Исходные данные:
что нужно: IP-телефония (1-2 голосовых канала с поддержкой факса)
что есть: 2х проводной кабель до провайдера (прибл. 5-7км) не первой свежести
Мои мысли: поставить ADSL модем (например от Granch), я думаю нужно от 64 до 128кбит/сек, маршрутизатор киску 1750 (4 голосовых + факс + инет)
Может есть другие варианты выделенки (радио не предлагать - нету)?
и какие другие модемы можно поставить?
aDSL - не рекомендовал бы... на 5-7 км 0.4 будет существенная ассмметрия вплоть до того шо вобще может на пробить - возьми SHDSL - Teleindus 1420, весьма приятная железка - при разнице в 200 баков с Гранчами 2 мбит они тебе подымут на 7 км по любому, а широким канал не бывает 8)...
А критично именно ШЗтелефоны ? - если кошка тебя не пужает то можно 803 - как раз два - но аналоговых телефона/факса + прочие кошачьй прелести...
Возьми АТА-186 (тоже Киска) всего 160 уёв и два голосовых канала с поддержкой факса.
Holg
А где про эту железку прочитать можно, перерыл инет, но ничего существенного не нашёл.
из SHDSL нашел только описание Prestige 782
To Hold:
я все правильно представляю себе: если у меня будет 64-128кбит/с линия связи + АТА-186, то я обеспечу на своей стороне 2 ТА, один из которых может быть факсом. Плюс отдельно на линию могу повесить шлюз для раздачи инета на локалку?
Знач не тот Инет переывал 8) - общее описание у меня лежит - http://isp.tulanews.ru/index.phtml?st=equipment , там же ссылка на полную комптековскую описаловку и результаты тестов...
По АТА 186 - ежели именно токо телефон/факс то пойдет, если еще и шлюз - не катить ибо не умеет - это именно Anlog Telefon Adapter - более ничего.
Я там малясь погорячился в 803 кошке WAN токмо ISDN BRI - соответственно если свой канал то и мопеды ей нуна ISDN - что то типа зайцевских Prestige 202 или Omni.net, на SHDSL заведется 805 но у нее голоса нет...
Но в нашем случае все гораздо проще - с учетом что линия у тебя до прова - нуна брать у него ISDN BRI на S/T и не мучаться со своим канальным...
Так что резюме такое - какой бы не был канал на АТА186 ты получишь только 2 телефона/факса на разных номерах. Что бы получить два телефона и шлюз - берешь у прова ISDN, со своей стороны ставишь 803 - http://www.cisco.com/global/RU/win/product..._cisco800.shtml и имеешь два голоса/факса + Ethernеt на глюкалку (или локалку 8)...
нее. я другое имел ввиду :)
имеем кусок кабеля до прова на 128кбит/сек. на этот кусок вешаем модем (в данном случае либо prestige либо что-то иное), подключенный к компу, выполняющему роль шлюза, стенки, мыльного сервера и пр., и уже к нему цепляем ata186.
какой в данном случае смысл покупать маршрутизатор?
Советом помочь не могу, но имею вопрос близкий по теме (:
Есть ethernet между общагой и административным зданием института. Есть практическое отсутствие телефонов в общаге и некоторый избыток их в институте. Какие недорогие решения можно тут использовать? Протяжки дополнительных кабелей и навороченные шлюзы ethernet-аналоговый телефон не катят. В идеале - коробочки производства кооператива "Русский Технократ" на каком-нибудь микроконтроллере с несколькими телефонными джеками. Помню что читал про подобное решение для передачи видеосигнала от камер наблюдения - там как раз так и было - коробочка с двумя/четырьмя коаксиальными разъемами для НЧ-видеосигнала, плюс если картинка статическая - канал не занимается, IP'дрисы назначаются, все дела... И стоило недорого, что-то около 150 долларов за коробочку. Где читал - не помню. но телефонных коробочек там небыло.
Гм... сформулируй плс корректней - если есть кусок кабеля и ты ставишь сое железо то при чем тут ограничение на 128 ? А если тебе дают некоммутируемое соединение на 128 - то каое то каналообразующее прова там уже есть - и от того какое оно может зависит что тебе юзать ....
см выше...
Есть ethernet между общагой и административным зданием института. Есть практическое отсутствие телефонов в общаге и некоторый избыток их в институте. Какие недорогие решения можно тут использовать? Протяжки дополнительныхВ идеале - коробочки производства кооператива "Русский Технократ" на каком-нибудь микроконтроллере с несколькими телефонными джеками.
И самое смешное что они у тебя под боком в Зеленограде ... если 80$ за порт тебя устроит и не жалко вырезать 512к с того Етернета - http://www.telesys.ru/ - ищи МТК - мультиплексор телефонных каналов - 480$ за 6 портов...
Исходные данные:
Если провайдер предоставит доступ с VoIP-шлюзу хватит 128к и АТА186.
Иначе дешевле просто купить телефоны у оператора связи.
128 прововских то хватит - но у него невнятно написано ... то кусок кабеля то 128 ...
более-менее приемлемые цены на канал 64-128кбит/сек.
64 брать смысла видимо нет при одновременном использовании 2 голосовых каналов и инета.
как такогого канала еще нет, есть только перечень работ, необходимых для организации прямой цифровой связи между двумя офисами (один в Орле, другой в Москве). Со своей стороны я должен организовать последнюю милю, оснастив ее необходимым оборудованием для поддержки телефонной и факсимильной связи + инет
в дополнение к вышеописанному: кабель оказался менее 4км
Дык поставь, батенька, один ИП-телефон в Москве и один в Орле...
Факсы гоняй мылом... и все решение... :) А канал лыбыми ДСЛ понимешь.
Брррррррр... я дико извиняюсь но вообще то
- подразумевает в классическом случае что тебе там где ты ткнешь пальцем у себя в оффисе ставят некий девайс прова предоставляющий этот цифровой канал - за что собственно и берут денежку.
В случае когда тебе дают порт 64/128 на площадке прова и твоя последняя миля - ни о каких ценах на канал со стороны прова не может быть и речи - Ыбо канал как таковой твой - и разница существенная - у нас аренда порта стоит 30-35 баков, а цифровой канал - 60-70 + разово до 500 баков за подключение и оборудование...
В общем так - наскоко я понимаю конечная задача такова - нуна поднять прямой воисовый анлим канал (без выхода в ТФоП) между двумя офисами - в Москве и в Орле, попутно дав в Орловскую контору еще воис с номером и выходом в ТФоП + инет трафик, объем инета - по возможности ... так ?
Тут дело в том что трудно советовать при некорректной постаноке задачи - посмотри с чего флейм начался и что прояснилось... если стремаешься здесь - давай на аську или в мыло... токо с полным и вразумительным описанием задачи...
Эта задача уже давно решена, затраты на её решение зависят от того, какое оборудование использовать. Если надо соединить два офиса по IP-телефонии хоть в Орле хоть в Претории, бери выделенку, ставь IP-телефоны и трепись по цене инетовского трафика. Вот и вся недолга.
задача: соединить офисы Орла и Москвы прямым каналом
(1-2 голосовых канала + инет). Соедениние московский офис - Орел - это не моя головная боль, а московского провайдера. Моя забота - последняя миля. Вот я и спрашиваю: у меня есть кабель менее 4км до местного оператора (кабель прямо скажу - не фонтан). Что мне поставить из оборудования для получения 64-128кбит/сек, инета и 2 голосовых каналов с поддержкой факса.
Московский пров предложил поставить циску 1750. Но нужно ли это? Не проще поставить: модем-шлюз (роль исполняет комп)-ата186.
То Hold: Бррррррррррр ... и тп. :) о ценах мне сказал московский пров. и, соответственно, на его взгляд лучшего всего для нас будет не более 128кбит/сек, может быть даже и 64
головная боль москвы и ее денег меня интересует менее всего :)
Можно обойтись и без Киски, но тогда тебе понадобится хDSL-модем (2 шт.) один ставится у провайдера, у которого ты берёшь выделенку, второй у себя. Если твой провайдер может дать тебе порт по верх телефонии, бери модемы Престиж, сэкономиш на аренде пары. К езернет-порту модема ставь коммутатор цепляй АТА-шку, пастраивай и работай. Лучше брать 128К, т.к. факс забирает полосу 64 К да и если будешь пользоваться кодеком G711 или GSM они требовательны к полосе пропускания. Всё это удовольствие по оборудованию встанен баксов в 600-700!
На Престижах свои 128 к на 4 км получишь.
по сравнению с ценой киски - копейки :)
именно их я и хочу поставить
только как мне сделать: престиж через хаб связать с прокси-сервером и с АТА-186?
у меня есть кабель менее 4км до местного оператора.
У масЬквичей подход вообще... несколько своеобразный - фигли тебе кошка одна сделает - если кабель твой, то канал-то все равно тебе на чем то подымать - так шо ровно по хорсовсой методе - престижи со сплиттерами на кабель, полоса - чем ширше тем лучше - чего экономить если кабель твой ? - на этернет модема 5 портовый свич - в одну дырку АТА во вторую на каком-нить Р133 линуховый рутер и вперед... окромя инета и пары АТА имеешь со сплиттера еще и обычный ТЧ канал, который выгодно спихиваешь тем же масЬкичам в качестве стратегического резерва ОКВ 8)...
Ну так и делай, только не вздумай АТА-шку через прокси запускать, у неё свой IP-шник должен быть, статический.
а зачем сплиттеры ставить?
Да не нужен он, это если VDSL-модем без фильтра и предполагантся ставить его поверх существующей телефонной линии, тогда нужен сплиттер. Но большинство таких модемов уже со встроенными фильтрами. Всё!
