carleone Posted June 8, 2010 Posted June 8, 2010 Добрый день. FreeBSD 7.2-RELEASE-p5 Кто-нибудь сталкивался с проблемой http://www.freebsd.org/cgi/query-pr.cgi?pr=kern/144269 ? И как пытались её решить? Все работало как часы. Около 10 различных пайпов на вход на выход с фиксированной скоростью. К примеру: $fwcmd pipe 52 config mask src-ip 0xffffffff bw 1899Kbit/s gred 0.002/10/30/0.1 queue 10 $fwcmd pipe 53 config mask dst-ip 0xffffffff bw 1899Kbit/s gred 0.002/10/30/0.1 queue 10 и # 1900Kbit/s $fwcmd add 530 pipe 52 ip from table'(6)' to any out // unlim 1899kb/s $fwcmd add 535 pipe 53 ip from any to table'(6)' in // unlim 1899kb/s В таблицу из биллинга добавляется x.x.x.x/32. В 53 и 52 pipe стали попадать адреса из других таблиц, которые не находятся в таблице 6. Но в table 6 находится один адрес, который не удаляется, как по ссылке на баг. Я так понимаю, проблемы между собой связаны, судя по http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=54457. Мне ipfw table flush, ipfw pipe flush не помогает. Думаю reboot поможет, но все же... Как решить? Вставить ник Quote
andriko Posted June 8, 2010 Posted June 8, 2010 можно ребут сделать с коредампом и дописать результаты в пр... :) Вставить ник Quote
AntonS Posted June 8, 2010 Posted June 8, 2010 да было такое но еще во времена 7.0 походу до сих пор проблема не ушла у тебя на этой тачке случаем нат нету? если есть то тогда понятно Вставить ник Quote
st_re Posted June 8, 2010 Posted June 8, 2010 (edited) Есть такая буква в этом слове. Судя по всему при активном изменении таблиц при активном их же чтении, что то не так лочится, и что то там зависает. Бывает не часто флюш не лечит, ребут лечит, но, как там по ссылке указано, оно может и вернуться с другим набором проблемных IP. У меня бывает чаще на машинах с натом (pf) и пачкой шейпов по tablearg, бывает, но много реже на машинах без ната (но там и шейпищихся много меньше) и было и с просто pipe 99 ip from any to table (99) out via em0. причем бывало, что в table 99 list нету а в пайп 99 лезет. с табле арг бывало, что в какойто пайп вдруг начинало что то лезть, что ни в какой пайп не должно было. лечил наличием 999 пайпа без параметров и в в таблице 999 параметром у всех не причастных (благо остальная часть, как то in, out, via итд работоспособна) Edited June 8, 2010 by st_re Вставить ник Quote
Deac Posted June 8, 2010 Posted June 8, 2010 (edited) Если l2 фильтруешь, то и удивляться нечему! Лечится добавлением "layer2 mac-type 0x800" Если l2 не фильтруешь и всё равно лезет чухня, то х.з., никогда не видел. Edited June 8, 2010 by Deac Вставить ник Quote
carleone Posted June 8, 2010 Author Posted June 8, 2010 да было такоено еще во времена 7.0 походу до сих пор проблема не ушла у тебя на этой тачке случаем нат нету? если есть то тогда понятно Ната нет. Вставить ник Quote
