SSD Опубликовано 17 августа, 2010 · Жалоба Кстати у наносов скоро появиться младший сын (или брат) в лице 900 мегагерц устройства=) Он уже появился. Если их начнут активно юзать, сотовикам прибавится хлопот. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dolphinik Опубликовано 18 августа, 2010 · Жалоба 900 МГц явно не для города. Шум будет -75 на всех каналах. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 18 августа, 2010 · Жалоба 900 МГц явно не для города. Шум будет -75 на всех каналах. Для расстояний в 2-3 км без видимости в черте города, самое то. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cyberRAT Опубликовано 18 августа, 2010 · Жалоба За 900-е наносы будем давить безжалостно.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaXToP Опубликовано 18 августа, 2010 · Жалоба За 900-е наносы будем давить безжалостно.... не будет 900, успокойтесь, а если и появятся подобные, то будут стоить в размере кило-бакса, при таких мизерно-еденичных заказах Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 19 августа, 2010 (изменено) · Жалоба Странно но у меня все на 1 частоте канал 237 и все гуд.. конечно я не специалист.. я ждал так же тут в теме ответа.. так мне внятного ничего не сказали.. все сделал по своему и вуаля.. работает ... какой-такой канал 237? Каналы вообще имеют 2-значную нумерацию. Частоты в МГц - 4-х значную. В точке B ставите пикостанцию со своей родной антенной. Или буллет вкрученный в нормальную круговую 8 или 15дб.В точке A буллет вкрученный в параболик или наностанцию с рефлекторной решеткой. В точке С хватит простого наноса. Точка B работает в режиме AP-WDS, A и С - в режимах Station-WDS. 10 мегабит точно будет. Да-да. Давайте наставим ватных наносов и будем жарить мух по всей округе. Чем больше мощность - тем хуже будет работать. Изменено 19 августа, 2010 пользователем Ainy Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lasersun Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба Frequency: 2312 MHz 237 канал это так стоит на НС я ушел на нестандартные частоты.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
daga22 Опубликовано 29 августа, 2010 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста оптимальный вариант для расширения! Итак, в настоящее время построен линк (рис. 1) из точки 2 в точку 1. В точку 2 подходит инет по тарифу провайдера 8 мбит/с. Инетом в точке 2 пользуется 1 чел, дальше через линк в точку 1. Там пользуются 4 чела. Линк стабильный, в качестве облучателей наносы М5 на 60 см оффсетках. Тестили линк от компа № 2 до компа № 1 получилось примерно 60 мбит/с (тотал командер). Планируется удлинить линк (рис. 2) так как есть возможность подключится к прову на скорости 100 мбит/с. видимости между 1 и 3 точками нет. От 2 до 3 тестили на уже имеющемся оборудовании (2 наноса м5 в тарелках) скорость такая же. Собственно вопрос: предполагается купить еще 2 наноса м5 с тарелками и установить как на рис. 2. В точке 2 юзеров не будет. Есть ли альтернатива? То есть возможность установить в точке 2 другое оборудование (дешевле чем 2 наноса), а имеющееся поставить в точке 1 и 3. Если нет, то подскажите в каком режиме настроить наносы в каждой точке. Заранее спасибо! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 29 августа, 2010 · Жалоба Есть ли альтернатива? То есть возможность установить в точке 2 другое оборудование (дешевле чем 2 наноса) Удешевить не получится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
daga22 Опубликовано 29 августа, 2010 · Жалоба А точки в каких режимах? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 29 августа, 2010 · Жалоба А точки в каких режимах? Бридж. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
daga22 Опубликовано 29 августа, 2010 · Жалоба Я так понял, что это Вы про Network Mode: Bridge (на вкладке "Network" в AirOS наноса). А что, собственно на вкладке "Wireless" в Wireless Mode: указывать для каждой точки? Думаю так надо: 1 нанос (инет) Access Point 2 Station 3 Access Point 4 Station или 1 нанос (инет) Access Point WDS 2 Station WDS 3 Access Point WDS 4 Station WDS Если не правильно, поправьте пожалуйста! Да, кстати в чем отличие Access Point от Access Point WDS и критично ли это при настройке? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 29 августа, 2010 · Жалоба Я так понял, что это Вы про Network Mode: Bridge (на вкладке "Network" в AirOS наноса).А что, собственно на вкладке "Wireless" в Wireless Mode: указывать для каждой точки? Думаю так надо: 1 нанос (инет) Access Point 2 Station 3 Access Point 4 Station или 1 нанос (инет) Access Point WDS 2 Station WDS 3 Access Point WDS 4 Station WDS Если не правильно, поправьте пожалуйста! Да, кстати в чем отличие Access Point от Access Point WDS и критично ли это при настройке? Вам сюда www.ubnt.com/wiki, изучайте. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
daga22 Опубликовано 29 августа, 2010 · Жалоба Вам сюда www.ubnt.com/wiki, изучайте.из прочитанного выяснил разницу между Access Point от Access Point WDS, а про то, в каком режиме выставлять каждую точку тут нет. Может подскажите где есть? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
daga22 Опубликовано 29 августа, 2010 · Жалоба Вам сюда www.ubnt.com/wiki, изучайте.по моей логике две ТД соединяются если в первой указано Access Point, а во второй Station.Соответственно две другие также должны быть настроены. Получается Access Point----Station----Access Point----Station Правильно? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 29 августа, 2010 · Жалоба wds припишите к каждому слову и будет правильно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
daga22 Опубликовано 29 августа, 2010 · Жалоба wds припишите к каждому слову и будет правильно Большое спасибо за конкретный ответ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 30 августа, 2010 · Жалоба В точке 2 можете попробовать поставить нанос без тазика и настроить его в режим AP-WDS. В токах 1 и 3 поставить тазики и в режим Station-WDS. Но это при условии что угол между точками 1 и 3 не более 60 градусов. Тогда получиться съекономить одно устройство, прокачку 22 мегабита между клиентами получите. И вообще в ваших условиях прокачка между тазиками должна быть под 100 мегабит. У меня на 3км на встроенные антенны получалось 80 при сигналах -73. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
daga22 Опубликовано 30 августа, 2010 · Жалоба при условии что угол между точками 1 и 3 не более 60 градусовК сожалению угол между точками 1 и 3 более 90 градусов, так что думаю такой вариант не подходит.Спасибо за советы! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
daga22 Опубликовано 30 августа, 2010 · Жалоба И вообще в ваших условиях прокачка между тазиками должна быть под 100 мегабит Вы правы, должа. Просто изначально линк ставился для инета 8 мбит/с, поэтому выжимать максимум не было смысла. Ставили тарелки "на глаз", результат устраивал. Теперь конечно будем точнее настраивать, так как 100 мегабит пров обещал. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 30 августа, 2010 · Жалоба И вообще в ваших условиях прокачка между тазиками должна быть под 100 мегабитВы правы, должа. Просто изначально линк ставился для инета 8 мбит/с, поэтому выжимать максимум не было смысла. Ставили тарелки "на глаз", результат устраивал. Теперь конечно будем точнее настраивать, так как 100 мегабит пров обещал. Сотку получите только по "синтетическим тестам", в реальности будет ниже в половину при нормальной нагрузке. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 30 августа, 2010 · Жалоба Сотку можно получить и на реальном трафике=) надо только упаковывать данные перед передачей через радио, но потребуеться как минимум еще два RB750G. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
loginname Опубликовано 30 августа, 2010 · Жалоба а подробнее во что упаковывать ? чем ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 30 августа, 2010 · Жалоба В какой-нито туннель, чтобы на наносы мелкие пакеты не лились и куча маков не ходила. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
daga22 Опубликовано 30 августа, 2010 · Жалоба но потребуеться как минимум еще два RB750G К сожалению это сильно удорожает линк. Для начала думаю обойтись только наносами. Да и если смотреть в сторону микротика, думаю тогда лучше строить всю структуру на них (уже без наносов). В дальнейшем конечно можно r52n и сопутствующее поставить. Но пока этот линк должен хотя бы окупиться. Собственно все упирается в затраты и планируемую отдачу от них. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
