evg_b Posted April 20, 2010 Posted April 20, 2010 Добрый день! Со сменой платформы C7301 на ASR 1002 появилась проблема с route-map. На 7301 конфиг interface Virtual-Template1 mtu 1492 ip unnumbered GigabitEthernet0/2.12 ip access-group pppoe_session in no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ip flow ingress ip flow egress ip route-cache policy no ip route-cache cef ip policy route-map gwhop ppp max-bad-auth 3 ppp reliable-link ppp authentication chap ppp pap refuse К пакетам из нужных мне сетей применялся ip policy route-map gwhop. Остальные все пакеты шли по дефолтному маршруту. На платформе ASR 1002 на interface Virtual-Template нет команды ip policy route-map. Тех. поддержка циски подтвердила что на данной платформе ip policy route-map не включен на interface Virtual-Template из-за каких то проблем с зависанием циски при его включении. Сейчас стоит задача сети 10.X.0.0 послать на один шлюз, а сети 10.Y.0.0 на другой. А дефолтный маршрут соответственно только один. Каким образом можно решить эту задачу на циске без применения route-map ??? Получается мне необходима маршрутизация по источнику. Вставить ник Quote
evg_b Posted April 20, 2010 Author Posted April 20, 2010 VRF? дак вот сейчас у меня на ASR еще BGP поднято и чтобы не пересекалась маршрутизация, PPPoE помещено в VRF. кусок конфига: ip vrf pppoe rd 2:2 interface Virtual-Template1 mtu 1492 ip vrf forwarding pppoe interface GigabitEthernet0/0/0.3001 encapsulation dot1Q 3001 no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp pppoe enable group global pppoe max-sessions 1000 ip route vrf pppoe 0.0.0.0 0.0.0.0 X.X.X.X В данном конфиге все из туннелей PPPoE летят по дефолтному маршруту X.X.X.X. А как с помощью VFR сделать чтобы нужные мне пакеты летели по другому маршруту? interface GigabitEthernet0/0/0.3001 - это интерфейс откуда прилетают клиенты. Вставить ник Quote
evg_b Posted April 21, 2010 Author Posted April 21, 2010 VRF? дак вот сейчас у меня на ASR еще BGP поднято и чтобы не пересекалась маршрутизация, PPPoE помещено в VRF. кусок конфига: ip vrf pppoe rd 2:2 interface Virtual-Template1 mtu 1492 ip vrf forwarding pppoe interface GigabitEthernet0/0/0.3001 encapsulation dot1Q 3001 no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp pppoe enable group global pppoe max-sessions 1000 ip route vrf pppoe 0.0.0.0 0.0.0.0 X.X.X.X В данном конфиге все из туннелей PPPoE летят по дефолтному маршруту X.X.X.X. А как с помощью VFR сделать чтобы нужные мне пакеты летели по другому маршруту? interface GigabitEthernet0/0/0.3001 - это интерфейс откуда прилетают клиенты. Никто не знает? :(( Вставить ник Quote
AntZ Posted April 21, 2010 Posted April 21, 2010 evg_b насколько я помню, АСРам не доступны роутмапы... Вставить ник Quote
nnm Posted April 21, 2010 Posted April 21, 2010 Если используете для аутентификации RADIUS, то можно передавать для каждого абонента атрибут с именем VRF и рассаживать абонентов по VRF в зависимости от того, куда должен уходить их трафик. Вставить ник Quote
evg_b Posted April 22, 2010 Author Posted April 22, 2010 Если используете для аутентификации RADIUS, то можно передавать для каждого абонента атрибут с именем VRF и рассаживать абонентов по VRF в зависимости от того, куда должен уходить их трафик. Т.е получается создаю еще один VRF в него сажаю мой второй шлюз и тем абонентам которых хочу послать на этот VRF в радиус атрибутах указываю это? Вставить ник Quote
osenevp Posted April 29, 2010 Posted April 29, 2010 evg_bradius'ом не пробовали вешать route-map на Virtual-Access'ы? lcp:interface-config=ip policy route-map test Вставить ник Quote
evg_b Posted April 30, 2010 Author Posted April 30, 2010 evg_bradius'ом не пробовали вешать route-map на Virtual-Access'ы? lcp:interface-config=ip policy route-map test чего то не хочет. 691 или 619 вылетает при добавлении параметра lcp:interface-config=ip policy route-map test в дебаге радиуса на циске вижу что приходит параметр Apr 30 11:57:52 192.168.3.40 8058475: .Apr 30 11:49:42.163: RADIUS: Cisco AVpair [1] 46 "lcp:interface-config=ip policy route-map test" Apr 30 11:57:52 192.168.3.40 8058476: .Apr 30 11:49:42.164: RADIUS(000F21D8): Received from id 1645/238 Apr 30 11:57:52 192.168.3.40 8058477: .Apr 30 11:49:42.173: %FMANRP_ESS-4-WRNPARAM_XU: ESS Get Segment by EVSI: EVSI already deleted!: ess_evsi_dpidb/EVSI (0x0 / 1795) Apr 30 11:57:52 192.168.3.40 8058478: -Traceback= 1#b9954263fb38baa86d672c99f2dcd955 :10000000+B8DB7C :10000000+B8DF00 :10000000+3541684 :10000000+35521D4 :10000000+34F8DF8 :10000000+10 route-map test на циске создан почему не проходит аутентификация? Пробовал послать с радиуса sub-qos-policy-in=test_in - полисер на зарезку скорости - все нормально работает Вставить ник Quote
MiB Posted April 30, 2010 Posted April 30, 2010 lcp:interface-config=ip policy route-map test ip:sub-qos-policy-in=test_in разницу выделил. Вставить ник Quote
evg_b Posted May 1, 2010 Author Posted May 1, 2010 lcp:interface-config=ip policy route-map test ip:sub-qos-policy-in=test_in разницу выделил. на циске не хватало параметраaaa policy interface-config allow-subinterface все заработало. Policy map стал применяться к туннелям пппое. Всем спасибо Вставить ник Quote
evg_b Posted May 4, 2010 Author Posted May 4, 2010 lcp:interface-config=ip policy route-map test ip:sub-qos-policy-in=test_in разницу выделил. на циске не хватало параметраaaa policy interface-config allow-subinterface все заработало. Policy map стал применяться к туннелям пппое. Всем спасибо Вышел иос 2.6.1. И вместе с ним "радостная новость". Теперь уже и с помощью радиуса нельзя привязать Policy map к VA. Вставить ник Quote
