Всем привет. Порекомендуйте пожалуйста какой-нибудь промышленный медиаконвертер гигабитный, желательно чтобы у него была SFP-дырка, и надежный (чтобы не зависал особо), с температурой эксплуатации хотя бы до -25C. Планируется размещение его в защитном боксе IP65 на улице, думаем что обычные конвертеры могут загнуться зимой из-за мороза.
Незагнуться, берите любой качественный - у нас длинковские при -45 без обогрева нормально работали. ТОлько там нет дырок сфп просто дыка под опто разьем sc lc на выбор
Edited by Gunner
Выключить их, дать остыть сутки, потом включить.
Чур меня после этого матом не крыть!
У нас в далеких 90-х рутеры работали на улице. :-) Ничего, все нормально.
Главное чтоб не остановился - тогда только нести в помещение отогревать. ;-)
Не видеокамеры случайно? Помогаем тут делать проект большой с наблюдением... Там конвертеры в термокожухи камер суются.
А так как CWDM - больше никакой активки наружу и не торчит...
Именно так. Если в устройстве есть электролитические конденсаторы с алюминиевыми обкладками - они не работают ниже нуля градусов, падает ёмкость и сильно вырастает эквивалентное последовательное сопротивление. Устройство будет глючить. А если такой конденсатор стоит на выходе импульсного стабилизатора - возможен уход оного в самовозбуждение, и появление на выходе любого напряжения.
Так то оно так, но пока девайс работает - он себя весьма неплохо согревает - поэтому и работает...
Эт да. Но если с напряжением стабильно то все ок.
Planet FT-706B один единственный из ~300 зимой (ну -30 то было наверное в ящике) был утеплён варежкой техника.
техник пожертвовал свою варежку ради абонентов :)
а вообще посмотрите http://www.moxa.com/product/IMC-101G.htm
продают продукцию помоему Авеон, Питер (aveon.ru)
Например
или
http://www.advantech.com/products/EKI-2741...d_1-2MLFHZ.aspx
также SFPишку с расширеным температурным диапазоном.
Только не дешевые они, если видеонаблюдение - конвертер в термокожух самое оптимальное.
