привет. вот хочется начать ставить МТ на клиентов, антенна бокс + 411R...район покрыть нужно 3 км сектором на 60- градусов,на базе МТ+R52N на 2,4 Ггц 20 Мгц полосе будет...спрашивается: в характеристиках антенны 14 дби что по идее должно хватить чтобы был сигнал в клиента -68-70 ...что есть на самом деле, какая там антенна и как всторенное радио на 411R ?
Если всё заявленное будет работать как заявлено то сигнал должен быть около 65 на 3км. По опыту. Но не юзал ни антеннабокс ни 411р.
Максимальный к.у. панельки для 2.4 Ггц это 18 дБ, все что выше это уже сомнительно.
в характеристаках 14 дби http://asp24antenna.com.ua/antenna/antenny...nnabox2-24-ggc/ , так что на счёт 411r
Сие изделие очень поганое, пробовал от поинтинга, за зиму сдохли все которые были в этих корпусах. К.у. там не дотягивает сильно до заявленного.
Сдохло по какой причине?
От мороза, у нас до -45 было в этот год, а в восточных областях до -60 набегало. :))
У меня в офисе, стоит 411 в таком корпусе, из за ремонта электропроводки пришлось отключить на викенд, посмотрим что будет в пнд, щас на градуснике -30. :)
Интересный корпус. У нас в Украине такого конструктива для 2.4 не видел в продаже.
Поищите, у вас его клоны точно должны быть. :)
По линку что я дал он стоит баксов сорок.
Вообще глупость там. если я ставлю туда микротик, то мне нужен маленький пигтейл чтобы вкрутить в него потом переходничек который в антенне валяеться и тот другой стороной в антенну.
Что его нельзя было припаять напрямую к антенне чтоли? или есть точки которые прямо на антенну накрутяться? в этих разъемах последнее усиление теряеться и реально там не больше 8дб остаеться.
Чего вы куда прикручиваете? Там шнурок с одной стороны в панель, с другой в карту. В чем тут сложность?
В тех корпусах пигтеил припаян к антенне (из тех что я видел).
А я уже тоже писал, что за 5 лет, только нынче морозы были до 50, и все оборудование что находилось в корпусах,
с присутствием металла, померало, и заводилось после обеда, при повышении температуры. Приходилось даже в морозу и ломая витуху прокладывать пенопласт, а вот рядом стоящие наносы работали. Вот тут надо совет теоретиков.....
Пенопласт не надо подкладывать, вполне достаточно обернуть антенну/точку или железную коробку изолоном и намотать сверху скотчем. Если линк не 5ггц то сигнал заметно не упадет.
Ну это каждому свое, вот только потом покажи на фото как это будет выглядить, ответ думаю знаешь, в соседнем топике показал как работает у тебя линк. А тут будут искать, почему скотч болтается..... я думаю понял....
придётся значит на тэст взять 2-3 штуки...и народ-кто юзал 411r-как они?
Я юзал 411AR. Хорошо купили всего 2 штуки и AR=)
Встроенное радио на редкость отстойное и малочувствительное. Годиться только для небольших расстояний или нужно использовать узконаправленные антенны.
Но чисто как аппаратура работает хорошо, не отваливаеться, не глючит. Если расстояния не большие, и запихнуть его в антеннабокс получиться нормальное CPE.
ну я к тому что без претензий особых. бывает конечно брак, но редко. а 660g вобще неплохая кстати, у нею чувствительность выше чем у р52, по надежности не скажу, долго не юзал.
