Интересует сравнительно небольшая по числу абонентов инсталляция dhcpd с использованием option 82. Как бы всё работает, но конфиг уж очень неудобный получается: приходится в *каждом* class в его match определять и МАС свича и порт. МАС, а не ip - потому что все свичи умеют МАС, но ip отдавать умеют не все. Порты кстати у цыско с нуля начинаются, а у других мутаторов с 1 - тоже неудобно и хочется заменить переменной, но не знаю как.
Суть вопроса: можно ли каким-либо образом указывать в конфиге МАС свича один раз, чтобы потом ссылаться на него в каждом матче ? Т.е. что-то типа переменных или макросов интересует.
Или допустим с помощью eval написать что-то типа:
# матчим свич
if suffix(option agent.remote-id,6) = 0:1:2:47:7c:0 {
# первый порт с2950
if match if suffix( option agent.circuit-id, 1 ) = 0 {
fixed-address 192.168.12.2;
# второй порт с2950
if match if suffix( option agent.circuit-id, 1 ) = 1 {
fixed-address 10.23.44.8;
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ - вот именно так у меня не получилось даже с одним портом.
Вообще любые варианты упрощения конфига интересуют, не обязательно с классами или eval.
Про dhcpd+patch+radius+pgsql я читал на этом форуме, но IMHO это что-то монстрообразное. Если бы там примеры для mysql были, то я может быть и посмотрел бы :-), но не капенгаген в pgsql :-). А для mysql есть хотябы dialupadmin, кривой он но жить можно. Остаётся ещё просто freeradius, но они сами не рекомендуют пользовать их dhcp в продакшене.
А зачем вам вообще мак свича?
зачем анализировать это поле?
Вот живой пример
class "2543"
match if concat(binary-to-ascii(10, 8, ".", packet(24, 4)), ":", binary-to-ascii(10, 8, "", substring(option agent.circuit-id, 5, 1))) = "10.40.5.79:6";
соответственно 10.40.5.79 -IP свича
6-порт
Edited by Negator
проблемы две, точнее два неудобства:
1. На каждого абонента придётся создавать класс, в котром указывать идентификатор свича (remote-id=MAC). Т.е. если в свиче 20 юзеров, то в конфигепридётся 20 раз указать МАС свича. Неужели нет способа указывать МАС один раз ? зачем такая избыточность ? :-).
2. Приходится использовать именно MAC, т.к. не все свичи умеют отдавать ip в качестве remote-id. Например, с2950 не умеет ничего кроме МАС адреса и это не повод выбрасывать, номральный свич. Сменил свич - вперёд менять конфиг и искать там 20 раз этот МАС. Там и мак-то ещё в странной форме записи - без нулей. с2960 тоже не умеет ip отдавать, там можно чё-то наконфигурять, даже слово какое-то может отдавать (написать в это слово ойпи свича можно :-)), но не ойпи в чистом виде. В общем. в сети оборудование разное, поэтому для унификации нужно юзать МАС.
Инсталляция не большая, городить огород с dhcpd+patch + радиус и СУБД слишком сложно. Просто хочу нормальные конфиги :-).Видимо, действительно придётся писать скрипт, который генерит конфиг ...
Нормальная практика, полезную информацию хранить в базе и редактировать через web, да через тот же phpPgAdmin. И сделать отдельную страничку с кнопочкой "сгенирить конфиг и зарелодить dhcpd". Релод через веб-сервер рекомендую делать через sudo, весьма удобно
[root@dhcp1 ~]# cat /usr/local/sbin/sync.sh
#!/bin/bash
/usr/bin/rsync -az --password-file=/etc/rsync.password rsync://executor@10.0.0.1/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcpd.conf
# проверка на перезапуск служб из за измененных конфигов
# dhcp
/usr/bin/md5sum --check --status /var/lib/sync/dhcp
RETVAL=$?
if [ $RETVAL != 0 ]; then
/etc/init.d/dhcpd restart
/usr/bin/md5sum /etc/dhcpd.conf > /var/lib/sync/dhcp
fi
и раз в 5 минут дергаем скрипт... Ничего релоадить не надо, оно само ;)
Еще раз. Мы не анализируем remote-id, мы смотрим с какого IP пришел этот запрос. Нам вообще remote-id не нужно
Вам не нужно, нам нужно :-). Если вы не смотрите на remote-id, значит вы используете dhcp-relay. dhcp-snooping в чистом виде (а именно толкько в чистом виде он нормально работает на имеющемся у нас оборудовании) не передаёт ip-адрес, только вставляет remote-id и circuit-id. Вот, имея только эти два id, и нужно выдавать ойпи - такая задачка.
