е заменить на свою.
вообще брать бинаиники у неизвестно кого - это добром не кончится :)
особенно если можно взять подписаный дистр.
Зачем монтировал?
то что френзи грузится без проблем - не показатель.
сколько ей памяти надо то для загрузки.
но если сбой прошел при пропадании питания - стоит на будущее себе уяснить, что полусофтовые рейды этого могут не пережить вообще.
и даже на железных рейдах надо ставить батарейку(BBU) для завершения транзакций.
а полусофтовый или софтовый рейд надо юзать только вместе с онлайн юпсом. а лучше не юзать вовсе и делать бекапы данных и конфигов.
меньше проблем если чего. и систему на них ставить не рекомендуется категорически. систему лучше ставить на отдельный диск. а данные держать на рейде.
конфиги бекапить раз в сутки, данных если очень много, то железный рейд.
набортовый интел - это для десктопных вариантов только.
равно как и набортовый адаптек :)
скачать base.*
cd /tmp/basedist
я только непонял зачем все эти манипуляции с cat base.* >/tmp/base.tgz и что даст если эти файлы будут лежать в папке /tmp/basesist ?
в дистрибутиве base.tgz разбит сплитом, cat его соберет обратно.
можно и сразу cd /tmp; cat base.* | tar xzvf -
но мало ли - мож архив пригодится еще. он не особо большой.
сплитом на дискеты 1.44 его бьют исключительно по историческим причинам :)
