Добрый день.
В домашней сети есть Linux сервер, который вещает видео по протоколу UDP multicast'ом в сеть (~ 70 Мбит - 17 каналов).
Находиться в отдельном VLAN.
Домашняя сеть построена на L2 коммутаторах Linksys SPS224G4, абоненты включаются по схеме VLAN на абонента.
Необходимо реализовать возможность просмотра видео абонентами, например через VLC.
На коммутаторах есть MVR, соответственно у меня получилось завернуть трафик из multicast VLAN в определенный абонентский vlan.
Видео отлично показывается, однако при этом к абоненту приходит все 70 Мбит, без разницы какой канал он смотрит. Это плохо.
Мне нужен вариант, когда при просмотре определенного канала к абоненту придет лишь multicast определенного канала (4-5 Мбит/сек), а не всех.
Если правильно понял - реализуется посредством PIM маршрутизации.
Для этих целей есть в наличие Cisco 7206 NPE-G2/ Cisco ME 3400/Debian сервер/FreeBSD сервер, которые в любой момент времени могу сделать участниками multicast vlan.
Прошу совета, как лучше реализовать подобное решение.
P.S. Очевидно нужно решение а-ля PIM маршрутизация для выборки трафика определенной multicast группы (1 канала) + MVR для переброса трафика из multicast VLAN в абонентские.
  • 2 months later...
IGMP snooping разве в такой ситуации не поможет? С MVR ни разу дела не имел, только предполагаю.
Именно так у нас все красиво на зухелях и работает - MVR+IGMP снупинг = льется на порт только запрошенный IPTV канал (мультикаст группа)
так оно и должно быть - и на других вендорах работает но у ТС и у меня есть "L2 коммутаторах Linksys SPS224G4 абоненты включаются по схеме VLAN на абонента" и льёт на порт не взирая на igmp snooping!
  • 3 months later...
Добрый день.
какой у вас софт использ. для вещаня видео ...?
В данном конкретном случае Вы заблуждаетесь относительно назначения PIM.
PIM нужен для маршрутизации трафика между разными vlan.
В Вашем случае, насколько я понимаю, источник Multicast-трафика находится непосредственно в multicast-vlan, который доводится до коммутатора на доступе.
Тогда все просто:
1)На всей цепочке коммутаторов от источника трафика до коммутатора доступа нужно включить
а) ip igmp-snooping вообще на коммутаторе и в конкретном multicast-vlan (не в клиентском vlan)
б) ip igmp snooping fast-leave / ip igmp snooping leave-time-out immediate-leave в конкретном multicast-vlan (не в клиентском vlan)
в) в некоторых моделях коммутаторов еще нужно включить bridge multicast filtering
2)На коммутаторе доступа кроме вышеперечисленного нужно поднять MVR с указанием номера multicast-vlan
Далее анализируйте вхождение портов в igmp groups
Отдельно обратите внимание на на static-join подписки, возможно Вы их забыли убить на порту
