Aslan2000 Posted September 1, 2010 Posted September 1, 2010 Помогите восстановить роутер на RB433. Была установлена версия 3.23, обновил на версию 3.30 через команду system package downgrade. В результате роутер не грузиться, выдает только один писк при загрузке. Вставить ник Quote
Fog Posted September 1, 2010 Posted September 1, 2010 подключитесь к консоли, установите загрузку с сети, нетинстал в руки и ставте мт по сетке. Вставить ник Quote
Aslan2000 Posted September 4, 2010 Author Posted September 4, 2010 подключитесь к консоли, установите загрузку с сети, нетинстал в руки и ставте мт по сетке. При подключении через консольный кабель выходит сообщение: Press any key within 2 seconds to enter setup.. loading kernel from nand ... OK setting up elf image ... OK jumping to kernel code Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init = option to kernel Что означает данное сообщение? Вставить ник Quote
nuclearcat Posted September 4, 2010 Posted September 4, 2010 подключитесь к консоли, установите загрузку с сети, нетинстал в руки и ставте мт по сетке. При подключении через консольный кабель выходит сообщение: Press any key within 2 seconds to enter setup.. loading kernel from nand ... OK setting up elf image ... OK jumping to kernel code Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init = option to kernel Что означает данное сообщение? В гугле забанили?http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=3&t=33624 Вам выше написали - как лечить. Если не можете сами - заплатите специалисту. Вставить ник Quote
Aslan2000 Posted September 4, 2010 Author Posted September 4, 2010 (edited) Почему при подключении через консольный кабель (выходит сообщение Press any key within 2 seconds to enter setup..), роутер не реагирует на нажатие клавиш? Edited September 4, 2010 by Aslan2000 Вставить ник Quote
nuclearcat Posted September 4, 2010 Posted September 4, 2010 Или неправильные настройки терминалки (flow control?) или неисправный/неправильный кабель (TX линия). Вставить ник Quote
Aslan2000 Posted September 4, 2010 Author Posted September 4, 2010 Или неправильные настройки терминалки (flow control?) или неисправный/неправильный кабель (TX линия). Тему можно закрывать, роутер восстановил. При подключении на другом компьютере - удачно зашел в меню БИОС. Проблема была в первом компьютера. Кабель исправный (достаточным оказался минимальный вариант распайки консольного кабеля 2-3, 3-2, 5-5). Всем спасибо. Вставить ник Quote
