Уважаемые гуру. Направьте на путь истинный.
Есть диапазон белых адресов
Есть диапазон серых адресов - гораздо меньший чем диапазон белых.
Хочу натить их на Cisco ASR1000 так чтобы белые адреса в течении сессии у юзеров не менялись (иначе начинаются вопли что скачать с депозитов летитбитов и вконтактов подобных невозможно)
сейчас делаю так
рисую аксесс-лист для сетки которую надо занатить
ip access-list standard ISG-NET
permit 10.21.80.0 0.0.0.255
говорю натить ее пулом
ip nat inside source list ISG-NET pool NAT-NET-ISG overload
и описываю этот пул состоящим из одного ип-шника
ip nat pool NAT-NET-ISG wh.ite.ip.1 wh.ite.ip.1 netmask 255.255.255.128 type match-host
Вроде все работает - но все-тки гложат сомнения как правильней, ведь если натить крупные локальные диапазоны - можно совсем overload-нуться и не хватит портов, а если натить мелкие - то вырастает и конфиг и кол-во аксесс-листов (что наверно не лучшим способом сказывается на производительности)
Может есть изящный какой-нить другой способ, который, мы деревенские, в первый раз сиску увидевшие, не знаем? (типа из радиуса навешивать каким адресом натить, а? о_О)
Почему вы так решили? Не, ну конечно если у вас конфиг мегов 100 будет, то да
ip nat pool EXT1 prefix-length 21
address 1.2.0.1 1.2.7.254
address 1.3.0.1 1.3.7.254
ip nat inside source list 5 pool EXT1
и все, в пределах ip nat translation timeout ничего меняться не будет.
но учтите большое число сессий приводит к крешу ESP :(
Правильно - это не НАТить на цисках...
Целиком и полностью согласен!
Уберите overload, получите желаемый результат и ощутимо меньшую нагрузку. В случае c overload у вас будет Port Address Translation на 1 IP, второй из пула начнет задействоваться только когда все порты будут исчерпаны, т.е. после ~65 тыс. соединений. С отключенным будет вариант "1 в 1", т.е. один серый IP транслируется в один белый IP.
Пул нужно описать как диапазон IP. Причем насколько я помню это даже не обязательно должна быть подсеть, просто непрерывный диапазон.
Кстати в этом случае диапазон белых IP может быть значительно до 2-3 раз меньше общего кол-ва юзеров с серыми IP.
Вот пример даже нашел в бэкапах:
access-list 2 permit 172.16.0.0 0.0.255.255
ip nat translation timeout 180
ip nat pool GRAY-TO-WHITE-STATIC xx.xx.125.1 xx.xx.125.127 prefix-length 22
ip nat inside source list 2 pool GRAY-TO-WHITE-STATIC
Ну а потом смотрим sh ip nat stat и видим заметное уменьше кол-ва записей в таблице.
P.S. Все указанное справедливо для каталисты 6500, с ASR пока не довелось пообщаться.
Edited by SokolovS
Тоже согласен, но на 5-8Г трафика писюковых рутеров уже не напасешься и именно поэтому от них перетекли на сиски
Вначале так и было
Но через некоторое время пользователи стали жаловаться что у них постоянно меняется внешний адрес :(
А разве в этом случае не может быть такой ситуации когда один "серый" может транслироваться для одного интернетовского ресурса как один "белый", а для другого ресурса - вторым "белым" ?
К сожалению у меня белых ип еще меньше :( Edited by SkyCaster
Нет, в пределах таймаута это всегда будет один и тот же адрес, таймаут по дефолту 180 сек. А в общем случае при поддержании сетевой активности или при увеличенном таймауте, адрес всегда будет один и тот же.
Нужно хотя бы 1/3 от кол-ва натящихся юзеров. И это заметно увеличивает производительность, т.к. таблица в сотни раз меньше.
