Есть 2 linux-маршрутизатора, 3 аплинка, BGP.
Пакет уходит в интернет через один из маршрутизаторов, а возвращается через другой, доходит до машины-отправителя, но по каким-то причинам отбрасывается.
На маршрутизаторах - iptables и quagga.
Есть предположение, что ip_conntrack маршрутизатора принимающего ответный пакет из интернета вносит какие-то изменения в заголовок пакета.
Есть ли какие способы отключения трассировки соединений или только пересборка ядра?
Или дело вовсе не в iptables?
а ната нет нигде случаем?
Есть конечно, но не на этих маршрутизаторах, а в глубине сети.
схема такая: Источник -> NAT -> BGP-роутер
Но нат тут ни при чем. Пробывал то же самое проделать с NAT-сервера - картина та же самая. Пакет доходит, но игнорируется.
ICMP проходит без проблем, а вот с tcp и udp - проблема.
Оно не должно так работать, но всё же проверьте в sysctl.conf параметр rp_filter.
Цель NOTRACK в таблице raw в iptables.
rp_filter отключен.
Он нужен для отслеживания различных интерфейсов в пределе одной машины, а тут получается что пакеты либо только уходят либо только приходят...
