curlay Posted May 17, 2010 Posted May 17, 2010 Всем добрый день, хочю приобрести данный маршрутизатор с данным модулем (Cisco 2901 и модуль HWIC-4ESW) есть один интересующий вопрос: Можно ли данный мадуль использовать как Routed/WAN Ethernet порт/ы в маршрутизаторе Cisco 2901. Данный вопрос возник из-за финансовых соображений данная связка (Cisco 2901 и модуль HWIC-4ESW) дешевле, чем Cisco 2911. А в образимом будующем необходимо будет 3 независимых подключения к трем разным магистральшикам. Всем заранее благодарен. Вставить ник Quote
D^2 Posted May 18, 2010 Posted May 18, 2010 как routed ports - нет. только если создавать SVI и туда засовывать нужный порт. Вставить ник Quote
osvis Posted May 18, 2010 Posted May 18, 2010 http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral...and_A_Item.html В таблице 2 расписаны фичи на этом модуле. Указано для ISR G1, но для G2 также применимо. Если вам требуется подключение к провам, то сиско рекомендует использовать нечто вроде Hwic-1fe, hwic-2fe. Вставить ник Quote
curlay Posted May 18, 2010 Author Posted May 18, 2010 http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral...and_A_Item.html В таблице 2 расписаны фичи на этом модуле. Указано для ISR G1, но для G2 также применимо. Если вам требуется подключение к провам, то сиско рекомендует использовать нечто вроде Hwic-1fe, hwic-2fe. Да рекомендуют, но вот их цена! Сильно заоблачна... Вставить ник Quote
curlay Posted May 18, 2010 Author Posted May 18, 2010 как routed ports - нет. только если создавать SVI и туда засовывать нужный порт. SVI - Это вро де как бы IP на Vlan? Вставить ник Quote
D^2 Posted May 18, 2010 Posted May 18, 2010 SVI - Это вро де как бы IP на Vlan? да Вставить ник Quote
osvis Posted May 18, 2010 Posted May 18, 2010 http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral...and_A_Item.html В таблице 2 расписаны фичи на этом модуле. Указано для ISR G1, но для G2 также применимо. Если вам требуется подключение к провам, то сиско рекомендует использовать нечто вроде Hwic-1fe, hwic-2fe. Да рекомендуют, но вот их цена! Сильно заоблачна... Cisco знает какие цены где ставить :) Если хотите - делайте 3 SVI, по одному на порт. Вы написали про 3 подключения к независимым провайдерам. В моем понимании - это своя AS + BGP. Не помню как на 2901, но 2801 имеет жуткие ограничения на шины до Hwic-ports (если не ошибаюсь, порядки 200мбит/с на все порты максимум). И рассматривать ее в таком контексте я бы не стал. Если цена критична, то, может, не сиско? Вставить ник Quote
SergeiK Posted May 18, 2010 Posted May 18, 2010 Ограничения были в 400М на слот. Но кто будет ставить на такую скорость, да с BGP, да еще к 3-м провайдерам - 2901. А скорости-то какие хочется? Я помню были чудная железка 1811, может в 1900 серии такая же есть? Для офиса на 30 компов да 100М канал должно хватить. Вставить ник Quote
curlay Posted May 18, 2010 Author Posted May 18, 2010 (edited) Да вы правы это BGP+AS, линки на 3-рех магистральшиков каждый по 100 Мбит/с, также вы правы есть ограничения на слоты расширения но для шины HWIC 600 Мбит/с на устройство (слот или на все 4), и производительность Cisco 2900 в два раза и более (все зависит от задач на нее возлагаемую) выше чем вся 2800 серия. Я прогуглил данный вопрос и понял что можно добиться двумя способами: 1. это назначение IP на Vlan 2. это исключить (выключить) даный порт из коммутации и назначить на него IP Но в статьях все както сильно размыто, и ни какой конкретики. Вот и спрашиваю кто и как... Edited May 18, 2010 by curlay Вставить ник Quote
iCEDmAN Posted May 18, 2010 Posted May 18, 2010 2. это исключить (выключить) даный порт из коммутации и назначить на него IPдумаю на ESW так не прокатит Вставить ник Quote
curlay Posted May 18, 2010 Author Posted May 18, 2010 Давайте вот так: Как решали данныю идею на связке маршрутизатор Cisco 2800 и/или Cisco 2900 и модуля расширения HWIC-4ESW! Вставить ник Quote
iCEDmAN Posted May 18, 2010 Posted May 18, 2010 interface FastEthernet0/1/0 switchport access vlan 2 ! interface FastEthernet0/1/1 switchport access vlan 3 ! interface FastEthernet0/1/2 switchport access vlan 4 ! interface Vlan2 ip address ce-ip-isp1 mask-isp1 ! interface Vlan3 ip address ce-ip-isp2 mask-isp2 ! interface Vlan4 ip address ce-ip-isp3 mask-isp3 ! router bgp as-num neighbor pe-ip-isp1 remote-as as-num-isp1 neighbor pe-ip-isp1 update-source vlan2 neighbor pe-ip-isp2 remote-as as-num-isp2 neighbor pe-ip-isp2 update-source vlan3 neighbor pe-ip-isp3 remote-as as-num-isp3 neighbor pe-ip-isp3 update-source vlan3 НО... ESW perfomance Q. What is the connection speed to the router backplane of the EtherSwitch HWICs? A. The 4-port HWIC connects to the backplane with a maximum throughput of 100 Mbps, while the 9-port HWIC can support a maximum bandwidth of 200 Mbps. Actual performance will depend on many factors, including performance of the hosting router, other services configured on the hosting router, and the type of traffic stream being generated. Вставить ник Quote
curlay Posted May 18, 2010 Author Posted May 18, 2010 iCEDmAN Спасибо все ясно как божий день! Вставить ник Quote
curlay Posted May 28, 2010 Author Posted May 28, 2010 Сново возник вопрос, а если использовать место HWIK модуля, простой коммутатор с подержкой Vlan? Тоесть под кождого магистральшика свой порт и соответственно Vlan, а на Сisco соответственно подинтерфейс + соответствующий Vlan. Так можно? Вставить ник Quote
D^2 Posted May 29, 2010 Posted May 29, 2010 Так можно? да. называется у Cisco: router on a stick Вставить ник Quote
curlay Posted May 29, 2010 Author Posted May 29, 2010 (edited) Спасибо за совет и терминалогию от Cisco, почитал, и возник сново вопрос: А как данный финт с ушами повлияет на загрузку маршрутизатора? Edited June 7, 2010 by curlay Вставить ник Quote
electro-club Posted June 4, 2010 Posted June 4, 2010 вместо этого модуля, подключили бы в лучше транке б/у-шный 2950 каталист или старше к вашей 2911, было бы куда эффективней Вставить ник Quote
