Хай олл!
Для решения специфической разовой задачи нужен клиент, с помощью которого можно сделать видеовызов между компутами без использования софтсвичей, прямым указанием IP адреса другого компьютера. Не советуйте, пожалуйста, поставить астериск или еще чего на сервер, не в этом дело. Не хочу долго объяснять, но задачу надо решить именно вот так, при чем это решение разовое.
Всем заранее спасибо!
не много параметров задачи дали...
да многие софтфоны умеют видео и звонок по IP/DNS, тот же древний opeh h323 phone это лет 5-6 назад умел.
http://www.polycom.eu/products/telepresenc...ystems/pvx.html есть триал
Софтфон SJphone поддерживает режимы работы без регистраров - инфа из справки:
SIP Compatibility
allows you to speak over Internet
· directly with most other SIP-softphones and stand-alone SIP-phones (such as Cisco 7940)
· with other people in your company through your SIP IP-PBX system or Proxies (such as Asterisk, Broadsoft, and others)
· with all other people around the world using most SIP ITSP accounts such as FWD (www.fwd.pulver.com)
· a regular telephone using most SIP Gateways
SIP features:
· TCP support
· TLS tunneling support
· Full support for SRV/NAPTR records and transport layer enhancements
· Concealed Caller ID
· DNS support in the SIP stack
H.323 Compatibility
· directly with any other H.323-softphones, and stand-alone H.323-phones
· with other people in your company through your H.323 IP-PBX system, such as Cisco Call Manager
· with all other people around the world through any H.323 ITSP accounts
· with a computer or telephone on a private network through a Gatekeeper
· a regular telephone using a Gateway
If you want to call
· A host jd.example.com (192.168.1.12)
Type in the Call To: field: sip:jd.example.com or sip:192.168.1.12
· A user johndoe at jd.example.com
Type in the Call To: field: sip:johndoe@jd.example.com
· A phone number 555-1234 through a SIP gateway sipgateway.example.com
Type in the Call To: field: sip:555-1234@sipgateway.example.com;user=phone
Да, но это подразумевает, что на другом конце гейткипер или регистрар. Вот в чем дело-то :(
Это подразумевает соответствующее заполнение полей в сообщении и никакой "регистратор" (SIP-Proxy) или гейткипер не нужен!
Цель SIP-Proxy/GateKeeper-а - централизованное поддержание единого диал-плана(т.е. преобразование набранного номера в вид Number@AAA.BBB.CCC.DDD), учёт и ограничение доступа к платным услугам. Даже проксирование RTP НЕ является стандартной задачей, потому и реализуется в каждом проекте по своему.
Набор Number@AAAA.BBBB.CCCC.DDDD содержит достаточно информации для установления соединения, без всяких посредников.
Не поддерживает видео, к сожалению :(
Да, помню, только в случае звонка прямо на клиента достаточно AAAA.BBBB.CCCC.DDDD. При звонке на шлюз надо еще и номер@
Нетмитинг, в винде уже есть.
Чего-то я не могу его найти, вроде его убрали из стандартной комплектации... В ХР его нет, а то, что грузится с сайта Микрософта - встает только на 98 и 2000 :(
Бобик сдох?
Существуют "многолинейные" клиенты, NCH например, для таких указание "Number" служит для выбора конкретной линии.
Кстати рекомендую NCH: многолинейный, можно разговаривать по всем линиям одновременно и даже проводить конференции, лекарство от жадности есть на ру-борде, не помню только умеет ли он видео.
