Есть готовая lan сеть. Требуется создать несколько секторов WI-FI для подключения частного сектора. Есть выбор из такого оборудования.
Секторов планируется сразу два с крайних многоэтажек. В дальнейшем может быть еще появятся. Дальность до 1 км, сектора по 100 градусов, клиентов не более 10, скорость по 2 Mb/s. Территория холмистая и попадаются плодовые деревья.
У кого есть опыт развертывания пожалуйста подскажите!!!
Я так прикинул и сообразил такой вариант:
С моей стороны Bullet M2 HP + RN-16-120
Со стороны клиентов NanoStation M2
Edited by -LOS-
  • Replies 66
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Смысл ставить клиентам НС если на базе буллет?
Булет для мощности и для без проблемного использования антенны RN-16-120.
NanoStation M2 для дешевого и простого подключения клиентов.
Если есть вариант получше то не стесняйтесь пишите. Свой вариант я предложил чтобы хоть с чего то начать обсуждение.
Ваш буллет быстро сдохнет от мощщи, работать будет погано, и по скоростям будет не лучше, а возможно и хуже чем в простом 802.11 a\g.
Критика вполне понятна и обоснованна.
А можно свои предложения назвать?
Если так хочется Н стандарт поюзать, то на БС лучше поставить рокет, или пару таких же наностейшенов на разных частотах.
Вы имеете в виду Ubiquiti Rocket M2?
А какую к нему секторную антенну посоветуете?
Может Ubiquiti AirMax Sector 2G-15-120
Edited by -LOS-
Да.
Нормально.
А клиентам NanoStation M2? Дешево, просто в установке и наладке.
Еще несколько вопросов какой запас мощности у Ubiquiti Rocket M2 (какая максимальная скорость, количество одновременных клиентов)?
В местах где будет пересечение секторов не будет ли проблем на разных каналах?
А что если на всех таких точках включить один канал?
Форум почитайте, это уже обсуждалось.
Форум и так читал но хотел бы конкретно к моей ситуации применить.
Я тогда мысль сам сформулирую, а вы просто поправъте.
На сектор посажу до 15 клиентов, шейпером ограничу их до 10Mb/s (доступ к сети и FTP).
Как и всем клиентам толком объясню о настройках менеджеров закачек и торрент клиентов.
Тарифы доступа к интернету до 2Mb/s.
Так нормально?
Ну, в N - режиме, возможно, честных 2 * 15 = 30 МБит/сек и получится. А вот доступ к сети и FTP я бы порекомендовал Вам ограничить на скорости интернет-пакета. Или тех же 2-3 Мбит/сек, но не 10. Представьте, что будет, если 10 человек одновременно пойдет на ФТП качать что-нить.
Спасибо за обнадеживающий ответ!!!
Ну все же я не пойму этой формулы расчета. У меня в проводной сети больше 30% суммарной скорости использования интернета не было. А на FTP 10%. Ну я все таки наверное рисковать не буду.
СПАСИБО!
А еще вопрос можно?
Как защитить Ubiquiti Rocket M2, Ubiquiti AirMax Sector 2G-15-120 и NanoStation M2 от грозы и статического напряжения?
Грозозащитой и грозоразрядником.
А зачем у Ubiquiti Rocket M2 и NanoStation M2 защищать порт Ethernet?
Я имел в виду защиты корпуса и антенны от попадания молнии. Например заземлить мачту, предварительно наварив на нее стальной прут заточенные с верхней стороны.
ограничивать нужно запрос на клинском оборудовании а не на базе,
на базе нужно ограничивать отдачу...
а если это оборудование NS то там не получится....что то ограничить...
на базе ограничения приведут к плохим последствиям (на сколько мне это удалось
выяснить на своем опыте, при зажимании FTP трафика шейпером на RO) клиент будет заваливать точку
все новыми запросами и в итоге завалит совсем...
Edited by sherwood
Ограничивать как раз таки надо на базе, если вы там ограничите только отдачу, то клиент может легко убить базу своим вирусным трафиком.
про это тоже думал, мысль пришла только одна, ограничить отдачу на клиенте меньше чем на прием,
но тогда будет не симметричный канал, и торенщикам это не понтавится...
пробовал у себя на базе шейпить FTP трафик, даже приоритет перед интернет трафиком делал.
технически все работало, но как только клиент или несколько начинали что то качать с FTP
очень сильно вырастали пинги, пришлось все открыть и сейчас работает открыто и пинги в пределах 20...
вот сделать шейпер для каждого IP что бы при пустом канале он забирал всю полосу, а при появлении
других клиентов делил с ними поровну... но думаю все равно получится каша... в канале...
