kaylas
Пользователи-
Posts
15 -
Joined
Last visited
About kaylas
Rank
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Catalist 2948G
kaylas replied to v2008v's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
У меня была такая же проблема помогла решить вот эта статься http://www.winkeasy.com/?p=33 -
Catalist 2948G
Подскажите какой именно докумнт вы рекомендуете для настройки ??? в стандартном мануале нету команд для восстановления загрузчика и Оси... Все там есть. <b>Catalyst 4000 Family Software Configuration Guide - Administering the Switch - Modifying the Switch Boot Configuration</b> и все пункты ниже. <a href="http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4000/7.3/configuration/guide/boot.html#wp1019953" target="_blank">http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/l....html#wp1019953</a> Увы но информации как залить прошивку на флешку в Вашей инструкции найти не удалось. -
Новые дрова от Яндеха
kaylas replied to Elisium's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Скажите а действительно ли с этими драйверами карточки работают лучше, чем с оригинальными, с сайта Intel ??? -
Всем откликнувшимся спасибо. Ничего не помогло буду переустанавливать.
перелазил все библиотеки. Не помогло :(((((((((((
я только непонял зачем все эти манипуляции с cat base.* >/tmp/base.tgz и что даст если эти файлы будут лежать в папке /tmp/basesist ?
Сбой произошёл после пропадания питания. fsck уже запускал и он все почекал вроде бы. установлена система была на рейд набортовый полусофтовый. Рассинхронизации не наблюдал и в биосе и в Freebsd пишет что все ОК На память(RAM) не думаю потому как френзи грузится бес проблем уже и не знаю на что думать...
Если кто может пришлите пожалуйста /libexec/ld-elf.so.1 то freebsd 8.1 atir(at)mail.ru
По порядку загрузился я обычным способом (не с загрузочного диска) сделал /rescue/tcsh сделал /rescue/mount -o rw / смонтировал все оставшиеся разделы /rescue/mount -a что делать дальше то?
kaylas started following Ilya Evseev
Все равно не получается запустится :( уже все перемонтировал а при перезагрузке всеравно все обрывается на trying to mount root from ufs: /dev/ar0s2a Enter full pathname of shell or RETURN for /bin/sh: Подскажите куда смотреть?
Подскажите как теперь перемонтировать корень из read only в нормальный режим?
Спасибо друг Ты оказался прав /rescue/tcsh заработало и файл ld-elf.so.1 удалось удалить там действительно проблема была с флагами man chflags помог Жму крепко руку :) еще раз спасибо.
При обычной загрузке ничего указать не удается ни одна команда ниоткуда не запускается. Похоже что st_re оказался прав и проблема в /libexec/ld-elf.so.1 Загрузился с диска подмонтировал разделы все файлы создаются и удаляются а вот ld-elf.so.1 немогу даже права на него установить не могу. Может у кого-то есть идеи как его удалить???
С начало ругался на то что не монтируется корнеь "/" после fsck_ufs больше не ругается. Файл на диске присутствует /libexec/ld-elf.so.1 допустим он битый не подскажите где можно взять нормальный??? P.S. ar0 это рейд встроенный в материнку "Intel MatrixRAID" ломать рейд не хочется тем более что по всем признакам он выглядит рабочим, разве что как самый крайний вариант.
Загружаю в однопользовательский режим и все заканчивается на. trying to mount root from ufs: /dev/ar0s2a Enter full pathname of shell or RETURN for /bin/sh: Нажимаю Enter ELF interpreter /libexec/ld-elf.so.1 not found init: single user shell terminated, restarting Никаких команд больше не принимает Вопрос как можно восстановить автомонтировение раздела /dev/ar0s2a в корень "/" Оговорюсь что сделать это нужно загрузившись с диска востановления или с диска френзи. Уважаемые Гуру очень надеюсь на Вашу помощь. Заранее спасибо.
