ДД!
Подскажите пож. антивандальник, для размещения коммутатора типа DGS-3426G (400Х400) на техэтаже чтобы разместить.
В обычные не лезут по глубине, а так полазил по сайтам - ничего не находиться.
Спасибо
жесть 1.5 мм курам насмех. ставить туда что то дороже хаба-мыльницы я бы не стал.
мы сами делаем под 36е (они же 34е) на 2.5 юнита по высоте.
доступ с переди и с тыла для "тенге" интерфейсов . на круг ящик выходит 2000р
не влезет.
е29мод
Глубина - 530мм
Если крепить за уши 36коммутатор, то не влезет задняя часть с оптикой.
промерял с линейкой 3627 = с нормального загиба на передней панели включенного оптического патчкорда до нормального загиба на задней получается 55 см.
нормальный изгиб - это когда не крышкой прижимается на 90гр.
не влезет.
е29мод
Глубина - 530мм
3200 с патчпанелю и оптокросом - полет нормальный
не мудрено, глубина 3200 серии 20см.
места не хватить от крепежа ушей до тыльной стороны свича 3627(G).
те не хватит ГЛУБИНЫ ящика чтобы нормально все встало,без изломов оптик на 10гиг
с учетом этого обстоятельства глубина E29мод-Х должна быть не меньше 65см
