zoro Опубликовано 9 июля, 2010 · Жалоба нормальные условия- работа возобновилась Пока снять еще не получается. Дальше берем измеритель оптической мощности и мерим по одной лямбды до мукса и после Есть измеритель мощности для 1310/1550. Что он будет показывать на остальных лямбдах? Понятно что абсолютное значение будет врать чуть ли не в разы, но хоть линейно надеюсь? для вас +-1 дб разницы не критично :), предлагаю просто померить затухание- а для этого вам нужно померить значение N с выхода sfp модуля и на выходе из мукса-линии- итог затухания, а на то они и децибелы- что они не зависят от длины волны ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kostja Опубликовано 9 июля, 2010 (изменено) · Жалоба предлагаю просто померить затухание- а для этого вам нужно померить значение N с выхода sfp модуля и на выходе из мукса-линии- итог затухания, а на то они и децибелы- что они не зависят от длины волны ;) "Остапа несло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей." Изменено 9 июля, 2010 пользователем Kostja Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 10 июля, 2010 · Жалоба предлагаю просто померить затухание- а для этого вам нужно померить значение N с выхода sfp модуля и на выходе из мукса-линии- итог затухания, а на то они и децибелы- что они не зависят от длины волны ;)"Остапа несло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей." Что вы хотели этим сказать? Вы или чего-то не договариваете или ... То перегрузить непонятно что то, то говорите что "Температура действует на кабель и электронику." а то что мукс при изменении температуры меняет "ширину" своего фильтра, то что лазер тоже уходит спектральной полосе... тут по работе пришлось попробовать CWDM DWDM от российского производителя так у нас испытания -40...+70 были всех компонентов, так вот активка прошла, а вот пасивка нет, и разъемы FC отечественного производства для нашего применения не подошли и муксы (настоящее отечественное, а вот отечественное с применением импортных модулей ок). А вот лазерные термостатированные модули отечественного производства (не SFP) прошли испытания с лихвой, фотодиоды только на верхних +50-70 диапазона проблемы возникли, и то шумы возрастали но у нас маленький аналоговый сигнал да еще требования стабильности по фазе,,,, ... если бы там был цифровой сигнал то нет проблем при таком температурном диапазоне... В обычных сетях бюджета обычно хватает главное чтобы на диод попадал сигнал не меньше -20дбм а это может быть если только нет супер кабеля-муксов и работа явное говно... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kostja Опубликовано 10 июля, 2010 (изменено) · Жалоба Я вам намекнул, что затухание в линии очень даже зависит от длинны волны. А перезагружать я предлагал конечно же активку. Изменено 10 июля, 2010 пользователем Kostja Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
olebedev Опубликовано 12 июля, 2010 (изменено) · Жалоба Есть измеритель мощности для 1310/1550. Что он будет показывать на остальных лямбдах? Понятно что абсолютное значение будет врать чуть ли не в разы, но хоть линейно надеюсь? Отлично, надо измерить все лямбды на входе в MUX и на выходе из MUX'а на чердаке (Измеритель мощности наверняка работает так же как приемник в SFP модуле от 1200 до 1700 нм) и сравнить их с оптическими бюджетами модулей Изменено 12 июля, 2010 пользователем olebedev Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
