"Колхозный" телеком
О тотальном покрытии сотовой связью всей территории России даже сейчас, после полутора десятков лет строительства инфраструктуры, говорить преждевременно. В сельских районах говорить даже о сколь-нибудь рабочем покрытии сетей 3G пока нереально: часто из действительно скоростного беспроводного доступа в деревнях и районных центрах можно найти только "Скай Линк" или EDGE, который работает с "космической" скоростью в 7-10 Кбит/с, да еще с постоянными обрывами. В любом случае, если VSAT вам не по карману, а проложить оптику до дома по каким-то причинам не получается, то для качественной связи придется поиграть в нехитрый аттракцион "очумелые ручки".
Полный текст новости
Тут 2 проблемы.
В городах сети обычно перегружены, иногда даже при хорошем сигнале сложно позвонить и передать данные.
В деревнях наоборот, поговорить можно всегда, да и данные бегут хорошо, но только на высоком дереве, а если повезет поселиться в низине - очень весело ходить на соседний холм разговаривать по телефону.
Да и выход есть если не ловит телефон дома или еще где - сотовый ретранслятор, но цена его от 10т.р. и выше.
И вот такую самодельную антенну можно сделать самому для USB устройства.
http://www.vkras.newmail.ru/MMSD&USB.htm
Итого ориентировочная стоимость антенны 1100руб, включая сетевой адаптер!!!
А где там у антенны сетевой адаптер?!
Тут 2 проблемы.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26481
Тут коллективный разум подсказал самый лучший вариант USB карточки для вывешивания в бутылке: http://goo.gl/YYyy - всего 9 баксов с бесплатной доставкой, а есть антенный разъём. Т.е. если штатного "пальца" не хватит, - можно и антенну прикрутить без упражнений с паяльником.
Вопрос только в том, что там за радиотракт впихнулся - в такие-то габариты.
Guest Vital
Может кому пригодится конструкция волновода "Пионэр-04": http://hosting11.imagecross.com/image-hosting-39/6651.jpg
Затраты -- кофейная банка, подобранная под UMTS-2100 (d~10см, l-чем больше, тем лучше, в идеале от 27см).
Раз: http://hosting11.imagecross.com/image-hosting-39/73512.jpg (не помню расстояние от отверстия от донышка, около 8-9см).
Два: http://hosting11.imagecross.com/image-hosting-39/26133.jpg (расстояние от антенны модема до металла ~4.5см)
Три: http://hosting11.imagecross.com/image-hosting-39/69045.JPG
Итого: уверенно работает 3G(HSDPA) при расстоянии до БС ~15км. Пинг < 100мс, скорость исходящего потока не ниже 25 кб/с, входящего -- не ниже 110Кбайт/сек. Бывает и больше (рекорд 185кб/с), но это зависит от загрузки сети и погоднях условий.
http://a-sad-one.livejournal.com/97739.html (бел.)
Такая штука спокойно войдет в тюбик от шипучих витаминок=) и крышка у нее как раз резиновая будет кабельвводом герметичным выступать.
О, да я застал времена, когда у себя в посёлке (низина и горы вокруг), связь была плохой и в деревне были точки, где почти в любую погоду под зонтиком стояли любители поговорить, частенько кучками :)
Тут есть технари с мегафона? Неделю назад что то подкрутили на базе и перестала регистрация в сети проходить :(
Зато теперь выловил 3G с другой базы за 30км но скорость совсем хреновая...
  • 5 weeks later...
  • 1 month later...
Guest antropov.igor@mail.ru
у меня модэм huawei-sdma=es325 ччастотой 800mh-dalacom ужо долго мучаюсь со связью перепробовал всё что нашёл в инете и смог изготовить сам но долечки так не появляются наоборот пропадают совсем подскажите плиз что ещё сделать.заранее благодарен.И благодарен тем людям которые всё это собирают воедино и обсуждают вместе
