Здравствуйте.
На подстанции 220/110 кВ установлены 2 сервера телемеханики (ТМ) информация из них передается на удаленный диспетчерский пункт(УДП) на компьютер с адресом 10.36.100.13. Для этого между УДП и Серверами ТМ организовано 2 канала связи по Ethernet номер1 и номер2.
1. Сервер ТМ подключен к каналу номер1
IP 10.36.207.73
маска 255.255.255.0
шлюз 10.36.207.50
2. Сервер ТМ подключен к каналу номер2
IP 10.36.208.73
маска 255.255.255.0
шлюз 10.36.208.50
По тех.заданию от УДП написано цитирую:
7.Каналы телемеханики должны организовываться через разные маршрутизаторы.
8.Маршрутизаторы должны поддерживать протокол BGP, те отслеживать состояние (топологию) сети
передачи данных с тем, чтобы вовремя фиксировать сбои и выбирать другой маршрут передачи данных.
9.При взаимодействии между УДП и ЛВС объекта (устройства телемеханики) использовать статическую маршрутизацию , экспортируемую во внешний протокол BGP, позволяющий контролировать обмен маршрутной информацией.
Не могли бы Вы сказать можно ли для организации такой связи использовать Cisco - WS-C3560-8PC-S.
Прочитать по Cisco 3560 можно тут: http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral...00801f3d7d.html
Если это оборудование использовать нельзя то что вы можете посоветовать из бюджетного варианта.
Для проверки связи цитирую:
"В ходе проверки корректности распространения маршрутной информации производится анализ вывода отладочных команд операционной системы маршрутизаторов узлов ПС «Бутово» и Московского РДУ. Используются следующие команды Cisco IOS:
show ip route;
show ip bgp;
show ip bgp summary;
show ip bgp neighbors.
Результаты проверки считаются положительными, если:
-маршруты прохождения пакетов соответствуют маршрутам, определенным в проекте и схеме;
- маршруты прохождения пакетов не содержат дважды один и тот же IP-адрес (нет петель маршрутизации);
-распространение маршрутной информации соответствует проектным решениям.
Edited by Max123
Странно а не проще сделать ospf???
Нам выдают технические условия на подключения и я его поменять не могу.
В ТУ написано что нужно использовать BGP.
Какой роутер Cisco недорогой с 3 сетями Ethernet и с поддержкой BGP я могу использовать.
1) думаю лучше пойдет Cisco Catalyst WS-C3750G
2) что вы подразумеваете под недорогим?
Достаточно любого L3 свича с поддержкой BGP, б/у WS-C3550 или выбранный вами C3560(любого размера) в такой конфигурации будут работать замечательно.
Главное с лицензией не промахнуться, стандартная SMI работать не будет, нужна прошивка EMI или IP services. Или покупать с такой лицензией, или найти прошивочку нужную на т.ру :)
Edited by kayot
