genyas Posted September 3, 2010 Posted September 3, 2010 (edited) Привет , сижу уже второй день не могу допетрить . Есть гейткипер Gnugk , есть две железки онlа в локальной сетке за NAT-ом , другая в инете , звоним с той что в локалке на внешную через гейткипер , все работает на ура , звоним с той которая во вне на наше локальную , tcpdump видно что пакеты идут , а в логах внешней пишется что no career . Но если я делаю на внешней железки регистрации на гейтекипере , то тоже все работает. Но сори не заставлять же внешних товарищей регицо на нашем кипере. Edited September 3, 2010 by genyas Вставить ник Quote
Mikler Posted September 3, 2010 Posted September 3, 2010 А как вы хотите? Либо он должен зарегистрироваться на каком то другом ГК и тот ГК должен быть соседом вашего :) Или регистрироваться на вашем :) Вставить ник Quote
sipmarket.net Posted September 3, 2010 Posted September 3, 2010 Привет , сижу уже второй день не могу допетрить . Есть гейткипер Gnugk , есть две железки онlа в локальной сетке за NAT-ом , другая в инете , звоним с той что в локалке на внешную через гейткипер , все работает на ура , звоним с той которая во вне на наше локальную , tcpdump видно что пакеты идут , а в логах внешней пишется что no career . Но если я делаю на внешней железки регистрации на гейтекипере , то тоже все работает. Но сори не заставлять же внешних товарищей регицо на нашем кипере. H.323 вообще очень плохо дружит с НАТом. Лучше сделайте все под SIP. Вставить ник Quote
facility Posted September 3, 2010 Posted September 3, 2010 H.323 вообще очень плохо дружит с НАТом. Полная чушь :) Вставить ник Quote
Deac Posted September 3, 2010 Posted September 3, 2010 Делай permanent регистрацию. Вставить ник Quote
genyas Posted September 3, 2010 Author Posted September 3, 2010 Пасибо за советы , были догадки что надо по любому регицо на кипере , но вот вторая контора себе позволить поставить кипер не может , от сюда и геморняк . решилось проще , покопался по руководству на тандберг-ское железо , у них оказывается есть возможность работать через нат , там надо только вписать внешний адрес шлюза через чего будет работать железка , ну а на самом шлюзе лично я сделал binat . и все работает . Но чувствую что если будет разговор про создание конфиренций то не обойтись тут и без киперов да и без самих ATC в виде asterisk-a c его SIP или поддержкой h323. Вставить ник Quote
facility Posted September 3, 2010 Posted September 3, 2010 Привет , сижу уже второй день не могу допетрить . Есть гейткипер Gnugk , есть две железки онlа в локальной сетке за NAT-ом , другая в инете , звоним с той что в локалке на внешную через гейткипер , все работает на ура , звоним с той которая во вне на наше локальную , tcpdump видно что пакеты идут , а в логах внешней пишется что no career . Но если я делаю на внешней железки регистрации на гейтекипере , то тоже все работает. Но сори не заставлять же внешних товарищей регицо на нашем кипере. Вы б нарисовали чтоли... Хотя, насколько я понял по фразе "если я делаю на внешней железки регистрации на гейтекипере", у Gnugk есть по крайней мере один общедоступный IP-адрес. Режим Proxy не пробовали включать? Вставить ник Quote
Mikler Posted September 3, 2010 Posted September 3, 2010 H.323 вообще очень плохо дружит с НАТом.Лучше сделайте все под SIP. Содитесь вам 2 :) Вставить ник Quote
genyas Posted September 3, 2010 Author Posted September 3, 2010 Привет , сижу уже второй день не могу допетрить . Есть гейткипер Gnugk , есть две железки онlа в локальной сетке за NAT-ом , другая в инете , звоним с той что в локалке на внешную через гейткипер , все работает на ура , звоним с той которая во вне на наше локальную , tcpdump видно что пакеты идут , а в логах внешней пишется что no career . Но если я делаю на внешней железки регистрации на гейтекипере , то тоже все работает. Но сори не заставлять же внешних товарищей регицо на нашем кипере.Вы б нарисовали чтоли... Хотя, насколько я понял по фразе "если я делаю на внешней железки регистрации на гейтекипере", у Gnugk есть по крайней мере один общедоступный IP-адрес. Режим Proxy не пробовали включать? Обрисую , есть две камеры , X-10.10.10.10 -В инете висит , и Y-192.168.1.2 висит в локалке . Есть шлюз - Z-192.168.1.1 на нем стоит NAT через него народ выходит в инет . На него ставим gnugk как прокси , потом в настройках h323 указываем что надо регицо в gnugk по такому то адресу с такой то учеткой . Всепонятно надеюсь :)) Значит звоним с Y на X , все ок . Теперь вопрос как сделать так что бы X мог прозвонится на Y ??? Без регистрации на Z во gnugk ? Вставить ник Quote
Deac Posted September 3, 2010 Posted September 3, 2010 Ну пропиши ты X на GNUGk как permanent и будет тебе щастье! Вставить ник Quote
genyas Posted September 3, 2010 Author Posted September 3, 2010 Ну пропиши ты X на GNUGk как permanent и будет тебе щастье!Таким образом ??? 7.2 Section [RasSrv::PermanentEndpoints] In this section you may configure endpoints that don't have RAS support or that you don't want to be expired. Their records will always remain in the registration table of the gatekeeper. However, you can still unregister it via the status port. Special characters . and ! can be used with prefixes here to match any digit and disable the prefix. You may use := syntax to set a prefix priority in the same manner as in [RasSrv::GWPrefixes] section. Format: IP[:port]=alias[,alias,...;prefix[:=priority][,prefix[:=priority]]...] Example: For gateway, 10.0.1.5=MyGW;009,008:=2,0.7:=3 For terminal, 10.0.1.10:1720=700 ,если да , то писал , один фиг не отвечает , c X набираю внешний IP шлюза (Z) и сразу no carrier , причем смотрел sockstat -4 показывает что порты 7019 , 7020 ,7021 открыты !! Вставить ник Quote
Deac Posted September 3, 2010 Posted September 3, 2010 (edited) Именно так, всё должно работать! Если в логах GNUGk ничего нет, то проблемы со шлюзом. Частенько имеется опция типа CallWoGK или подобная, т.е. разрешить звонки без регистрации на GK, надо включить. Кстати, набирать надо не IP шлюза, а назначенный ему номер или в виде NNN@IP, второй случай работает не всегда, зависит от выбранного метода регистрации. Edited September 3, 2010 by Deac Вставить ник Quote
genyas Posted September 3, 2010 Author Posted September 3, 2010 Именно так, всё должно работать!Если в логах GNUGk ничего нет, то проблемы со шлюзом. Частенько имеется опция типа CallWoGK или подобная, т.е. разрешить звонки без регистрации на GK, надо включить. Кстати, набирать надо не IP шлюза, а назначенный ему номер или в виде NNN@IP, второй случай работает не всегда, зависит от выбранного метода регистрации. Так так а как же тогда набирать , второй вариант более логичен , номер@ip , а в первом случаии как же ?? Z же не в курсе вообще что за внутренний номер наприме 0001 , и где его искать , как же я просто смогу набрать если не зарегился на кипере ? Но в целом в какую сторону смотреть понял. По логам видно только что зарегился абонент (Y) время дата , и порты на каких интерфэйсах подняты , усе больше ничего . Пасибо. Вставить ник Quote
Deac Posted September 3, 2010 Posted September 3, 2010 (edited) Блин, во вопрос! :( С этого ДОЛЖНО начинаться знакомство с VoIP и телефонией вообще! С диалпланов, зон и префиксов. Расписываешь все возможные направления, определяешь префиксы, планируешь провайдеров под префиксы и т.д. В диалплане шлюза указываешь: -- префикс "800" направлять на a.b.c.d -- префикс "900" направлять на e.f.g.h и т.д. Степень "говорливости" GNUGk определяется ключом -tt..., чем больше t(до 8), тем больше информации. Edited September 3, 2010 by Deac Вставить ник Quote
