-LOS-
Пользователи
  • Публикации
    96
  • Зарегистрирован
  • Посещение
1 подписчик
О -LOS-
  • Звание
    Абитуриент
  • День рождения 19.01.1992
Информация
  • Пол
    Мужчина
  1. Немного разобрался. Пришлось прописать каждый канал отдельно: routing igmp-proxy mfc add source=10.62.128.250 upstream-interface=vlan1 downstream-interface=bridge2 group=239.0.3.1:1234 где 10.62.128.250 - адрес стримера, а 239.0.3.1:1234 - адрес канала. И так каждый канал в отдельности. Единственное теперь каналы вещают в сеть все время ~700 Мбит/с. Это так и должно быть? Почему я спрашиваю, потому что если подобная штука настроена на пользовательском роутере (DIR-300, RT-N10 ...) у самого пользователя, то у него вещаются каналы которые были запрошены например IPTVPlayer. Я так понимаю что и на RB1100AHx2 должно происходит подобное, а получается что попусту нагружается канал к провайдеру.
  2. Мы интернет провайдеры. Предоставляем свое IPTV. Есть возможность дополнительно вещать каналы от вышестоящего провайдера. Для этих целей пытаемся использовать RB1100AHx2. Схема такая: Bridge 1: ether1 (аплинк от провайдера), ether2 (вход в наш сервер), vlan1 (влан для IPTV от провайдера). Bridge 2: ether7 (наш стример), ether8 (выход а нашу сеть на DGS-3420-26SC и DES-3528 настроенные под мультикаст). Ether 13 временно подключен к компьютеру администратора. Настроил IGMP Proxy между vlan1 и Ether 13. Префикс I (Inactive) пропал. Но каналы провайдера в IPTV Player не показывают. Плейлист провайдера 100% правильный. Пинги на стример провайдера с микротика есть. Использовал для настройки помино мануалов на официльном сайте еще и вот это http://www.technotrade.com.ua/Articles/iptv_config_mikrotik.php Что может быть не так? Или может быть посоветуете заменить микротик чем нибудь другим?
  3. airFiber на практике
    Всех приветствую! Прошу тех кто юзает airFiber на собственной практике, укажите пожалуйста реальную скорость Tx/Rx и расстояние, а так же собственные замечания и предложения по поводу использования этого оборудования. Спасибо!
  4. Линк точка-точка на RB800
    Ага точно, разобрались. Проблема была со стороны провайдера. Мы были подключены к новому DES-3200-26. Порт в который мы были подключены оказался бракованым и работал в режиме полудуплекса, хотя в статусе выдавал полныйдуплекс. В общем путем сложнейших проб и ошибок каждый из нас, всмысле я и woda, получил ценные уроки которые, я надеюсь, мы запомним на всю жизнь!)
  5. Линк точка-точка на RB800
    Сигнал -60 потому что была понижена мощность на картах. Юстировка не точная, так как погода мешает. А вот вам бы с вашим -42, я советую понизить мощность до пределов -55 или -60.
  6. Линк точка-точка на RB800
    300/300 было при первоначальных максимальных настройках когда стояла полоса 40 МГц. Я привел эту ссылку чтобы не делать скрины. Нет
  7. Привет всем! Столкнулся с проблемой. Есть две абсолютно идентичные базовые станции. Расстояние 16 км. Видимость идеальная. Начинка базы: Rocket Dish 5G-30 RB800 дочерняя плата RB502 R52Hn два пигтейла MikroTik AC/MMCX (female) два пигтейла TP-Link TL-ANT24PT Одна база AP, вторая клиент. Точки схватились 300/300. Сигнал -60/-60. Шумов нет. Встроеный Bandwidth Test показывает 60/60 Мбит/с (TCP) трафика. Но вот в чем проблема. Реальная закачка отличная, а реальная передача окола 5-6 Мбит/с. Тестировалось программой BTest с обеих сторон и реальной нагрузкой с торрентов. Пробовали менять поляризации местами, сначало одна AP вторая клиент, потом наоборот. Другие радио карты R52Hn тоже не показали изменений, меняли частоту, режимы работы, пробовали прошивки 4.17, 5.11, 5.12. Ничего не помогает. Пробовали все что знаем. Последние настройки на базах такие же как и здесь Что может быть не так?
  8. Соболезную... При первом и втором случае использовался PoE Инжектор и сплитер ?
  9. Напишите пожалуйста о результатах тестирования!
  10. А не згорит? Там же стандартный блок питания на 5 Вольт. Я разбирал, смотрел и не нашол никаких защит для перенапряжения. Вы на практике предложенный метод проверяли?
  11. Если вы имеете в виду воткнуть кабель с POE питанием в порт, то я такое уже делал. Никаких результатов, роутер не заработал, порт целый.
  12. А вы хотите использовать эти штуки в на пару со стандартным блоком питания?
  13. Подходит. Где такое есть?
  14. AirRouter не поддерживает пассивное питание через Ethernet (POE). Он работает от блока питания 5 Вольт, 2 Ампера.
