Собственно этот пост тут был когда-то но ответа так и не нашёл. Стоит AS5300 под Voip c 4E1. Используется протокол SIP. кодек G711a. При количестве до 65 одновременных звонков загрузка cpu под 80%. Так что при 70-75 звонках она просто сдохнет.
Router#show processes cpu sorted
CPU utilization for five seconds: 79%/69%; one minute: 70%; five minutes: 62%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
123 35535360 6367236 5580 1.51% 1.00% 1.11% 0 ISDN
150 42192148 9656465 4369 1.43% 1.23% 1.33% 0 CCSIP_SPI_CONTRO
134 31977732 49829987 641 1.27% 1.10% 0.93% 0 VOIP_RTCP
130 61453408 70031155 877 1.03% 1.27% 1.24% 0 VTSP
152 16526148 10187262 1622 0.87% 0.53% 0.52% 0 CCSIP_UDP_SOCKET
49 47599500 108421430 439 0.79% 0.63% 0.51% 0 IP Input
132 14468344 10875438 1330 0.71% 0.52% 0.49% 0 Session Applicat
162 15962200 34250029 466 0.55% 0.45% 0.45% 0 ISDN L2 Process
82 80500 5860 13737 0.39% 0.54% 0.22% 2 Virtual Exec
что может так съесть проц. Или же она не выдерживает большего.
если необходимо конфиг приведу.
5300 - 8 Е1, 60 ВоИП +120 Диалап.
У нас 2 Е1 причем 30 линий на диалап и 30 на голос, голос почти всегда занят , загрузка около 50-60% так что я думаю 60 голосовых каналов для неё будет тяжко, в свое время юзали железку люцент МАКс на 120 линий модемных , так он при 100 одновременных модемах даже на телнет переставал отзываться, так что, ищите где у вас либо маршрутизацию можно почикать то есть убрать с 5300 или может где полиси раутинг настроен тоже нормально так грузит, оставляйте только голос как шлюз а все разборы по направлениями уже сипом или х323 на софтствитче.
у меня так и сделано направлениями рулит софтсвич. Нагрузка на AS5300 только переложить разговоры между потоками и одним софтсвичём. Ещё трансляция номеров. типа
voice translation-rule 3
rule 1 /^495/ /495/ type any national plan any isdn
rule 2 /^499/ /499/ type any national plan any isdn
ХМ кто ещё с этой железкой работает. Кто видел её в пике? Просто дело обстоит либо ковырять конфиг либо менять железо.
  • 2 weeks later...
c5300-jk9s-mz.123-26
1. Поставьте c5300-is-mz. По старым временам там регулярно с enterprise подобные чудеса были.
Святое правило при работе с циской ставьте IOS с функционалом который реально используете.
2. Если есть TCL1 переписывайте на TCL2
3. У меня до 50 сессий с TCL2 скриптами, трансляциями и маршрутизацией тянула.
Причем нагрузка больше 50% не поднималась. Правда все было h323.
4. Посмотрите чтобы источник телефонного траффика на ISDN не делал 31 сессию.
То ест есть ли load ballancing? Перфомас убивается напрочь
последнее на дурака :)
sh deb.
Отладку никто не забыл выключить?
хм... А можно по 4-му пункту по подробнее, либо сылочку кинуть где это почитать. Так как TCL там нет. Дебагинг первым делом проверил. Да и думаю оно бы вылезло в sho process cpu. Сейчас я разруливаю звонки с помощью preference по потокам. С другой стороны стоит АТС вышестоящего оператора. А насчёт Иоса я про это первый раз слышу, но можно будет попробовать.
Просто загрузка проца увеличивалась плавно. пимерно один звонок одному проценту. А когда дошло до 70 а в пиках до 80 то загрузка проза начала прыгать до 100%
Да нет ссылочки. Личный опыт. Да и не только мой.
По моему здесь проскакивали аналогичные статьи по поводу той же проблемы на Астериске.
Коллега так Hicom 300 складывал.
Надо просто ставить равный preference на все потоки для load balancing.
