Микротик отключается при установке мощности карты на 25дб
Не могу понять что происходит.
Оборудование - Микротик RB/411, карта R52H.
Происходит следующее:
Когда коннекчусь к базе на расстоянии около 300 метров, то выставляю мощность 17дб (провайдер попросил, что бы не глушить базу), получаю уровнии сигналов около -50. Всё нормально работает.
Когда коннекчусь к базе на расстоянии около 10 киллометров, то выставляю мощность 25дб, и сразуже в трее появляется сообщение, что потеряна связь с оборудованием и Winbox пишет что Роутборд отключился и закрывается.
Потом сразу через секунд 20 пишет что соединение с Роубордом восстановлено, и через секунд 20 опять пишет что соединение отключено.
С чем это может быть связано, если кто знает напишите плиз.
Edited by SSA_7_12
Хотел создать новую тему, но думаю что об этом можно спросить здесь, так как это относится к подобной теме проблем.
Проблема следующая:
Когда идёт дождь, то сигнал от базовой, к которой я подключён, падает от -50 до -80, а также часто теряется связь. При сканировании эфира, не видно многих сетей у которых сигнал в сухую погоду около -70.
Роутборд с картой соеденяется с облучателем (грибок) офсетного зеркала (1.1м) с помощью пигтейла "Pigtail 0,6cm Rsma-Ntipe male (EU)Outdoor", я понадеялся, что этот пигтейл Outdoor, и никак дополнительно не изолировал места крепления пигтейла с грибком, и с внутренним пигтейлом, торчащим из корпуса с Рутбордом.
Может ли происходить данная проблема по причине того, что вода попадает в места соединения пигтейла с облучателем и внутренним пигтейлом, торчащим из корпуса? А также не может ли это привести к выходу из строя радиокарты из-за короткого замыкания вызванного водой? Если кто-нибудь знает как решить проблему прошу помогите советом.
Вот и зря что понадеялись на надежность отечественного "дяди Васи" которы штампует N разьемы по своему ГОСТ-у,ему пофиг что вода туда попадет.
При попадании воды в разьем сигнал резко падает. На высыхание можно конечно понадеятся,но только летом...да и то ...туда не вода попадет-а очень интересное комлексное соединение воды,серной,азотной,фтористой кислот,и того что летает в атмосфере....соответсвенно все внутри окислется...разьему и пигтейлам хана...
Смотря какой роутерборд...если с мощей до 100мвт,то нечего не должно сгореть...а вот помощнее как повезет...
Edited by g7001
Проблема в том, что при закручивании гайки на нем внутренняя часть должна упираться в резинку и герметизировать соединение. На практике это не так. Если вы посмотрите на торец разъема увидите что плоскость там не идеальная и имеет зазубрины. Так же часто бывает, что упираються друг в друга внутренние штырьки и кажеться что разъем довернут - однако это не так.
При монтаже смажьте торец разъема силиконовым герметиком и все проблемы пропадут.
