Настройка Vlan на оборудовании UBNT M5 (nanostation, rocket. bullet и т.д.)
Подскажите пожалуйста
Как заявляют разработчики беспроводное оборудование ubnt поддерживает только сквозную передачу Vlan,
но ос на устройствах-- linux
значит можно скриптиками заставить тегировать трафик
Поделитесь пожалуйста, скриптами для unbt M5 для vlan
уж больно тяжело разобраться с буржуйским форумом
по буржуйским форумам вроде как можно тегировать трафик, но нельзя снять теги.
Видимо вы плохо знакомы с *nix ми
Дело в том что оно собрано под определенный набор требований,все остальное отсутствует.
соответсвенно может попросту у драйверов сети такой функции не быть.
Ради общего развития зайдите телнетом или ssh на ваш агрегат,и посмотрите какие там присутсвуют вобще команды.Далее станет более понятнее.
Edited by g7001
Альтернативной прошивкой аля дд-врт можно научить работать с вланами. С текущей только прозрачный пропуск.
Да с *nix знаком плохо, но
вижу что присутствуют команды в BusyBox
vconfig, brctl,.....
Подскажите пожалуйста, беспроводное оборудование UBNT М5
точнее линух на нем умеет только тегировать пакеты?
задача у меня такая:
схема: точка- много точка ( Rocket M5 -- nanostation M5)
на клиенте:
На весь трафик от Eth клиента добавить Vlan тегом ХХ,
а с входящего трафика приходящего базы с vilan xx снять Vlan хх и отправить в проводную сеть без vlan
схема на клиенте:
сеть------Eth nanostation-----(добавляем vlan xx) --- отправляет на AP
и наоборот входящий трафик
AP (vlan xx)-- nanostation (снимаем тег)Eth --- локальная сеть
И альтернативные прошивки отпадают полностью
так как потеряем функциональность AIRMAX.
буржуи научились работать с vlan
на ubnt
неужели мы не научимся :-)
################-=CLIENT=-######################
# NanoStation M5
# Управляющий VLAN
MGMT_VLAN=108
# Пользовательский VLAN
USER_VLAN=138
# Адрес для управления NS M5 со стороны оператора
MGMT_ADDR=192.168.129.21
MGMT_MASK=255.255.255.0
MGMT_DEFAULT_GW=192.168.129.16
# Адрес для управления NS M5 со стороны клиента
DEFAULT_ADDR=192.168.1.20
DEFAULT_MASK=255.255.255.0
ifconfig br0:0 down
ifconfig br0 down
brctl delif br0 ath0
brctl delif br0 eth0
brctl delif br0 eth1
brctl delbr br0
ifconfig ath0 0.0.0.0 up
vconfig add ath0 ${MGMT_VLAN}
ifconfig ath0.${MGMT_VLAN} ${MGMT_ADDR} netmask ${MGMT_MASK} up
route del default gw 0.0.0.0
route add default gw ${MGMT_DEFAULT_GW} ath0.${MGMT_VLAN}
brctl addbr br${USER_VLAN}
vconfig add ath0 ${USER_VLAN}
ifconfig ath0.${USER_VLAN} 0.0.0.0 up
brctl addif br${USER_VLAN} ath0.${USER_VLAN}
brctl addif br${USER_VLAN} eth0
ifconfig br${USER_VLAN} ${DEFAULT_ADDR}  netmask ${DEFAULT_MASK} up
ebtables -t nat -A PREROUTING --in-interface ath0.${USER_VLAN} -j arpnat --arpnat-target ACCEPT
ebtables -t nat -A POSTROUTING --out-interface ath0.${USER_VLAN} -j arpnat --arpnat-target ACCEPT
БС (rocket) настраивать не нужно, она вланы насквозь пропускает.
  • 2 weeks later...
прописываем в /etc/persistent/rc.prestart:
sed -i -e 's#wlanconfig "ath0" create#ifconfig wifi0 hw ether DE:AD:BE:EF:FA:CE;wlanconfig "ath0" create#' /etc/sysinit/radio.conf
делаем cfgmtd -w -p /etc/
и ребутим
и ребутим
Феноменально! Оказывается, я малость отстал от жизни. Беру свои слова обратно.
всем доброго времени суток. окажите помощь, плиз. комп(WIN XP) подключен через Nanostation к сети через rocket m5, расстояние около 600м. файлы из сети на комп скачиваются без ограничений... с компа на "сеть" не более 10 кБ. при выборе более крупного файла для копирования на компьютеры в сети рвется сетевое соединение( если они под WIN XP), но на файловый сервер(под LINUX) в сети копируются файлы любого размера.... Где собака могла могла порыться?
Да, прошу прощения... - Nanostation и Rocket m5 настроены мостами ....
Господа, я тут прошивочку свежую на него залил , 5.1.2 (вместо 5.0.2) , и заметил, что каналов на 10 штук меньше стало. Как ему раскрыть диапазон нафиг обратно ?
Страну выбрать "Compliance test"
для релизов прошивок есть SDK, там можно закинуть все что угодно.
но даже если нет SDK к последней бета прошивке - можно используя тулзы из прошлой сдк закинуть в новую прошивку все что хотите.
Edited by antaeus
  • 10 months later...
Все устройства серии "М" беспрепятственно пропускают через себя тегированные пакеты, при использовании режима Station WDS. В прошивке 5.3 заявлена возможность тегировать трафик, один VLAN на устройство/клиента.
  • 2 months later...
Всем привет! Проблема следующая: есть Rocket 5M(базовая станция) и Dreamstastion 5(клиент), нужно сделать чтобы с базовой станции на клиента приходил VLAN с тегом, а на клиенте уже этот тег убирать.На Rocket ничего настраивать не нужно, поскольку она насквозь пропускает тегированные VLAN'ы. Скажите пожалуйста вот здесь на форуме поднимался вопрос о VLAN на ubnt, но как сделать чтобы при отключении питания все работало в прежнем режиме(т.е. тег снимался на клиентской стороне)???? Есть ли смысл ковырять саму прошивку Dreamstation через SDK(Software Developers Kit) или есть другие методы чтобы сохранить скрипт во FLASH память?
Правим конфиги под себя (меняем вланы и ипы менеджмента)
По ssh даём команду:
vi /etc/persistent/rc.poststart
нажимаем букву А и копипастим конфиг
Проверяем что конфиг записался:
cat /etc/persistent/rc.poststart
если всё ок, то записываем конфиг:
/sbin/cfgmtd -p /etc/ -w
сам конфиг
#!/bin/sh
/sbin/ifconfig br0 down
/sbin/brctl delif br0 eth0
/sbin/brctl delif br0 eth1
/sbin/brctl delif br0 ath0
/sbin/brctl delbr br0
#management
/sbin/vconfig add eth0 5
/sbin/vconfig add ath0 5
/sbin/ifconfig eth0.5 up
/sbin/ifconfig ath0.5 up
/sbin/brctl addbr br5
/sbin/brctl addif br5 eth0.5
/sbin/brctl addif br5 ath0.5
/sbin/ifconfig br5 10.10.250.2 netmask 255.255.255.0 up
route add default gw 10.10.250.1 br5
#Data 1
/sbin/vconfig add eth0 6
/sbin/vconfig add ath0 6
/sbin/ifconfig eth0.6 up
/sbin/ifconfig ath0.6 up
/sbin/brctl addbr br6
/sbin/brctl addif br6 eth0.6
/sbin/brctl addif br6 ath0.6
/sbin/ifconfig br6 up
#Data 2
/sbin/vconfig add eth0 7
/sbin/vconfig add ath0 7
/sbin/ifconfig eth0.7 up
/sbin/ifconfig ath0.7 up
/sbin/brctl addbr br7
/sbin/brctl addif br7 eth0.7
/sbin/brctl addif br7 ath0.7
/sbin/ifconfig br7 up
#Speed
/sbin/htb stop
/sbin/htb start -l 'eth0.7 ' -w 'ath0.7 ' -i 2048 -o 2048
И еще
http://www.ctrl-c.name/2011/01/vlan-ubiquity-networks-dreamwifi.html
Edited by miha2009
  • 5 years later...
Здравствуйте, вот настройка которая работает в Access режиме на дальней стороне, ну а в Tagging режиме ближняя. Схема Рис5
Сначала просто настраиваете в Tagging режиме что бы работало управление : Рис 1
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ::: ___ Учтите после этого вы напрямую с компьютера не сможете больше к ней подключаться и вам понадобиться либо свитч управляемый типа DES-2108 или DGS-1100-05, либо комп с тэгированием ethernet порта по Vlan.
Как сделать Access режим порта на дальней стороне Nanostation M5 , это касается и других Ubiquiti
Все изменения делаются на дальней стороне.
Вот пример для наглядности: Рис2
Зайти в : NETWORK- Configuration Mode изменить на Advanced
Ниже появиться меню расширенное:
Зайти в VLAN Metwork
Выбрать Lan0 написать номер Vlan (415 это пример) и нажать кнопку ADD
Vlan появится чуть выше см.картинку Рис2 выделенным красным.
Затем : Рис3
Bridge Network
И на против Bridge 1 нажать на стрелку вниз под белым списком, выбрать ваш новый Lan0 (415 это пример), и этот Lan с вашим Vlan-ом появится в списке выше.
После чего нажать кнопку Change она в самом низу с права, и после этого появится на голубом фоне кнопка Apply в самом верху.Рис4
После чего РРЛ перезагрузиться и ваш порт на дальней стороне будет в режиме Access с каналом для клиента напрямую в моем случае это 415 vlan, а Vlan 860 это у меня сеть с управлением для Ubiquiti
