Собственно вопрос как можно преобразовать multicast TV в обычный аналоговый сигнал , что бы подключить телевизор без приставки? Т.е. на доме в ящике коммутатор -> устройсвто -> телевизор. Что за устройство?
Вам все равно нужен декодер + модулятор в RF.
Самый простой способ - STB+модулятор (смотрите КТВшные модуляторы)
В Amino A110 A125 А130 (большая старая) есть встроенный модулятор, частоты настраиваются, я правда не мерял, но думаю что мощность не велика и полоса не канал в канал, для дома пойдет, оператору нет.
Кстати, в одной из партий А125 RF модулятор не работал.
я немного поясню, есть в городе некая конкурирующая организация , которая работает точно также как и все - оптика до дома, там коммутатор и витой парой подключают интернет + IPTV, но помимо этого из ящика еще выходит коаксиал, который благополучно подключается напрямую к телевизору всяким бабушкам которым инет и не нужен вовсе и на доме они никакие провода видеть не хотят. Огромное конкурентное преимущество. Так как это технически сделано?
почитал про модуляторы, там им нужен на входе видео сигнал вроде как на камере, а как из мультикаста сделать видео сигнал? на каждый канал в ящике ставить приставку :)
Edited by anclbob
anclbob - то что вы хотите - не реализуемо, т.к. на каждый канал потребуется stb+модулятор, и это умножить на количество точек.
Догоняйте отдельным волокном до дома аналоговый сигнал. Ели волокон нет, то наверное дешевле доложить еще или полностью перестроить сеть.
Да реализуемо при желании только стоить будет примерно по (килобаксу * число каналов * количство домов) => вряд ли будет кономически оправдано. Но технически - реализуемо.
Никто, естественно, с бытовых боксов сигнал не берёт, если потом надо усиливать его. Для этого есть IP-приёмники.
Это смотря какое оборудование. Если именно мешок бытовых боксов + сумматор+усилитель у нас получалось 400$ канал. Все едино нецелесообразно. :) Edited by aoz1
то,что вы хотите сделать весьма смахивает на dialUp через VoIP
поставьте бабушкам по амине,запрограмленной на статик IP и социальные каналы. дешевле выйдет, чем городить огород!
к тому же есть и не амины, а дешевле девайсы. а качество картинки порадует старушок. ;-)
Edited by Anton
это какие?
да сейчас полно девайсов только брать и тестить успеваем
как китайские так и наши
например интеркросс (аналог маг-200)
у вашей конкурирующей конторы по одному волокну IPTV+ехернет, по другому обычное аналоговое ТВ для бабушек. К бабке не ходи.
Ну впринципе теоретически структуру сети можно переварить так что бы на дом по два волокна приходило. Вот только волокна будут идти не от узла . а он ближайщего узлового свитча. В таком случае ничего не получится? Какое устройство должно быть на узле а какие на конечных домах?
для ктв допустима структура типа "дерево". тогда вам на узлах придется поставить оптические делители пассивные.
изучи раздел КТВ на шоп.наг.ру.
