Aslan2000
Пользователи
  • Posts
    19
  • Joined
  • Last visited
About Aslan2000
  • Rank
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • Сайт
    Array
  • ICQ
    Array
Информация
  • Пол
    Array
Город
  • Город
    Array
  1. А сами клиенты как к центральному роутеру подключаются? Клиенты от центрального роутера получают ip-адреса. Можно создать на обоих RB свой vlan и загонять трафик между устройствами туда (нужен доступ по L2), можно создать EoIP туннель между устройствами через сеть (тут уже можно и по L3). Но если клиенты кроме общения друг с другом должны иметь доступ в интернет, тогда надо создавать какие-то фильтры, чтобы разный трафик гонять по разным каналам. Да, кроме общения, клиентам нужен будет доступ в инет. Т.е. стоит задача - передавать видео с видеокамер в удаленный офис.
  2. Как можно соединить между собой двух клиентов(RB411), подключеннных к разным БС (RB411АН) при след.конфигурации сети. БС (wlan и ethernet в бридже) подключены к центральному роутеру(на базе РС) через неуправляемый свитч. Клиенты работают в режиме station-wds
  3. Вообще непонятно что эта за зверь. Его нет в продакт лайн ( на сайте проиpводителя ). Видел сертификат российский. Такое впечатление что эту железку слепили по спецзаказу для одного крупного российского заказчика из того, что было. Кто нибудь может сказать что это ? На каком чипсете 802.16d хотя бы он сделан ? На кой в сети фиксированного вимакса ASN Gateway? И почему аирспану он нужен, а максбриджу нет? Для Airspan Micromax нужен не ASNGW ( это действительно понятие для мобильного wimax ), а для фиксы- NMS c лицензией на каждый сектор ( базу). Без него нельзя прописать провижининг ( в последних версиях софта). В MAXBridge провижиниг можно желать локально или централизовано ( типа NMS). Airspan Micromax и MAXBridge это разного класса продукты. Airspan решение для крупных сетей с многосекторными базовыми станциями и высокой плотностью баз и абонентов в ограниченном частотном ресурсе с GPS синхронизацией и прочее. MAXBridge BS Pico - это решение picocell - от standalone до многосектроных баз но без синхронизации. Вот жизненная информация)) по Alvarion http://radio-trouble.livejournal.com/tag/alvarion большой плюс за ссылку, действительно жизненная информация Еще один момент, на территорий месторождения имеется завод со большим количеством металлических сооружений. Завод находится на расстоянии 1 км от предполагаемого места установки БС. Каким образом завод может влиять на сеть?
  4. Во сколько обойдется "все остальное" и лицензия на 3 БC?
  5. Это более точная формулировка. :) Подробнее опишите NMS c лицензией и провижининг.
  6. Ссылочку киньте. Что можете сказать по другим вендорам, например, Airspan.
  7. Забудь ,полный бред ,нет окупаемости. Проект оплачивает владелец месторожения, моя задача - техническое. причем тут окупаемость
  8. Задача - построение беспроводной сети передачи данных на базе оборудования Wimax на территории месторождения. В степи находится вахтовый поселок (размеры 500х500 м), которого расположены 25-30 буровых скважин, расстояния до них от 3 до 14 км, везде существует прямая видимость. Основная часть скважин находиться в радиусе 4-6 км. Местность равнинная. Требования к скорости 3-4Мб/с, трафик - передача данных и телефония. Необходимо выбрать оборудование, определиться с технологией - фиксированный или мобильный wimax.
  9. Господа, ваши мнения по оборудованию TP-Link TL-WA5210G, наружная точка доступа. Можно ли использовать его внутри помещения, ввиду небольшой цены (50$),
  10. Трафик не шифруется, мощности на 17db. На БС установлена ОС 4,5 - это может влиять?
  11. Периодически пропадает линк между клиентом (RB411) и БС (RB433)
  12. Тему можно закрывать, роутер восстановил. При подключении на другом компьютере - удачно зашел в меню БИОС. Проблема была в первом компьютера. Кабель исправный (достаточным оказался минимальный вариант распайки консольного кабеля 2-3, 3-2, 5-5). Всем спасибо.
  13. Почему при подключении через консольный кабель (выходит сообщение Press any key within 2 seconds to enter setup..), роутер не реагирует на нажатие клавиш?
  14. При подключении через консольный кабель выходит сообщение: Press any key within 2 seconds to enter setup.. loading kernel from nand ... OK setting up elf image ... OK jumping to kernel code Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init = option to kernel Что означает данное сообщение?
