Есть ли такой в природе? Например ставим на машину с (Linux | BSD) программу, которая рассылает пакеты на адрес cf:00:00:00:00:00 и смотрит не возвращаются ли они обратно, если возвращаются то в ethernet сегменте есть кольцо. По крайней мере так это реализовано у Длинка.
Есть любопытная утилитка ectpping http://developer.berlios.de/projects/ectpping/, но пока не понял как пользоваться. Возможно ее нужно модифицировать для данной цели.
Может зря ищу и кто нибудь ткнет носом в уже готовый софт?
Edited by SokolovS
ммм, не встречал подобного.
А что мешает поставить тот же длинк где нибудь в сети, загнать в него все vlan и включить на нем loopdetect vlan_based?
Потом останется только разгребать логи от syslog
В линуксе если сбриджевать два интерфейса, то можно включить на этом бридже stp. Вроде бы он в логи чё-то пишет. Хотя наверное можно и не бриджевать, можно в бридж включить всего 1 интерфейс и попробовать включить на бридже stp и посмотреть, что будет. Только при обнаружении петли будет происходить то же самое, что делают свичи с включенным stp :-). Интерфейс должен переводиться в состояние blk :-).
есть мнение, что при образовании колечка порты коммутатора, в том числе и того, куда воткнута бсдя, лягут. и совсем ничего не поймают.
Ну тогда просто: шлём мультастовые пакеты рас в 10 секунд и на том же интерфейсе их ловим какой-нибудь программкой. Поймается только если влетит обратно. Можно лог писать :-). На счёт готовых софтин не знаю, но можно посмотреть какие-нибудь роутинговые демоны, которые работают с мультикастом. ospfd и ripd из qiagga. Вдруг они как-то реагировать будут на свои же пакеты ? :-).
На самом деле что толку узнавать про петлю ? Надо делать так, чтобы работа сети не нарушалась. Для этого придумали коммутаторы с разными разными фичами. Говорить абонентам, что мол у вас там кто-то из соседей ***к и портит вам и нам интырнет ? Лучше сделать так, чтобы про этого ***ка не узнал никто.
Сначала поймают, а потом лягут, проверенно.
даже если колечко через два свича?
как проверяли, если не секрет (из этого сделать тулзу ТС можно)
  • 2 weeks later...
У нас есть простенькая самописная приблуда под линух, по всем имеющимся (или одному указанному) интерфейсам шлет пакет, аналогичный dlink'овскому loopdetect, и ждет его обратно. Видит и различает кольца внутри и между вланами, рассказывает об этом в консоли.
В автоматизацию не попала за ненадобностью - свичи научились с того времени сами петли ловить, а тащить все клиентские вланы на тестовую машину совсем неудобно.
А не поделитесь если не жалко?
не могу понять, а поднять какой-нито NMS (типа OpenNMS / Nagios) нельзя или если коммутаторы нормальные получать просто SNMP Traps? Зачем огород городить?
