Switch Type GbE2c L2/L3 Ethernet Blade Switch for HP c-Class BladeSystem
Software Rev 5.1.3
Revision: 0A
Вручную конфигу бэкапится на tftp/ftp по телнету командой
/cfg/ptcfg IP filename <username>
Хотелось бы сделать скрипт, который бэкапил бы конфиг эти свитчи каждый день, но при этом не ходил бы на них по телнету, т.е. либо поднять tftp/ftp на нём(хотя такого функционала на нём не нашёл), либо давать ему команду по snmp(в мибах тоже ничего не нашёл :( ), чтоб он сливал свой конфиг на сервер.
Собственно вопрос к обладателям таких свитчей , чем бэкапите конфиги?
В свое время выкинули нахрен этот свитч и поставили туда Cisco.
Так решили множество проблем.
И насколько я знаю, это является основным способом решения проблем с данным свитчом.
У меня он работает чисто как L2 (vlans, lacp(аплинк 1G+1G, ufd), т.е. как транспорт работает, ничего не терминирует, vrrp не использую, проблем не наблюдаю. Конечно, хотелось бы cisco туда, но не получится...
Пишем мааааленький скрипт, который по крону топает на коммутатор по телнету/ssh, пишет ему "/cfg/ptcfg IP filename <username> и т.д. кк там у вас, не знаю", а коммутатор всё это дело сливает на TFTP.
Итого 5, нет 10 минут, времени...
Да я прекрасно понимаю, что можно так сделать, но совсем не хочется зашивать пароль в скрипт. snmp community ещё ладно, тем более можно ограничить snmp view(какие оиды видны для community)
