Есть грабля на нагруженной сетевухе Intel, вот твкой:
driver: e1000e
version: 0.5.18.3-NAPI
firmware-version: 5.11-2
bus-info: 0000:01:00.0
Наблюдаются потери пакетов, и растут дропы на RX:
RX packets:281682443588 errors:2 dropped:11676407 overruns:0 frame:1
TX packets:420950175795 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
А вот детальнее:
ethtool -S eth3
NIC statistics:
rx_packets: 281855482030
tx_packets: 421317081964
rx_bytes: 184591863557029
tx_bytes: 312544167665840
rx_broadcast: 26201327
tx_broadcast: 200472
rx_multicast: 12097883
tx_multicast: 202852
rx_errors: 2
tx_errors: 0
tx_dropped: 0
multicast: 12097883
collisions: 0
rx_length_errors: 0
rx_over_errors: 0
rx_crc_errors: 1
rx_frame_errors: 0
rx_no_buffer_count: 21102540
rx_missed_errors: 11676407
tx_aborted_errors: 0
tx_carrier_errors: 0
tx_fifo_errors: 0
tx_heartbeat_errors: 0
tx_window_errors: 0
tx_abort_late_coll: 0
tx_deferred_ok: 65833073
tx_single_coll_ok: 0
tx_multi_coll_ok: 0
tx_timeout_count: 0
tx_restart_queue: 17713119
rx_long_length_errors: 0
rx_short_length_errors: 0
rx_align_errors: 0
tx_tcp_seg_good: 5302
tx_tcp_seg_failed: 0
rx_flow_control_xon: 66462649
rx_flow_control_xoff: 66689453
tx_flow_control_xon: 801606
tx_flow_control_xoff: 928116
rx_long_byte_count: 184591863557029
rx_csum_offload_good: 270490391511
rx_csum_offload_errors: 36560575
rx_header_split: 0
alloc_rx_buff_failed: 0
tx_smbus: 0
rx_smbus: 0
dropped_smbus: 0
rx_dma_failed: 0
tx_dma_failed: 0
При этом растут rx_missed_errors:
Проц 4 ядра, загружены равномерно на 25-30%, трафика - где-то мегабит 500-800 колеблется.
Что бы это могло быть, и как с этим бороться?
Модераторы ! Перенесите тему в "Программное обеспечение" !
Вот по англицки написано: нет буфферов. ethtool -g смотреть, ethtool -G ставить.
Если стоит уже максимальное значение - карту менять на igb.
разные бывают буфера.
для начала посмотрите что за чип - lspci -v
e1000 - это целое семейство. Встречаются в нем откровенно неудачные поделки
igb, конечно, заметно резвей, но, к сожалению, драйвера для этого чипа на данный не являются шедевром стабильности
Исходя из мануала на чип:
rx_no_buffer_count - то, что не поместилось в rx ring (ethtool -g)
rx_missed - то, что не поместилось в память (fifo) карты.
У топикстартера е1000е - pci-express. их что, тоже начали бодяжить ? Я видел только е1000 pci которая более 100мбит не качала (типа fxp, но линк гигабитом горит)
Где именно ? Вроде работает без нареканий, как в 8.0-STABLE , так и в 2.6.32.
-G стоит максимальное (4096). а сама карта -
Ethernet controller: Intel Corporation 82573E Gigabit Ethernet Controller (Copper) (rev 03)
или включайте flow-control
судя по
он уже был включен.
А куда подключен eth3? Судя по rx_flow_control_xon, на том конце не справляются с трафиком, который уходит с eth3.
В свитч подключен, там транспорт гигабитный, еще один свитч и еще один комп-роутер аналогичный.
К сожалению, таким же позитивом не обладаю.
Вот так выглядит наш опыт для FBSD (семёрка, а потом и восьмёрка):
aluminium:~$ last | grep reboot
reboot ~ чт 18 фев 01:22
reboot ~ чт 18 фев 00:25
reboot ~ чт 18 фев 00:14
reboot ~ ср 17 фев 17:47
reboot ~ пн 15 фев 15:46
reboot ~ вс 14 фев 15:45
reboot ~ сб 13 фев 21:40
reboot ~ пт 12 фев 15:39
reboot ~ пт 12 фев 15:33
reboot ~ пт 12 фев 00:01
reboot ~ чт 11 фев 20:51
reboot ~ чт 11 фев 17:18
reboot ~ ср 10 фев 16:40
reboot ~ вт 9 фев 13:42
reboot ~ пн 8 фев 06:09
reboot ~ чт 4 фев 09:58
reboot ~ ср 3 фев 20:59
reboot ~ ср 3 фев 20:20
reboot ~ пн 1 фев 23:38
reboot ~ пн 1 фев 23:06
aluminium:~$ last -f /var/log/wtmp.0 | grep reboot
reboot ~ вс 31 янв 07:06
reboot ~ чт 28 янв 11:16
reboot ~ ср 27 янв 09:26
reboot ~ сб 23 янв 22:55
reboot ~ сб 23 янв 22:42
reboot ~ сб 23 янв 20:04
reboot ~ сб 23 янв 19:50
reboot ~ сб 23 янв 19:19
reboot ~ сб 23 янв 18:49
reboot ~ пт 22 янв 19:22
reboot ~ пт 22 янв 19:15
reboot ~ пт 22 янв 12:13
reboot ~ пт 22 янв 12:09
reboot ~ пт 22 янв 11:51
reboot ~ пт 22 янв 11:24
reboot ~ чт 21 янв 22:16
reboot ~ чт 21 янв 11:39
reboot ~ вт 19 янв 15:04
reboot ~ вт 19 янв 14:48
reboot ~ пн 18 янв 19:42
reboot ~ пн 18 янв 17:45
reboot ~ пт 15 янв 19:29
reboot ~ пт 15 янв 10:41
reboot ~ чт 14 янв 12:45
reboot ~ ср 13 янв 20:21
reboot ~ вт 12 янв 22:48
reboot ~ вт 12 янв 20:55
reboot ~ вт 12 янв 08:18
reboot ~ пн 11 янв 04:07
reboot ~ вс 10 янв 02:13
reboot ~ вс 10 янв 02:08
reboot ~ вс 10 янв 01:58
reboot ~ вс 10 янв 01:18
reboot ~ вс 10 янв 00:05
reboot ~ сб 9 янв 15:15
reboot ~ сб 9 янв 01:26
reboot ~ сб 9 янв 01:21
reboot ~ пт 8 янв 22:51
reboot ~ чт 7 янв 23:16
reboot ~ чт 7 янв 23:12
reboot ~ чт 7 янв 23:07
reboot ~ чт 7 янв 23:04
reboot ~ чт 7 янв 19:11
reboot ~ чт 7 янв 19:04
reboot ~ чт 7 янв 18:57
reboot ~ чт 7 янв 18:49
reboot ~ чт 7 янв 18:43
reboot ~ чт 7 янв 18:37
reboot ~ чт 7 янв 18:33
reboot ~ чт 7 янв 18:26
reboot ~ чт 7 янв 18:21
reboot ~ чт 7 янв 16:26
reboot ~ чт 7 янв 16:21
reboot ~ чт 7 янв 16:17
reboot ~ чт 7 янв 16:01
reboot ~ ср 6 янв 00:12
reboot ~ сб 2 янв 19:16
на днях Интел выкатил более стабильный драйвер, но "гоп" говорить пока не хочется.
В Линуксе в 2.6.31 оно как-то заработало. Но тоже как-то слишком недавно и - в нашем случае - только, если отключить scatter-gather.
wawa
Может не в драйвере проблема?
$ ethtool -i eth2
driver: igb
version: 1.3.28.5
firmware-version: 1.13-1
bus-info: 0000:01:00.1
$ ethtool -k eth2
Offload parameters for eth2:
rx-checksumming: on
tx-checksumming: on
scatter-gather: on
tcp segmentation offload: off
udp fragmentation offload: off
generic segmentation offload: on
$ uptime
19:38:20 up 120 days,  1:57,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
