Добрый день!
Установлена точка доступа DWL-2100AP, firmware v2.50eu
Шифрование WPA2-PSK. Количество клиентов: ~10-20
Проблема: периодически (1-2 раза в день) перестают ходить пакеты между Wi-Fi клиентами точки (связь до шлюза и интернет при этом не пропадает!)
Перезагрузка точки (временно) решает проблему.
Замена точки (на другую из той же партии) ничего не дала. SSID на точке один.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Что посоветуете?
Заранее спасибо.
Для начала сменить шифрование на что-то менее ресурсоемкое. Или вообще подумать - а нужно ли оно вам?
Следующим шагом отключить internal station connection - тогда траф мд клиентами пойдет через шлюз за eth, а не напрямую в wlan.
Спасибо за советы!
Сменил на WPA-PSK. Завтра будем тестировать.
Нужно. Требование заказчика. Сам бы с удовольствием отключил :)
При установке параметра "Internal Station Connection" в положение Disabled межклиентский трафик сразу же прекращается. При переводе обратно в Enabled - появляется. Судя по описанию, как раз для запрещения межклиентского трафика и служит параметр "Internal Station Connection":
When this is enabled there is no barrier to communication among wireless stations using the Access Point. If this is disabled, wireless stations of the selected band (802.11g) are not allowed to exchange data through the Access Point
Шифрование там отдельным кусочком железа(модулем) сделано, его отключение ничего не изменит.
Если запретить межклиенский трафик - тогда между клиентами надо настроить роутинг через внешний шлюз - в результате пакетная нагрузка вырастет минимум в 2 раза.
У меня оно кстати глючило похоже вообще в режиме 1 к 1 (Wireless Bridge), помогали только перезагрузки по питанию.
Шифрование установил в WPA-PSK, точки доступа перенес ближе к клиентам (в офисы).
Проблема больше не проявлялась (тьфу-тьфу). Мистика, блин..
PS. А как можно роутинг между клиентами сделать через внешний шлюз, если они все в одной IP-сети (/24)? Посадить каждого клиента в свою небольшую /30 сеточку?
