SSD Опубликовано 28 июля, 2010 · Жалоба стразу могу ответить на три вопроса, шейпер лучше не использовать со стороны базы, ибо клеент будет все равно забивать эфир мусорным трафиком при неоднократном повторении запросаНе будет никакого муссорного трафика. При большом количестве запросов возрастет только нагрузка проца на базе, и все. извиняюсь, а до проца он будет телепатически передаваться или все же по радиоканалу? Проведите эксперимент, тогда все будет наглядно. ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-LOS- Опубликовано 28 июля, 2010 · Жалоба Слишком большой разбег во мнениях!!! Ну в общем понятно. Объединить несколько Ubiquiti AirMax Sector 2G-15-120 и подключить к одной Rocket m2 я хотел для создания круговой антенны для другого района там 10 клиентов (не больше), так как заводской антенны с такими характеристиками нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-LOS- Опубликовано 29 июля, 2010 · Жалоба А может ли Rocket M2 одновременно работать как 802.11b, 802.11g, 802.11n. Или только что то одно? Допустим все клиенты 802.11n и один 802.11g, не помешает ли он другим у которых n? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 29 июля, 2010 · Жалоба А может ли Rocket M2 одновременно работать как 802.11b, 802.11g, 802.11n. Или только что то одно? Допустим все клиенты 802.11n и один 802.11g, не помешает ли он другим у которых n? Работа возможна, но лучше не плодить клиентов разных стандартов. Это повлияет на скорость. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grafgot Опубликовано 29 июля, 2010 · Жалоба а попробуйте рассмотреть вариант построение сети на оборудовании wavion. ссылку даю не для рекламы, а для ознакомления. очень мощная штука. аналогов нет. http://www.dateline.ru/tech/wavion/index.htm Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 30 июля, 2010 · Жалоба а попробуйте рассмотреть вариант построение сети на оборудовании wavion. ссылку даю не для рекламы, а для ознакомления. очень мощная штука. аналогов нет. http://www.dateline.ru/tech/wavion/index.htm У нее стоимость заоблачная, а функционал никакой для подобной задачи. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-LOS- Опубликовано 12 августа, 2010 (изменено) · Жалоба Встал вопрос с подачей питания для Rocket M2 по витой паре. Стандартная схема питания через стандартный PoE блок питания (схема 1). А мне нужно подать питание из одного места, а сеть из другого (схема 2). Изменено 12 августа, 2010 пользователем -LOS- Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
builder Опубликовано 12 августа, 2010 · Жалоба Подавайте от куда хотите, но приведите Вашу схему к №1, в чём тут трудности? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-LOS- Опубликовано 12 августа, 2010 (изменено) · Жалоба А реально какая максимальная длина кабеля для питания? И еще вопрос. Как аккуратно разобрать Rocket m2? Изменено 12 августа, 2010 пользователем -LOS- Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pred_pri Опубликовано 12 августа, 2010 · Жалоба в чем подвох: сектор на мимо и подключать клиентов на мимо, сори , если не в ту тему спросил))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-LOS- Опубликовано 13 августа, 2010 (изменено) · Жалоба Разобрать разобрали (там в низу два болта). Кажется порт спалили (замкнули 24в). Точка по радио откликается, а по Ethernet глухо. Даже индикатор не горит. Носил в ремонт во всех двух сервисах сказали что они такое не делают, что типа там уже нечего ремонтировать (но даже в руки не взяли), можно ли отремонтировать в домашних условиях? Там по идее микросхема порта сгорела. насчет грозозащиты - это 10-15$ - замена микросхемки порта, если сгорела во время грозы. а от прямого попадания спасет только случай :) Да, там еще есть USB вход можно ли его как то использовать в своих целях? Изменено 13 августа, 2010 пользователем -LOS- Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 14 августа, 2010 · Жалоба Разобрать разобрали (там в низу два болта). Кажется порт спалили (замкнули 24в). Точка по радио откликается, а по Ethernet глухо. Даже индикатор не горит. Носил в ремонт во всех двух сервисах сказали что они такое не делают, что типа там уже нечего ремонтировать (но даже в руки не взяли), можно ли отремонтировать в домашних условиях? Там по идее микросхема порта сгорела. насчет грозозащиты - это 10-15$ - замена микросхемки порта, если сгорела во время грозы. а от прямого попадания спасет только случай :) Да, там еще есть USB вход можно ли его как то использовать в своих целях? USB врядле чем-то поможет.хотя, при наличии времени, сдк и давикомовского USB-Ethernet ($6) можно попытаться его запихнуть в бридж, если ядро его поймет. или собрать поддержку в ядро. но таки PHY+Transceviver поменять дешевле будет по времени. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-LOS- Опубликовано 15 августа, 2010 · Жалоба Так значит ремонт возможен? Если так то я повезу ее в область, там есть сервис центр, там должны сделать. Спасибо! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaXToP Опубликовано 16 августа, 2010 · Жалоба двух сервисах сказали что они такое не делают, что типа там уже нечего ремонтировать что за бред ?! или это сервисы ремонтов утюгов и фенов эзернет меняется за 3-5минут при наличии микросхемы Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-LOS- Опубликовано 16 августа, 2010 · Жалоба двух сервисах сказали что они такое не делают, что типа там уже нечего ремонтировать что за бред ?! или это сервисы ремонтов утюгов и фенов эзернет меняется за 3-5минут при наличии микросхемы Я им так и сказал, но мне стали впаривать что там есть такая большая микросхема и она сгорела. Я сказал спасибо и ушел. Сервис по ремонту компьютеров. ТД даже в руки не взяли. В область отвезу, там сделают. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-LOS- Опубликовано 18 сентября, 2010 · Жалоба Никто мне ни помог :((((((( Есть возможность все сделать самому. Что имеем: 1. Человека с паяльной станцией. 2. Рабочую NanoStation M2 (с двумя рабочими портами). Можно ли выпаять нужные детали из NanoStation M2 (из не используемого порта) и впаять на место Rocket M2? Если можно то какие? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaXToP Опубликовано 20 сентября, 2010 · Жалоба у NS2-NS5 как правило выгорает эзернет KSZ8721B у M2-M5 схема другая, там после транформаторов, напрямую в CPU Atheros, и если трафики живы, то на замену AR7240-AH1E Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
