Приветствую всех!
Имеется сетка 195.211.248.0/22.
Больше недели назад поднял BGP. Но доступна она стала не отовсюду.
Проверяю чекалками с traceroute.org и bgp4.as — на многих роутерах маршрута в таблице нет.
as-path получается на 1 длиннее, чем у вышестоящего провайдера (их сетка/22 доступна отовсюду).
Такое ощущение, что народ на маршрутизаторах тупо ставит bgp maxas-limit 4 и всё :)
В чём может быть проблема?
Я вижу вашу сеть через ТТК, но через Ростелеком анонс не приходит.
 #sh ip bgp 195.211.248.0
BGP routing table entry for 195.211.248.0/22, version 15171912
Paths: (1 available, best #1, table Default-IP-Routing-Table)
  Not advertised to any peer
  48044 20485 8402 34320 50178
    217.150.40.102 from 217.150.40.102 (10.38.0.15)
      Origin IGP, localpref 100, valid, external, best
      Community: 1342545737
as-set?
Edited by pliskinsad
Проверьте обьекты аплинков в RIPE-е, если вашей AS-ки в них нет - то вот вам и ответ - фильтруется.
Если в RIPE все прописано - пнуть аплинков, чтобы они пнули своих аплинков... вполне может быть что таршрутеры под "ручным" управлением, и автоматом фильтры по данным из RIPE не строят.
На райпе опиши что у AS50178 есть аплинк AS34320
% Information related to 'AS34320'
aut-num: AS34320
as-name: MNW-AS
descr: MNW Co Ltd
import: from AS8402 accept ANY
export: to AS8402 announce AS34320
import: from AS8732 accept ANY
export: to AS8732 announce AS34320
import: from AS8342 accept ANY
export: to AS8342 announce AS34320
Edited by DelSt
У вашего аплинка - AS34320 не описана политика маршрутизации относительно вашей AS. Да, и хотя as-set у них есть, но не используется, описан только у их аплинка - Корбины.
Для AS34320 д.б. примерно так:
export: to AS8402 announce AS-MNW
import: from AS50178 accept AS50178
export: to AS50178 announce ANY
сейчас так:
aut-num: AS34320
as-name: MNW-AS
descr: MNW Co Ltd
org: ORG-MCL7-RIPE
admin-c: IMA-RIPE
tech-c: DMZV-RIPE
mnt-routes: RU-MNW-MNT
mnt-by: RU-MNW-MNT
source: RIPE # Filtered
aut-num: AS34320
as-name: MNW-AS
descr: MNW Co Ltd
Некорректно формулируешь. Аплинку(AS34320) топикстартера(AS50178) нужно описать, что у них есть кастомер. У umka все описано верно. Разве что Корбина в аплинках зазря указана, если она не будет второй ногой.
Edited by p2d
Всем спасибо большущее! В AS-ку апстрима забыл заглянуть )
Сейчас добавим импорт/экспорт. Надеюсь, всё заработает.
Еще раз всем спасибо! :)
Кхм.
as-set:          AS-MNW
descr:           MNWhost.RU Network
members:         AS34320, AS50178
А разве можно members: через запятую перечислять ???
Обычно на каждую AS своя строчка members:
Упоминание о AS34320 и AS-MNW есть только у AS8402, у двух остальных ваших аплинков нету ничего.
Ну и соответственно в их ас-сетах нет упоминания об AS-MNW
Пинайте аплинков, исправление импорт/экспорт у AS34320 ситуацию не изменит.
Edited by LuckySB
LuckySB
Ага, members тоже поправили.
На данный момент оставил в качестве аплинка только MNW.
Я есть у них в AS-MNW, и есть у них в AS43420 в import/export.
У себя дёрнул "clear ip bgp *"
В течение какого времени происходит полное обновление? Что показывает практика? :)
Кхм.
as-set:          AS-MNW
Можно, но я бы тоже не стал так делать.
Даже специально глянул в rfc, дабы убедиться что такое возможно. Но мало-ли у кого-то скрипты для генерации фильтров споткнутся на этом, хотя и маловероятно, но поскольку отрицать сие не могу, так что сам бы делать так не стал. Может кто опровергнуть сомнение исходя из собственного опыта?
Так вроде аплинк один - AS34320.
Все как правило обновляют фильтры ночью, по наблюдениям в полночь, так что надо ждать как минимум полуночи по гринвичу. Может меня поправят.
С Синтеррой например сталкивался - они для клиентов вручную обновляли раньше, как сейчас не знаю.
Кхм.
as-set:          AS-MNW
Сам же и дополню. Вот к пример Совинтел/Корбина/ГТ/Билайн
whois AS-SOVAM
as-set:         AS-SOVAM
descr:          SOVAM ASes
remarks:        GT Nets
members:        AS3216, AS2766, AS2599
members:        AS8773, AS8350, AS8563, AS8755, AS15898
remarks:        Peer Nets
members:        AS-CORBINA
remarks:        Customer Nets
members:        AS8345, AS8263, AS9039, AS-MAGTEL, AS8901, AS8331
Вощем, всё прописали 11 числа примерно в 10:30 по мск.
Т.е. прошло уже больше 3-х суток, и что-то как-то до сих пор не особо откуда видно мою сетку :\
Почекайте кто-нибудь еще раз, пожалуйста, всё ли прописано как надо?
Дак нужно, чтобы анонс был, то есть сессию bgp сбросить.
Посмотреть можно на lg, например здесь http://www.ris.ripe.net/cgi-bin/lg/index.c....211.248.0%2F22
Или у аплинка аплинка - у Корбины есть Level3 - у него этого префикса нет.
ЗЫ Изменили только 12-го:
as-set: AS-MNW
members: AS34320
members: AS50178
tech-c: IMA-RIPE
admin-c: IMA-RIPE
mnt-by: RU-MNW-MNT
changed: support@mnwhost.ru 20100112
source: RIPE
Edited by p2d
По хорошему AS34320 у себя должен сделать изменения, как описал p2d в 7 посте. И остается ждать.
дык их сделали.
12 числа, как выяснилось :)
Это говорит о другом:
aut-num:         AS34320
as-name:         MNW-AS
descr:           MNW Co Ltd
Нужно export: поправить.
Ну значит все ок, у просто у кого-то еще фильтры не обновились, либо /22 фильтруют (вряд-ли). Через тех у кого обновились префикс виден. Через тот же ТТК, Старттелеком.
Я немного неточно выразился.
Пинать надо аплинков AS34320
Если судить по данным райпа AS34320 заявляет о наличии у себя трех аплинков. Двое из этих аплинков о наличии у себя такого даунлинка не подозревают ;)
Вот и гадай, кто и что забыл добавить/удалить из базы.
Но судя по тому, что сетка 193.138.232.0/22, принадлежащая AS34320 видна только через корбину над топик стартером жестоко издеваются.
Ему надо срочно менять аплинка на более вменяемого.
ЗЫЖ А у корбины фильтры небось руками правятся. Нужно чтобы AS34320 позвонили в AS8402 и рассказали им, что бы те начали пропускать AS50178
Так они пропускают. У Корбины в import: от AS34320 стоит AS-MNW. Что и подтверждается несколькими LG.
Корбина-то пропускает анонс этого префикса, видно на lg, а то что у того же Level3/Cogent/Telia нет - вероятно фильтры не обновились после вчерашней правки политики экспорта у AS34320. Остается вариант попросить Корбину произвести изыскания. Или подождать, а в случае отсутствия префикса в таблице маршрутизации у Level3 и т.п. все равно обращаться в Корбину - непосредственно или посредством администраторов AS34320.
ЗЫ Кстати, у всех фильтры по разному работают, так что в описывать нужно всегда все полностью.
ЗЗЫ Не заметил, John_obn уже ответил.
Edited by p2d
