Есть cisco с 4-мя BGP линками. Три из них от ISP провайдера, и один от трафико-генерирующей компании.
Настройка текущая такая. Роутмапы MAININ и MAINOUT распространяется на двух основных провайдеров через, которых мы гоняем основной входящий и исходящий трафик по идее 50 на 50. Роутмапы REZERVIN, REZERVOUT распространяется на одного резервного провайдера, который используется только если упали первые два. А трафико-генерирующая контора(роутмапы INVENTOSIN, INVENTOSOUT) гоняет через нас только исходящий трафик. Так вот были недавно проблемы с шириной каналов двух этих провайдеров и почему то при "впуливании" огромного количества трафика использовался только один из основных БГП линков на "исходняк". Сейчас поставил торренты на отдачу чтоб чисто попробовать и загрузка на отдачу была примерно 50/50, 60/40. Встает вопрос как все таки происходит оценка через какого бгп провайдера лить трафик исходящий?
и если не трудно, то подскажите какие строки могут быть лишними в текущих роутмапах, так как я впринципи разобрался с их настройкой общей, но тонкостей пока не знаю.
route-map REZERVIN permit 10
match ip address 1
set local-preference 100
set community none
route-map REZERVIN permit 50
match as-path 10
set local-preference 150
set community none
route-map MAININ permit 10
match ip address 1
set local-preference 200
set community none
route-map MAININ permit 50
match as-path 10
set community none
route-map INVENTOSIN permit 50
match as-path 12
route-map REZERVOUT permit 10
match as-path 11
set as-path prepend 9122 9122 9122 9122 9122
route-map MAINOUT permit 10
match as-path 11
route-map INVENTOSOUT permit 10
match as-path 10
  • 2 weeks later...
а не подскажете как направлять исходящий трафик через какой либо канал наплевав на анонсы? на циско роутере
Edited by iMax
route-map in_ix permit 10
set local-preference 500
и затем:
neighbor 1.2.3.4 route-map in_ix in
